B200 Orgue
    • 2335
    #181
    Ich hab heute mal Winkelmessungen im Hörraum gemacht. Kann dazu mal bitte jemand was sagen? Wie kann ich die richtig interpretieren?
    Die Lautstärke war immer gleich eingestellt, nur der Winkel vom Mikrofon zur Box war verschieden.
    Die Messungen sind gefenstert.
      • 29001
      #182
      Sieht merkwürdig aus. Abstand Mikro - Chassis gleich, Box gedreht, nicht das Mikro, in welcher Höhe gemessen? Um welche Achse wurde gedreht, Front MHT?
      Sieht nach schlimmen Kanteneffekten aus. Nee- eher nicht...
      Normalerweise müsste der Pegel bei 30 Grad von 5-20 kHz um 8 dB fallen! Macht er auch - aber der Übergang B 200 - MHT davor taugt nix. Da fehlt ein WG und es muss tiefer getrennt werden - ernsthaft. Oder musst damit leben, den Pegel beim Buckel insgesamt senken könnte helfen.
      Zuletzt geändert von walwal; 19.02.2016, 11:04.
        • 2335
        #183
        Ah okey, ich hab das Mikro gedreht. Ich werde später nochmal Messungen machen, bei der ich nur die Box drehe.
          • 29001
          #184
          Erwischt Hoffentlich lag es daran. Trotzdem ist der Übergang B 200 - MHT schwierig. Bei 4 kHz/45 Grad verliert der MHT 2, der B 200 15 dB, das passt niemals.
          Ke+WG kann das besser.
          Anleitung hier
          Über Lausprecherbau mit Waveguides, also mit Schallführungen für Hochtöner
          Zuletzt geändert von walwal; 19.02.2016, 12:08.
            • 2335
            #185
            Hier die neue Messung:
            Messabstand 0,53 m
            Mikro gleich und Box gedreht.
            Mikro ist zwischen MT und HT positioniert
              • 29001
              #186
              Schaut besser aus, aber nur in Bezug auf richtige Messung. Abstrahlung ist mies, da starker Sprung.
              Zielkurve wäre etwa so:
              Zuletzt geändert von walwal; 19.02.2016, 14:04.
                • 2335
                #187
                ich hab grad mal mit Boxsim rumprobiert und einen Ersatz für meine Box erstellt, bei der man die Winkel besser berechnen lassen kann.
                Hier das Ergebnis:
                Trennung bei 4800Hz:
                Trennung bei 3000Hz:
                Man könnte das auf jeden Fall noch ein bisschen besser machen würde ich sagen. Auf alle Fälle bleibe ich Beim MHT12. Der klingt mir viel zu gut.
                  • 29001
                  #188
                  Stimmt gut überein:
                    • 29001
                    #189
                    Wenn es dir gefällt, ist doch ok. Wie stark sich die Abstrahlung unter Winkel auswirkt, hängt von vielen Faktoren ab.
                    • F.H.
                      • 05.10.2011
                      • 1014
                      #190
                      Das finde ich auch. Man sollte sich den Spaß nicht durch theoretische Bedenken vermiesen lassen.
                      Friedemann
                        • 11070
                        #191
                        dies ist der beste satz den ich hier seit jahren habe lesen dürfen, danke F.H..
                        Grüße aus dem viel zu warmen karlsruhe, timo
                          • 2335
                          #192
                          Na gut!
                          Denn so gut wie es jetzt klingt hab ich noch keine Box zum klingen gebracht!
                            • 3204
                            #193
                            Hey Marius,
                            echt schön, auch wenn ich oft als Pragrapfenreiter rüber komme, finde ich das Ergebnis auch klasse...und auch optisch finde ich das sehr ästhetisch!!!
                            • Volker
                              • 23.12.2000
                              • 2002
                              #194
                              Zitat von squeeze
                              Na gut!
                              Da bin ich ja mal gespannt
                              Bei mir hier geht es jetzt auch weiter mit dem Dipol Sub/ B200/ RHT12s.
                              Die Dipol- Subs mit 15" Chassis sind soweit spielbereit und ziehen gleich ins Wohnzimmer und müssen bei Oblivion- Szenen herhalten. Das Brett für den B200 und RHT12s kommt dann nächste Woche an der Reihe......................
                              Gruß, Volker
                                • 2335
                                #195
                                Wenn du die schallwandbreite um den B200 rum um die 250mm ansetzt, kannst du meine Messung von Visaton ja nehmen.
