B200 Orgue
    antwortet
    Die boxen von hreith finde ich optisch auch ganz geil. Da könnte man sogar die, nicht ganz so schönen WS25E mal in eine Front einbauen!
    Mal sehen was die Messungen vom Volker sagen!
    Quadral setzt die Schlitze doch auch in größeren 3-wegern ein oder? Da spielen die Tieftöner dann doch bestimmt auch nicht bis 1000 Hz!
    antwortet
    Der Preis ist heiß(er), wieviel Hub kann der?
    http://lautsprecher-technik.com/HiFi...is/Tieftoener/Rockwood-DYH-1220-12--4-Ohm-Ersatz-Lautsprecher.html
    Mal sehn, wann der erste den Geist aufgibt - liest man öfters im www.
    Zuletzt geändert von walwal; 13.03.2016, 08:43.
    antwortet
    Aha: Der leicht verrückte QTS war nur ein Fehler in der "Russentabelle" - gemeint war QMS - 0,54 klingen schon viel plausibler !
  • Volker
    antwortet
    Hier hab ich die TSP gerade von dem 30er gemessen, ohne einwobbeln nur die Membran zweimal bis zum Anschlag hin und her gedrückt.
    antwortet
    Der BBC-Report sagt zum Chassis-Abdecken bei der LS 5/8 etwas völlig plausibles: Verbessern des Abstrahlverhaltens im Bereich über 1000 Hz.
    Genau da ist denke ich auch die Intention bei der JBL.
    Was das aber im Bereich unter vielleicht 150 oder 200 Hz beim Hifi-Akademie FAST bringen soll, erschließt sich mir nicht. Einen beidseitig "befreiten" Lautsprecher durch Druckkammereffekte (einseitig !) wieder einzuzwängen, klingt nicht wirklich logisch.
    Wo sind übrigens die Russen - ich kann die Buchstaben lesen und es hört sich eher tschechisch an ...
  • Volker
    antwortet
    Moin,
    Holz hab ich gestern für zwei Schlitz- Dipols bauen noch schnell geholt und ob die TSP angaben für die 12 € Chassis überhaupt stimmen muss ich erst noch abwarten. Ich bau gleich...................und bin gespannt was man mit dem Schlitz vor der Membran so anstellen kann. Ich hab ein Treiber schon mit dem Sinus Ton gequält, da gab es nix zu mecker, da haben schon Zen mal so teurere Chassis lauter gerappelt und aus dem letzten Loch gepfiffen
    Danke Fosti für die Info!
    antwortet
    Zitat von walwal
    So ist es wohl, und der Entwickler und Designer waren vermutlich die gleiche Person. Es gab auch früher schon Fertig-LS, bei denen die TT zum Teil verdeckt waren, was heftig beworben wurde.
    auch heute bei JBL wieder zu finden:
  • andik
    Ein Gast antwortete
    I brech echt grad weg da
    Russenpower
    antwortet
    2,14 sind selbst für einen Dipol sportlich...
    Ich hoffe, die haben höchstens 20€ pro Stück gekostet, denn für gut 30-40€ kriegst schon die von mir genannten Kenfords, und die scheinen mir absolut brauchbar für das Geld!
    antwortet
    Nastrowje, Gosbodin QTS san albitraumi, aber passi forr Dippolo.
  • Volker
    antwortet
    Zitat von zxlimited
    Volker, welche TT hast Du denn gekauft? Etwa Kenford SBX 3040?
    Gruß, Martin
    bestimmt noch schlimmere Chassis .....................
    Haben eine schöne rote Sicke
    2 sztuki g?o?ników DYH-1220, 120/200 W, 4 Ohm, 12'', 26-4600 Hz, 89 dB
    Dane techniczne:
    VAS 425 l
    QTS 2.14
    Obci??alno?? sinus 120 W
    ?rednica monta?owa 280 mm
    Waga netto 1940 g
    G??boko?? monta?owa 110 mm
    Impedancja 4 Ohm
    Obci??enie muzyki (maks.) 200 W
    Cz?stotliwo?? rezonansowa 33 Hz
    G?o?no??/efektywno?? (dB) 89 dB
    Zakres cz?stotliwo?ci 26 – 4600 Hz
    ?rednica zewn?trzna / kosza 300 mm
    antwortet
    Hmm Andy, ich glaub ja nicht, dass Du für eine Messung vorher/nachher die Brettchen absägen willst
    Vielleicht halte ich einfach mal zwei Bretter vor einen Tieftöner und messe...
    Das interessiert mich wirklich, ob es da vielleicht einen ähnlichen resonanzabsenkenden Effekt gibt wie beim Ripol. Oder gerade das Gegenteil Vielleicht verschlechtert sich aber auch nur die mechanische Güte... Ich
    erwarte auch eine Änderung des Bündelungsmaßes, da ja die effektive schallabstrahlende Fläche kleiner wird.
    Gruß, Martin
  • riwei
    Ein Gast antwortete
    @squeeze, die hier
    Gruß Richard
    antwortet
    Zitat von Volker
    meine acht 30er sind heute auch eingetroffen, der erste liegt hier schon auf dem Boden und dudelt vor sich hin. fs ist was bei 32Hz.......................FerritMagnet ist nicht größer wie an einem AL130. Geräusche beim Huben sind nicht groß auszumachen, nur was baue ich jetzt? Sofort 4 Ripols,(zwei pro Seite) oder Brett mit Schlitz, mit zwei 30er pro Seite + B200/ RHT12s Oder Brett mit Schlitz (zwei 30er) und als Sub zwei Ripols
    Viele Fragen....
    Sub oder nicht würde ich danach entscheiden, wo der Ripol am Hörplatz den saubersten Frequenzgang erzeugt. Wenn das nicht der Platz ist, wo auch die "Rest"-LS hinkommen, baue Subs, sonst in die Box integrieren. Schlitz oder Ripol traue ich mir keine Antwort zu. Oder doch: wenig Luft im Rücken: Schlitz.
    antwortet
    Zitat von riwei
    habe mir die Messkurven angeschaut:
    Gruß Richard
    Welche?
