Why 2.03
  • dalton 1965
    • 18.09.2019
    • 153
    Da ich noch zwei WHY besitze möchte ich die mit GF250 unterstützen. Habe aber noch keine Ahnung wie die Weiche und das Gehäuse aussehen soll. Da werde ich mich an erfahrene Forum Kollegen wenden. Ich kann nur nachbauen.
    Platon
    • dalton 1965
      • 18.09.2019
      • 153
      Offenbar sind deine Raumverhälnisse besser als meine (in Bezug auf den GF 200).
      Ich bin weder mit dem GF 200 noch mit dem GF 250 hier wirklich zufrieden gewesen, egal welches Projekt und welche Konstellation.
      Daher fahre ich nun seit geraumer Zeit ein "Fremdprodukt". Das passt hier (bei mir) deutlich besser.
      Ich saß bei Probehören zuerst auf dem Boden , ziemlich nach und war zuerst enttäuscht , habe mir den falschen Platz ausgesucht. Danach habe ich mich ganz normal auf dem Sofa hingesetzt und mit dem Equalizer bisschen herumgespielt .Jetzt ist es so das ich auf einmal bei dem CDs , die ich kenne , Sachen höre die vorher nicht da wahren.
      Ich bin zufrieden. Wie im Forum mehrmals gelesen , Musik empfinden ist sehr subjektiv.
      Platon
        • 12244
        Zitat von dalton 1965 Beitrag anzeigen
        Ich saß bei Probehören zuerst auf dem Boden , ziemlich nach und war zuerst enttäuscht , habe mir den falschen Platz ausgesucht. Danach habe ich mich ganz normal auf dem Sofa hingesetzt und mit dem Equalizer bisschen herumgespielt .[...]
        Bei mir ist es auch nicht "die optimale" Position. Das geht bei mir von den räumlichen Verhältnissen nicht oder ich müßte alles angepasst umbauen.
        Aber so, wie ich es nun habe, ist es mir ausreichend und man hat immer noch etwas, was man ja machen könnte
        • dalton 1965
          • 18.09.2019
          • 153
          Absolut Richtig
          Platon
          • LowTech
            • 28.02.2012
            • 144
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20220324_122617.jpg Ansichten: 0 Größe: 71,4 KB ID: 700012 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20220324_085432.jpg Ansichten: 0 Größe: 108,5 KB ID: 700013
            Ich hatte diese Hochtöner noch in meinem Fundus. Die wurden mal als Visaton CT 25 verkauft. Es steht aber nirgends Visaton drauf. Fälschung?
            Der Klang gefällt mir besser als mit den Reckhörnern
            Michael
            Zuletzt geändert von LowTech; 24.03.2022, 12:42. Grund: Schreibfehler
              • 27564
              https://www.visaton.de/de/produkte/c...iv/ct-25-4-ohm
              • LowTech
                • 28.02.2012
                • 144
                Der CT 25 sieht doch ganz anders aus. Innen könnte es aber passen. Ich dachte, jemand kennt das Teil.
                  • 5742
                  Die habe ich auch, aber mit Visaton Aufkleber und Bezeichnung CT 25 C aus den 2 Wege Sets. Sehen sonst identisch aus. Den Chargennummeraufdruck würde ich aber als Erkennungsmerkmal nehmen.
                  Bin jetzt zu faul für Foto machen.
                  • LowTech
                    • 28.02.2012
                    • 144
                    Danke, yoogi. Dann muss ich die Weiche auch noch ein bisschen anpassen. Er ist noch ein bisschen zu aufdringlich.
                      • 5742
Ansichten: 348
Größe: 80,6 KB
                      Habe noch ein Bild gefunden...
                        • 12244
                        Haste auch noch irgendwo einen SC 4 ND gefunden ? Könnte noch einen (funktionsfähig) gebrauchen !
                          • 5742
                          Ich habe es längst gelesen. Bei mir stehen zur Zeit 5 unbestückte Why Gehäuse rum, sorry, brauche die SC 4 ND dafür. Muß nur noch die Weichen bauen.
                            • 5742
Ansichten: 331
Größe: 68,2 KB
                              • 12244
                              Machste dass nicht schon seit 2014 (oder so ) ?
                              Zumindest Gehäuse kannst Du ja schon vorweisen !
                              Können ja 'n Deal machen: Wenn du noch weiter so lange brauchst, stellst Du mir solange 'n SC 4 ND zur Verfügung.
                              Soooo lange habe ich ja auch nicht mehr. Kannst ihn dann wieder haben, wenn man mich eintütet
