Atlantis MTI
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    Atlantis MTI
    Mein Vorhaben eine Atlantis MIT zu konstruieren und zu bauen hatte ich als Projektplanung im April 2014 hier vorgestellt:
    Das Projekt mit 2 x AL 170, 2 x TI 100 + 1 MHT 12 ist jetzt fertig gestellt und mit Acourate eingemessen und korrigiert worden. Die AL 170 werden in jeweils in 17 L CB betrieben. Für die tiefen Frequenzen steht 1 Sub mit 1 TIW 200 XLS + DT300 ebenfalls in CB zur Verfügung.
    Ich habe nichts gegen große Männerboxen, aber im Wohnzimmer möchte ich nicht so große Trümmer haben – meine bessere Hälfte auch nicht. Für mich ist die Atlantis MIT in dieser und in klanglicher Hinsicht ideal. Durch die Kombination mit dem Sub ist auch ein sehr gutes und angenehmes Bassfundament - gerade auch bei großer Orchesterbesetzung - vorhanden. Mitten und Höhen klingen sehr deutlich und klar, Schärfen sind nicht vorhanden.
    Den letzten Schliff gibt da ganz deutlich die Korrektur durch Acourate: Kein Bassdröhnen, saubere und angenehme Mitten und Höhen. Die Zielkurve wurde zu den Höhen hin leicht abgesenkt.
    Gruß Rainer
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    Atlantis MTI
    Meine komplette Musik befindet sich als wav-Dateien auf einem notebook mit externer Festplatte. Als Player wird das J. River Media Center 18 mit einem ASIO-Treiber verwendet. Per USB ist ein Cambridge Dac Magic Plus angeschlossen, der nach der Digitalwandlung per Cinch die analogen Signale an den Naim-Vollverstärker weitergibt.
    Die Musikauswahl und –steuerung erfolgt mit einem Nexus 7 vom Sessel aus. Zum Media Center kann man sich die entsprechende App „Gizmo“ herunterladen. Damit können Einzelstücke, Alben oder Wiedergabelisten angesteuert werden. Informationen zur Musik werden ebenfalls auf dem Nexus angezeigt. Die Lautstärkeregelung erfolgt mit der Naim-Fernbedienung. Sehr komfortabel !
    Gruß Rainer
    • Rainer_G
      • 13.08.2008
      • 691
      Atlantis MTI
      Die Bilder zeigen die Messung am Hörplatz ohne Acourate-Korrektur (Bild 1), die Zielkurve (Bild 2) und Messung mit der Korrektur (Bild 3). Die von Acourate konfigurierte Korrektur-Datei wird im Media Center eingebunden (s. Bild 4). Solange es im Raum keine wesentliche Veränderungen gibt oder der Lautsprecher nicht verändert (Frequenzweiche, Umstellung) wird, bleibt die Korrekturdatei ständig bei der Musikabspielung aktiv. Es sei denn, irgendwann ändert sich der Hörgeschmack, dann kann mit den gemessenen Werten die Korrekturdatei geändert werden. Acourate ist ein sehr mächtiges und flexibles Werkzeug.
      Gruß Rainer
      • HobbyLS
        • 26.04.2012
        • 206
        Hallo Rainer,
        tolles Projekt und Danke für den interessant geschriebenen Bericht. Viel Spaß mit den Lautsprechern!
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 733
          Hallo Rainer,
          deine neuen Teile sind optisch ein Genuss und ich denke klanglich ebenfalls. Sehr feines Projekt hast du hier umgesetzt. Ich gehe mal davon aus, dass du den Sub gleich mit entzerrt hast, oder?
          LG
            • 28952
            Lob, Lob - zu 99%. 1% Abzug für den eckigen HT, mit dem runden wäre es optisch perfekt.
            • Rainer_G
              • 13.08.2008
              • 691
              Zitat von Nightingale
              Hallo Rainer,
              LG
              Ja klar, der Sub wurde zusammen mit der Standbox entzerrt. Die Acourate-Messungen vorher/nachher beinhalten auch den Sub, der ansonsten unkorrigiert kräftige Raummoden in meinem Raum erzeugen würde.
              Gruß Rainer
              • Rainer_G
                • 13.08.2008
                • 691
                Danke fürs Lob und rund wäre schöner + besser, auch fürs Fräsen.
                Gruß Rainer
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 623
                  Hallo Reiner,
                  auch von mir ein RIESEN LOB für dein Projekt, da ich ein rundes MHT habe werde ich auch leichter haben mit dem Fräsen
                  Gruß Filippo
                    • 5964
                    Hallo Rainer,
                    Daumen hoch. Gefällt mir richtig gut, bis auf die kleine Einschränkung, die Jürgen schon geschrieben hat.
                      • 1970
                      Die Lautsprecher sehen toll aus.
                      Zum Bass:
                      Ist der TIW200XS von der Membranfläche für Tiefbass ausreichend?
                      MFG
                      • Rainer_G
                        • 13.08.2008
                        • 691
                        Zitat von horr
                        ...........Zum Bass:
                        MFG
                        Wer richtig Tiefbass möchte, der sollte sich noch einen 2. Sub mit TIW200XS dazu stellen. Ich habe noch einen 2. Sub, aber ich bin nicht so der Tiefbass-Fan.
                        Gruß Rainer
                        • Rainer_G
                          • 13.08.2008
                          • 691
                          Zitat von yoogie
                          Hallo Rainer,
                          Danke dir, aber ich hab keine Drehbank in meiner Garage.
                          Es gab mal einen MHT in rund von einem anderen Zulieferer, aber der war durch diverse Verbesserungen wesentlich teurer. Ich glaube, den gibt es nicht mehr ?
                          Gruß Rainer
                            • 5964
                            Du meinst sicher die Jean Audio, die Fioreto hat.
                            Die Jean Audio gibt es wohl nicht mehr.
                            • Rainer_G
                              • 13.08.2008
                              • 691
                              Danke, genau den meinte ich. Da kann man ihm nur gute Besserung wünschen.
                              Gruß Rainer
