La Belle CR aus Stahl, MDF, Buche
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    habe die La Belle CR gebaut, sie kann umschaltbar passiv mit interner Weiche betrieben werden, oder vollaktiv. Auf der Rückseite sind je eine 2-pol und eine 4-pol Speakonbuche und der Umschalter.
    Front, Dreckel, Boden und Rückwand bestehen aus 3mm Stahl + 16mm MDF, Seitenwände sind 18mm Buche.
    Die Box ist ein paar mm breiter als im Original.
    Gruß, Henrik
    Zuletzt geändert von Henrik; 31.05.2013, 11:17.
    • 5907
    Wow, sehr schön.
    Wie viele hast Du denn gebaut und vor allem: Wie gefällt sie Dir?
    Welcher Sub dazu?
    • ToniD
      • 06.02.2012
      • 103
      Hallo Henrik...
      Sehen toll aus deine Belle's. Was mich wunder nimmt ist wie hast du die Treiber befestigt?
      Ist ja "nur" 3mm V2A. Wie hast du das Blech beruhigt? Und was für eine Aktivierung? Hypex?
      Gruss Toni
        • 5907
        Ob Du nun in 19er MDF fräst oder in 3mm Stahl und 16 mm MDF, die Reststärke MDF bleibt doch gleich. Fragt sich eher, wie er den Stahl gefräst hat.
        • ToniD
          • 06.02.2012
          • 103
          ...denke er hat Stahl gelasert und hinten Mdf aufgeklebt.. Aber lassen wir den Erbauer zu Wort kommen..
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            zb mit einer Fräse,die gibt es nicht nur für Holz.
            Ansonsten vorsägen und fürs feine feilen.
            Sieht ungewöhnlich aber sauber verarbeitet aus.
            Guido
              • 5907
              Und sauber gebogen ist es auch. Das macht man nicht im Schraubstock. Der Gute hat sicher Zugang zu einer Werkstatt.
              • Henrik
                • 11.02.2002
                • 350
                Das Blech ist ausgelasert und gekantet, das MDF ist wie vermutet dahinter geklebt und bedämpft somit das Blech. Es scheppert auf jeden Fall nix mehr.
                Es ist kein V2A, sondern normaler Baustahl, geschliffen und impregniert, hat sich bewährt:
                Werde die La Belle CR als Alternative zu den kugeligen Boxen nutzen. (Stereo)
                Hat noch keinen Rost angesetzt:-)
                Zuletzt geändert von Henrik; 31.05.2013, 09:51.
                • Volker
                  • 24.12.2000
                  • 2000
                  Das ist ja der oberhammer..................echt klasse
                  Gruß, Volker
                    Krass!!!
                    • Henrik
                      • 11.02.2002
                      • 350
                      ...und vor allem: Wie gefällt sie Dir?
                      Habe mich noch nicht lange mit der passiven Weiche befasst. Dafür hab ich heute mal die Aktivweiche eingestellt und eingemessen (so gut wie ich es mit meinen momentanen Mitteln hinkriege) und ein paar Stunden gehört.
                      Die Absicht die hinter der Belle steckt ist, die 12" Koaxe abzulösen. Diese Waren zuerst als Direktstrahler (normal BR) verbaut, dann in den Kugeln als einstellbare Rundstrahler. In erster Variante extrem direkt, aber mit zukleinem Sweetspot. In der Kugelvariante verschiedene Einstellungen ausprobiert: fast überall im Raum klarer Sound, aber durch den geringen Direktschallanteil nicht so präsent.
                      Die goldene Mitte wollte ich mit der Belle erreichen. Könnte geklappt haben
                      Manchmal brauche ich viel Power, das scheint sie auch zu können.
                      Gruß, Henrik
                      • Stephan-Strunz
                        • 02.03.2007
                        • 368
                        also an Bassgewalt wird es bei dir wohl auch nicht mangeln !
                        Das Bild macht Eindruck. Die Belle erst recht.
                        • EricXh
                          • 04.01.2003
                          • 371
                          1A, Respekt, gefällt mir (Belle und Wooferlösung)!
                          Ericxh
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Sehr schön.
                            Hoffentlich rosten die nicht.
                            Gruss Andi_m
                            dabei sein ist alles
                            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            • PeterG
                              • 12.06.2003
                              • 1350
                              Hallo Henrik,
                              eine interessante Lösung! Und vor allem konsequent! Das gefällt mir.
                              So muß Bass sein....
                              Meine Hornlautsprecher
