La Belle CR aus Stahl, MDF, Buche
  • kmm
    kmm
    • 10.05.2011
    • 915
    hallo,
    Hoffentlich rosten die nicht
    ein gewollter und gesteuerter Rostlook und dann noch nackter Beton -
    stylischer würd's nicht gehen.
    herrliche Arbeiten!
    mfg Michael
    • FoLLgoTT
      • 31.01.2002
      • 699
      Zitat von Henrik
      Sehr schön, dein Array! Ist es als rückwärtig bedämpftes SBA ausgeführt? Wenn ja, wie hast du die Rückwand bedämpft?
      Hier sind meine Messungen mit 60 cm Sonorock an der Rückwand, falls es dich interessiert. Das funktioniert bis runter zur Längsmode 1. Ordnung relativ gut. Die Längsmode 2. Ordnung ist bereits komplett bedämpft.
      Das SBA in meinem neuen Heimkino wird übrigens mit 18 x Peerless XXLS12 aufgebaut. Also noch ein bisschen mehr Membranfläche und mehr Hub.
      Nils
      • Henrik
        • 10.02.2002
        • 350
        Hui, 18 Stück von dem Peerless sind heftig, auch preislich.
        Ursprünglich war das mal als DBA vorgesehen. Funktionierte aber nur bedingt, weil der Raum nicht rechteckig ist.
        Als SBA funktioniert es gut, obwohl die Rückwand nicht bedämpft ist. Sehe momentan keinen Bedarf, der Bass kommt schön gleichmäßig. Zumindest beim Musikhören. Bei einem Sinussweet z.B. 20 bis 100 Hz stellt man aber schon Lautsärkeunterschiede bei einzelnen Frequenzen fest. Im nach anstehendem Umzug kann man da ja evtl. noch verfeinern, oder wieder ein DBA draus machen...
        Kein Vergleich zuden zwei 15-zöllen, die ich vorher hatte, mit denen hat man jede Raumreso störend wahrgenommen.
        So ist die La Belle nun aufgeständert, diesmal mit Rost:
          • 23.03.2004
          Wie impregniert man denn Stahl?
            • 3204
            Es gibt da spezielle (Klar-)Lacke. Hatte mir vor über 20 Jahren mal LS-Kegel während eines Praktikums aus irgendeinem Baustahl gedreht. Die wurden dann mit solch einem Lack überzogen und rosten bis heute nicht.
              • 23.03.2004
              Ah, und ich dachte schon an irgend welche Nanopartikel, die vielleicht in die Stahloberfläche wandern könnten. Mal abgesehen von Kohlenstoffeinschlüssen hat Stahl ja sonst keine Poren.
              • Henrik
                • 10.02.2002
                • 350
                Einfach mit WD40 abreiben. Dann rostets im Innenbereich nicht, außer man hat sauren Regen im Hörraum
                  • 25.09.2001
                  ... oder Schweißausbrüche wegen der heissen Musik !
