ich bin neu hier im Forum und als Einstieg/Vorstellung wollte ich Euch meine Lautsprecher vorstellen.
Da man primär Visaton Lautsprecher vorstellen soll, fange ich mal mit meinen Rearspeakern an. Diese sind mit einem BG20 (Schwirrkonus entfernt) und einer Dayton ND 20FA aufgebaut. Ich hatte mal das Vergnügen von Pulsar99 die Intus SE zu hören und fand, dass diese kleine Lutschpastille garnicht mal so schlecht klingt. Da ich die auch noch für 9,80 EUR bekommen habe, ist inzwischen leider teurer geworden, war es der perfekte HT für meine Koaxe.
Das Gehäuse des linken Rearspecker besteht zur Hälfte aus 30cm Stahlbeton und zur anderen Hälfte aus 22mm MDF. Es ist nur ca. 8cm tief dafür aber 1,42m hoch und 32cm breit. Das ganze spielt CB. Das Gehäuse wurde mit Gewebe und Gipsspachtel so bearbeitet, dass es wie eine normale Raumecke aussieht. Farbe ist normale Wandfarbe, damit es sich nicht von den restlichen Wänden absetzt.
Hier noch mal eine Nahaufnahme. Ich weiß es fehlen zwei Schrauben. Ist schon älter das Bild, sind jetzt aber drin
Dann habe ich natürlich noch einen rechten Rearspeaker
Gleiche Prinzip nur in einem leicht anderem Gehäuse:
Dann noch mal eine andere Aufnahme, die aufzeigt warum es ein anderes Gehäuse geworden ist.
Anfangs spielte es in CB aber inzwischen ist daraus BR geworden und es sind Abdeckrahmen dazugekommen (Danke noch mal an Timo an dieser Stelle für die ganze Unterstützung). Da werkeln zusätzlich zwei Beyma SM-115K in ca. 300L BR.
Einen Center habe ich natürlich auch, aber das ist noch vom Finish nicht so wie es mal werden soll. Zu den Fronts nur ganz kurz, da hier nix von Visaton spielt, das sind zwei Klone der HSB Rockets. Bis auf der MTK, spielen hier ganz andere Chassis. Das ganze kann ich aktiv und passiv betreiben:
So, nun aber genug der Vorstellung. Ich freue mich hier im Forum zu sein und ich hoffe, dass ausreichend Visaton Chassis verbaut wurden, dass ich das hier posten darf.
Christian
Christian
