Big Belle
  • CBM
    CBM
    • 14.01.2003
    • 401
    was meinst du mit Bass unter TiW?
    Den Innentreiber brauch man nicht, wir haben es erst gar nicht ausprobiert,
    an dem Bass gibt es nichts zu verbessern.
    Ich könnte mich in den A...h beißen, weil ich die TiW´s über Jahre ungenutzt
    auf dem Kleiderschrank gelagert habe und auf die Krönung der Bass-Wiedergabe
    verzichtet habe.
    Man kann nur eins sagen, die Kombi mit dem B200 macht immer wieder Gänsehaut,
    egal bei welchen Pegeln, wobei die hohen Pegel ohne Ende Freude bereiten.
    Ich kann jedem nur dringend empfehlen mal einen großen TIW zu verbauen,
    oder hört euch z.B. mal die Atlas Compact an.
    90-100 Liter reichen auch für abgrundtiefe Bässe aus, eine geschickte Form-und Farbgebung machen das Gehäuse auch optisch nicht zu groß.
    Gruß Thomas
    • petervw
      • 29.08.2008
      • 12
      Hallo , ich denke guido meint den Bass nach unten: also klassisch oder oldschool
      Anordnung, ich würde so etwas auch gerne bauen; die box dann etwas breiter
      z.b. ähnlich Klipsch Cornwall, ca 80-90 L,
      Die Frage ist aber: kann man den TIW360 durch den aktuellen TIW300 ersetzen, diesen unten einbauen, ohne deine Weiche zu verändern.
      Grüße Peter
      • CBM
        CBM
        • 14.01.2003
        • 401
        ich denke der TIW 300 paßt auch an diese Weiche.
        Visaton hatte die Boxen etwas länger da, vielleicht haben sie den TIW 300
        auch probiert.
        Fall´s Visaton Interesse daran hat den TIW 300 mal zu verbauen, bringe ich gerne eine Box nach Haan.
        Gruß Thomas
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          ja,natürlich,ich habe mich falsch ausgedrückt.
          Hochtöner,Mitteltöner und unten den Bass(TIW)
          Aber so sieht sie auch sehr gut aus.
          Ich dachte nur es würde durch das hohe Gehäuse ein Problem mit stehenden Wellen im Gehäuse geben.
          Guido
          • CBM
            CBM
            • 14.01.2003
            • 401
            Vor der stehenden Welle hatte ich auch etwas Bedenken und habe deshalb
            mittig ein Brett für den TIW200 verbaut.
            Die Öffnung für den kleinen TIW habe ich mit einer Faserplatte (Trittschalldämm Platte für Laminat) abgedeckt, vielleicht ist das der Grund, warum der Bass so gut funktioniert, was ich eigentlich nicht glaube.
            Gruß Thomas
            • Morgood
              • 28.11.2010
              • 99
              Ich habe zwei Fragen zu diesem Bauvorschlag:
              1. (an Visaton)
              Anmerkung:
              Der Bausatz enthält nicht mehr, oder noch nicht erhältliche Bauteile. Ein Nachbau ist also nur in Eigenregie möglich.
              Wann ist dieser Bausatz bei Visaton erhältlich?
              2.
              Wurde schon einmal ein TIW 360 Membran in Weiß beschichtet? Wie kann man so etwas durchführen? Wie wirkt sich die Eigengewichtsvergrößerung durch die Beschichtung auf das Verhalten des TIW 360 aus?
              Servus Morgood.
              • Lebrichon
                • 20.06.2008
                • 291
                der Bausatz wird leider nie erhältlich sein, da der TIW 360 nicht mehr existiert.
                Mit "noch nicht" erhältlichen Bauteilen wurde z.B. das runde Waveguide gemeint. Dieses wird jedoch in Kürze auf den Markt kommen.
                Sebastian
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  deswegen ja den TIW360 durch den TIW 300 ersetzen und schon bekommt man alle Bauteile.
                  Daran sollte es doch nicht liegen.
                  Guido
                  • harry_m
                    • 15.08.2002
                    • 6421
                    Zitat von gargamel
                    ... den TIW360 durch den TIW 300 ersetzen und schon bekommt man alle Bauteile.
                    Doch. Daran wird es liegen. Der TIW360 hat einen wesentlich kleineren Korb!
                    TIW300 hat einen Korbdurchmesser von 329mm.
                    TIW360 hat einen Durchmesser von 310mm der durch die "Schräge" nochmals auf 295mm verkleinert wird.
                    Die Box ist aber nur 315mm breit.
                    Die Körbe der alten TIW-Serie hatten sehr wohl ihren Sinn.
                    Harry's kleine Leidenschaften
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      stimmt,die Gehäuse an den Korb des TIW 300 anzupassen wird sicher ein Ding der
                      Unmöglichkeit.
                      Oder ein weiterer Grund alternativ auf Oldschool umzubauen
                      Guido
                      • CBM
                        CBM
                        • 14.01.2003
                        • 401
                        Moin,
                        man brauch für den TiW 300 ja nur die Kiste oben zu verändern.
                        Der Formgebung sind auch keine Grenzen gesetzt, z.B. eine 8-eckige
                        Schallwand (Gehäuse) für den TiW.
                        Ich kann mir auch den TiW 250 in dieser Kombi gut vorstellen und das
                        Gehäuse auf 75 liter reduzieren, mit dem 250er würden auch noch 86db
                        erreicht.
                        Die Weichenänderungen wären minimal, wenn da Interesse besteht
                        bringe ich sie gerne wieder nach Haan, dort könnte man mal flink den 250er
                        und 300er mit Hilfe eines Schallwandbrettes verbauen.
                        Das müßte ich nur bald wissen, weil ich sie noch bei einem Freund stehen habe
                        und sie in den nächsten Wochen abholen wollte, wenn ich sie eh im Auto habe
                        kann ich auch nach Haan fahren.
                        Gruß Thomas
                          • 11085
                          anderer Vorschlag den aktuellen TIW300 an einer Fräse eckig machen, nur aufpassen mit der Wärme!!!! und KEIN Schmiermittel verwenden.
                          • Morgood
                            • 28.11.2010
                            • 99
                            Das mit dem "Eckigfräsen" werde ich mal zeichnerisch prüfen.
                            Kann mir auch einer was zu meinem Wunsch nach einer "weißen" Membran sagen?
                              • 11085
                              würde ich nicht machen, ... da die weiße membran sehr schnell verschmutzt, es gibt aus akustischer sicht keine argumente gegen eine solche beschichtung, allerdings optische gründe.
                              Früher waren einige membranen weiß gefärbt. in den 80ern auch viele von visaton. man hat eine abdeckung benötigt dass die membranen nicht verschmutzen und wenn du sie nicht abgedeckt hast, konnte man sie nach einem jahr nicht mehr anschauen.
                                • 5982
                                Das heißt dann, es gibt keine Einwände gegen den TIW 300, der ist also kompatibel?
                                Bezüglich weißer Membran: Ich erinnere mich an einen weiß gemachten TIW 400 im Marktplatz, den Namen des Besitzers weiß ich auch, da war die Farbe (soll Acryl gewesen sein) gerissen und es sah aus, wie Marmoriert. Der TIW ist trotzdem schnell weggegangen. Ich würde auch keine Membran weiß machen.
