das nächste Horn
  • DocByte
    • 19.12.2002
    • 392
    das nächste Horn
    Hier ist meine neues Horn eine Kombination Buschhorn und Aria Ultralight, die Weiche und Bauteile entsprechen genau MrWoofas Aria Ultralight, das Horn ist ca 20 cm höher als das originale Buschorn aus etwas anderen Materialen und natürlich auch etwas breiter.
    Die Innenteile sind 160mm breit, dazu die beiden 16mm Spanplatten die die Seitenwände bilden. Als Material habe ich ausser für die Schallwand Spanplatte gewählt, die Schallwand ist aus MDF (19mm), die Innenteile sind aus 13mm Spanplatte.
    Zum verschrauben der Chassis habe ich mich für Edelstahlgewindeschrauben und Einschlagmuttern entschieden.
    Ich fange gerade an mit dem Bastel und werde langsam aber sicher immer mehr Bilder posten, habe leider nur Abends ein bissel Zeit.
    Zur Verzögerung, ich hatte das Projekt schon früher angekündigt aufgrund aktuellem Abiturs (habe es dauerte es etwas länger.
    http://www.docbyte.de
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    Hast du berechnet bzw simuliert wie das ist, mit der riesen Vorkammer? Stimmt das schon? evtl trennwand zwischen HT und TT...
    farad
    • DocByte
      • 19.12.2002
      • 392
      Ist erstmal ein Experiment, ich habe eine Zwischenwand die ich noch setzten könnte, erstmal so probehören wie das wird, ich habe auch jede Menge Dämmmaterial gekauft und damit mal zu testen, wer zum probehören kommen will muss sich nur anmelden
      • 666SuBZerO666
        • 20.01.2003
        • 249
        wo du wohnen
        Visit our Site eXcla!m
        You´re the Community
        • helmer
          • 07.02.2003
          • 15
          Hallo DocByte,
          wenn Du mir die Parameter des Treibers und des Horns gibst, kann ich das Horn einmal mit AJHorn simulieren.
          Ich brauche:
          vom Treiber: Rdc, Fs, Qes, Qms, Vas, Pmax, Sd, Z bei 1Hz, Z bei 10KHz und Xmax
          vom Horn: Kontur (z.B. exponential), Fläche am Hornmund, Fläche am Hornhals, Länge des Horns, V von der Vorklammer, Längenunterschied zwischen Treiben und Hornmund (bei Dir ist es die Tiefe des Gehäuses) ggf. Bedämpfung.
          Ich gehe davon aus, dass es ein Backloaded Horn ist.
          Helmer
          • DocByte
            • 19.12.2002
            • 392
            Der Treiber ist ein Visaton W100S, Kontur ist exponential,
            Hormund 138880 mm² Hals 2560 mm² Länge ca 1800 mm
            Tiefe 159 mm, Volumen Vorkammer : 6988800 mm³
            bedämpfung ist geplant Kornmatten und Visaton Dämmwolle, Vorkammer kann verkleinert werden, backloaded ist richtig
            Ich hoffe die werte stimmen bin in eine , muss noch länger arbeiten. cya
            danke schonmal
            ps ich wohne in hattingen, nähe bochum in nrw
            • 666SuBZerO666
              • 20.01.2003
              • 249
              ohh dann können der tuti und ich ja mal vorbei kommen probe hören , wenns dir nichtz ausmacht
              edit ://
              hätte es beinahe vergessen sieht nice aus ... hoffe die klingen auch so
              Zuletzt geändert von 666SuBZerO666; 09.07.2003, 20:56.
              • helmer
                • 07.02.2003
                • 15
                Hallo DocByte,
                das original Buschorn MK I hat eine Tiefe von 27,5 cm. Ist die Tiefe Deiner Box mit 15,9 cm ok? Der Hornmund scheint mir mit ca. 1390 cm2 doch etwas groß. Ich denke das effektiv die Fläche unter dem unteren Querbrett wirkt. Beim B-Horn MK I sind das 220 cm2. Übrigens habe ich die Länge des B-Horns MK I mit ca. 1,5 m bestimmt.
                Kannst Du bitte die Werte noch einmal überprüfen?
                Helmer
                • DocByte
                  • 19.12.2002
                  • 392
                  Hier die erste Frequenzweiche noch ohne die Anschlußkabel für die Boxen, dabei ist mir aufgefallen löten muss ich noch mehr üben *autsch* oder es liegt an den späten uhrzeit *einschlaf*
                  Hier das vorletzte Inntenteil nun auch eingebaut
                  Hier eine Nahaufnahme des abgerundeten Hornverlaufes *raspel*
                  @Helmer
                  Die Tiefe des Originalhorns (also die Tiefer der Vorkammer) ist 157 mm, das ist bei mir nicht viel anderes.
                  Wenn du die Werte unterhalb des letzten Querbrettes haben will *moment* 16000 mm².
                  @all kritisiert bitte ruhig hier herum, das ist ganze ist mehr oder weniger ein Experiment, ich bin für alle Tips die die Box besser machen könnten offen
                  Zuletzt geändert von DocByte; 10.07.2003, 21:40.
                  • Basstler
                    • 16.10.2002
                    • 1630
                    Hört sich ja ganz gut an die Idee. Solange die Bauteile noch ihre ursrprüngliche Farbe haben ist das schon OK mit dem Löten...
                    Die Verbindungen innerhalb der Frequenzweiche sollte man allerdings SO KURZ WIE MÖGLICH halten. Ich bezweifle zwar, dass man einen Unterschied hört, aber für ein mächtig gutes Gewissen sorgts allemal.
                    Straight-forward!
                    • helmer
                      • 07.02.2003
                      • 15
                      Hallo DocByte,
                      hier findest Du die Simulation Deiner Box:
                      Finde deine Wunsch-Domain mit nur wenigen Klicks. ✓ Günstige Preise ✓ SSL-Zertifikat & ✓ 100 % deutsche Server bei freenet Mail
                      Ich habe selber für den TI100 ein BL Horn konstruiert. In diesem Gehäuse habe ich auch den W100S 8 Ohm simuliert. Ergebnis hier:
                      Den Bauplan findest Du hier:
                      Die Chassis habe ich schon. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis ich zum Bauen komme.
                      Helmer
                      • DocByte
                        • 19.12.2002
                        • 392
                        Hat einer eine Ahnung woher genau der Impendanzpeak bei 80 hz herkommt und wie man bei 110 Hz den Pegeleinbruch lindern kann?
                        achja vielen dank für die Simulation , hast du vieleicht Optimierungsvorschläge?
                        Edit : Ich komme heute leider nicht dazu die Box weiterzubauen, dafür werde ich morgen bestimmt einiges schaffen und die Bilder online stellen.
                        Zuletzt geändert von DocByte; 11.07.2003, 19:05.
                        • broesel
                          • 05.08.2002
                          • 4337
                          Hallo Helmer, dein TI 100 - Horn interessiert mich sehr! Nur habe ich im Moment keine Lust auf Kistenbau. Aber die Sache behalte ich mal im Hinterkopf.
                          Hast du irgendwann mal die TOPAS simuliert? ( Aber schreib jetzt nichts falsches!!! )
                          • helmer
                            • 07.02.2003
                            • 15
                            Hallo DocByte,
                            die Impendanzkurve ist bei Hörnern normalerweise eine Berg und Tal fahrt. Aber genau erklären kann ich es Dir nicht.
                            Den Frequenzeinbruch bei 110 kann ggf. mit der Bedämpfung optimieren werden. Ggf. hilft auch experimentieren mit der Aufstellung der Boxen. Ich habe die Simulation ohne Bedämpfung des Horns durchgeführt. Ich würde mir noch keine Gedanken über den Frequenzeinbruch machen. Der Hörraum sorgt sowie so dafür, dass der Frequenzgang im Bassbereich sehr wellig ist, auch wenn die Boxen einen sehr geraden Frequenzgang haben. Einem Optimierungsvorschlag habe ich jetzt noch nicht - mal sehen.
                            Hallo broesel!
                            Die TOPAS habe ich auch schon simuliert. Ich habe die Simulation jetzt nicht vor Augen, aber ich glaube sie ist der Messung sehr ähnlich. Ich werde die TOPAS Simulation Dienstag ins Web stellen - na vielleicht komme ich auch schon morgen - Sonntag - dazu.
                            Helmer
                            • DocByte
                              • 19.12.2002
                              • 392
                              Diesmal ging es fixer, ein Kumpel hat mir geholfen (hat er beim Sub auch schon ) und ich war schon um halb 3 zu Hause.
                              Hier erstmal die Frequenzweiche mit Heißkleber fixiert (Bauteile vorher mit Ponal angeklebt , hält bombenfest)
                              Vorkammer mit Kork gedämpft
                              Durchbrüche zur Vorkammer auch abgedichtet
                              Hier mal mit Dämmmaterial
                              und hier von vorne
