  • markus7
    antwortet
    Also auf Stoss hat das bei mir bislang immer irgendwann durchgeschlagen. Trotz Auskerbung, Fuellung etc.pp. Ich denke die Platte nimmt durch das Lackieren an Dicke zu. Sobald sie ausduenstet wird sie duenner. Die Laenge bleibt gleich, sprich die andere Platte bleibt stehen, ergo Riss.
    Auf Gehrung ist wohl die Loesung.
    Zu Deinem Kino. Lautsprecher unten heisst der Ton kommt von unten. Ohrhoehe mit transparenter Leinwand waere optimal.
    Wandeinbau der Lautsprecher, um sehr fruehe Reflexionen zu vermeiden. Zwischen und um Lautsprecher und Oehrchen sollte nichts reflektieren.
    Das Regal ist natuerlich ganz grosser Mist. Der Raum ist eh so klein, das Regal sollte komplett weg. Wenn nicht moeglich, dann wenigstens symmetrisch im hinteren Teil des Raumes.
    antwortet
    Wenn ich die Boxen unter die Leinwandecken stelle, bin ich fast in den Raumecken. An der linken langen Wandseite steht ja ein Regal und macht den Raum optisch schmaler, so Richtung 3m. Wenn ich eine etwas breitere Leinwand bekomme, wandern sie noch mehr Richtung Ecke. Musikhören geht in der Tat sehr gut, auch wenn ich selten (noch) dabei auf dem Sofa genau in der Mitte sitzend lausche, sondern rumlaufe, weil der Raum fertig werden soll (damit beziehe ich mich jetzt auf den anderen Thread, wo Stereo als halbwegs funktionierende Krücke bezeichnet wird)
    Um Deine Frage zu beantworten. Ja, habe ich schon. Ausgeklinkte Bretter, also Restwandstärke 8mm, ineinandergeleimt, dann mit Radius 10 mm gefräst, dann aufwändig gefüllert, geschliffen und Autolack drauf. Der Vorteil von dem Radius und ausgeklinkten Brettern ist, daß die weicheren Innenlagen aneinanderliegen und "gemeinsamer" arbeiten. Das stelle ich mir bei stumpf geleimten Bretter anders vor und tausende Boxen gelegen diese Vermutung wohl.
    Mein VIB170 sind so gebaut und da sieht man keine Leimfuge, und die habe ich nach dem Treffen 2009 bei Timo gebaut, weil dort beschlosssen.
    Ich habe aber auch 20 Jahre alte LS, die stehen bei meiner Mutter. Die sind aber ohne Visatonbestückung und da kann ich höchstens mal ein Bild des lackierten Radius posten.
    Die Belle Gehäuse sind auch so ausgeklinkt (siehe #45), aber mit Fase und beim Rollen mit Tiefengrund ist die Kante etwas hochgekommen und das sieht man auch unter der Farbe. Ist halt ohne Füller und aufwändiges schleifen, in dem Nebenraum war mir das nicht ganz so wichtig. Wenn ich Filme sehe, stehen die LS im dunklen.
    Es freut mich, daß Du so eine wohlwollene Prognose stellst.
    Wie gesagt, Musik hören, als 2.1 geht schon sehr gut.
    Gruß Jörg
  • markus7
    antwortet
    Wenn ich mir die Masse des Raumes so anschaue, dann sollte da doch etwas Gutes machbar sein, wenn die Boxen in die Raumecken integriert wuerden. Huelfe auch dem Pegel/Verzerrungen im unteren Uebertragungsbereich.
    Andere Frage, hast Du es jemals geschafft das Durchschlagen der Kanten zu verhindern?
    antwortet
    Für die Belle und die Subs habe ich mir noch Ständer gebaut, damit es direkt auf's Ohr geht und nicht parallel zum Boden.
    Für die Sub Module gab es noch einen Ständer für ins Regal. Möglicherweise wird er gelegt, mal sehen. Sind beides 10,5 Grad.
    Und mein Molton ist da.
    Warnex kommt erst im Frühjahr drauf, jetzt ist es zu kalt.
Ansichten: 1225
Größe: 110,7 KB
ID: 625834 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1312
Größe: 42,3 KB
ID: 625835 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1313
Größe: 102,5 KB
ID: 625836 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1311
Größe: 129,1 KB
ID: 625837 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1286
Größe: 144,1 KB
ID: 625838 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1257
Größe: 119,6 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 12:14. Grund: Bilder wieder eingefügt
    antwortet
    Eben war kurz Besuch da. Ein kleiner Besuch bei den Belle war Pflicht. Er war begeistert. Ja, so geht es mir auch immer wieder!
    antwortet
    Optisch super, akustisch habe ich erst einen als 2.1 mit Belle CR mit vielen CD's gehört.
    Der Raum ist noch nicht fertig, es stehen noch viele Kartons, ein Regal über eine volle Raumlänge, ein Sofa drin, mit Teppichboden.
    Der Raum ist massiv gebaut, mit Betondecke, die andere lange Wand ohne Regal ist 100er Ständerwerk mit Steinwolle gefüllt und jede Seite doppelt mit Rigips beplankt, mit klapperfreier Tür. Der Raum hat die Maße 3,4 x 5,04 m, Höhe nur 2,2m, also 17qm. Wenn ich die Tür zum großen Nachbarraum aufmache, hat der Schall 11 m Länge zur Verfügung, als Option gut zu wissen.
    Akustisch wirkt der Raum nicht schlecht, es ist ja genug Material da den Schall zu streuen und das Regal versteckt und verdeckt die harte Wand.
    Um die Frage endlich zu beantworten, der Sub gefällt mir richtig gut, scheint zum Raum und Konzept der drei Belle CR in der Front zu passen und ich hoffe und bin mir sicher, es war so die richtige Entscheidung. In der Endaufstellung wird noch ein Antimode 8033 drin sein.
    Die Vorhangschienen hängen auf den Längsseiten, die Stirnseite mit Fenster fehlt noch, Stoff muß ich noch holen und im nächsten Jahr kommt noch Steinwolle unter die harte Decke. Hölzer sind drunter.
    Ich hoffe, in Kürze ein Bild des Raumes Zeigen zu können, ich bin gerade dabei den soweit fertig zu machen, daß er funktioniert. Über den Winter zumindest.
    Die Woche habe ich während der Schienenmontage mit den kleinen Mondays aus dem Sauerland CD's gehört, gestern mal wieder die Stella light, die noch keine Farbe haben und daher noch da sind, gehört. Musik hören geht schon sehr gut im Raum.
    antwortet
    Zitat von yoogie
    Dann die Treiberauswahl, welche der 4 will ich nehmen. Es waren die 2 rechten, auch gleiche Chargennummer.
    Einen Sub habe ich direkt ausprobiert, feine Sache. Die 2 werden die 3 CR's sicher gut unterstützen.
    Die Diamant Ecke kann man immer noch erkennen, trotz 4 Schichten Warnex.
    die bilder hab ich erst eben wieder entdeckt, ganz ganz toll, gefällt mir, ...
    wie gefallen dir die gf250 im sub?
  • Siegfried
    antwortet
    Ich schließe mich dem Lob der Kollegen an.
    Es geht einem immer wieder das Herz auf, wenn man sieht, dass Einer sauber arbeitet und seine (fast) ganze Liebe hineinsteckt.
    antwortet
    Es wird ein externes Hypex DS2.0 benutzt werden. Kommt ins Regal zum AVR. Deswegen beide Schwingspulen in Serie und dann die Subs paralell, macht dann 4 Ohm. So der Plan.
    Ein Hypex 4.0 habe ich aber auch noch, für den TL Sub MK2, der noch kommt.
  • NausNamR
    antwortet
    Hallo Jörg, sehr schön, ich komm leider mit meinen neuen Gehäusen nicht so recht voran...
    Wie werden die GF 250 denn jetzt befeuert, ein Modul oder zwei? Und kommen die dann in die Rückwand, oder haben die / hat das dann ein eigenes Gehäuse?
    Freundliche Grüße aus Neuss, Norbert!
    P.S.: hab gerade noch mal Bilder geguckt, ist ja gar kein Ausschnitt für ein Modul zu sehen...
    antwortet
Ansichten: 1351
Größe: 131,0 KB
ID: 625394 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1380
Größe: 106,1 KB
ID: 625395 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1275
Größe: 122,6 KB
ID: 625396 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1275
Größe: 59,7 KB
ID: 625397 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1283
Größe: 126,3 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 12:11. Grund: Bilder wieder eingefügt
    antwortet
    Hier kann man sehen, warum ich die zu den gekauften GF250 geschenkten Gehäuse nicht verwenden möchte.
Ansichten: 1343
Größe: 131,6 KB
ID: 625389 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1287
Größe: 111,5 KB
ID: 625390 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1304
Größe: 98,9 KB
ID: 625391 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1334
Größe: 101,7 KB
ID: 625392 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1297
Größe: 104,9 KB
  • Nightingale
    antwortet
    Mann Jörg, das ist wieder mal ne saubere Arbeit - wie immer von dir. Wo nimmst du bloß immer die Zeit dafür her. Viel Spaß mit den neuen Teilen
  • the.Sandmann
    antwortet
    Ah, okay, danke.
    Ich dachte, es wäre eine vorgefertigte Universalplatine.
    Dass es sich dabei um eine Eigenbau Spezialanfertigung handelt,
    hätte ich nicht gedacht. Die Idee und Ausführung ist aber gut.
    Alexander
    antwortet
    Hallo Alexander,
    Ganz einfach. Normale Epoxidplatinen mit 35µ Kupferauflage von Reich....
    Das Layout wird anhand des Weichenplans erstellt und dann kann man die Platine einfach auf einer Standbohrmaschine mit einem kleinen Fräser herstellen. Einfach an einer aufgespannten Leiste vorbeischieben und die Höhe eben so einstellen, daß nur daß Kupfer entfernt wird. Holzplatte ist aber einfacher. Die Sachen aufwändiger zu machen, bereitet mir Spaß
