  • PTebbe
    • 04.10.2001
    • 1895
    #241
    Ich schließe mich horr an
    und fräsen ohne gehörschutz ist gesundheitsschädlich
      • 5982
      #242
      Was ist denn hier los?
      Fräsen nur mit Gehörschutz, sonst bräuchte man ja solche Lautsprecher nicht bauen, gell?
      Mit dem Denon habe ich doch kein Leid. Der ist relativ klein, reicht bestimmt für den Zweck und war nicht teuer.
      Der hat jetzt vernünftige Anschlüsse und hat eben schon ein bischen Musik gespielt. Diese Terminals habe ich vor mindestens 5 Jahren mal als Restposten von Po..in für Cents gekauft und die sind exakt da verbaut. So klein ist die Welt.
      Ist zwar nur 1,5 mm² NYM Leitung, aber knapp über der Platine ist der Anschluß der Klemme noch dünner.
      He Martin, der ist alt und hat hinten noch eine Steckdose
      Gestern abend spät habe ich noch uneingemessen ein Stück Avatar in 11.2 gesehen. Das war schon abgefahren. Spätestens morgen habe ich Zeit das richtig in Ruhe zu machen.
Ansichten: 987
Größe: 104,6 KB
ID: 630658 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 987
Größe: 49,5 KB
ID: 630659 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1002
Größe: 89,2 KB
ID: 630660 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 979
Größe: 98,2 KB
ID: 630661 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1000
Größe: 81,6 KB
      Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 14:07. Grund: Bilder wieder eingefügt
        • 5982
        #243
        Zitat von PTebbe
        Du könntest den RX-A 3030 auch über Wlan mit deinem Heimnetzwerk verbinden; allerdings rufen die für den Wlan-Adapter 99 euro auf
        Hallo Peter,
        Den Adapter habe ich natürlich schon im Internet gesehen. Wäre mir dafür zu teuer, warum auch. Habe einen AVM 7170 Router über, den habe ich als IP Client an LAN 1 angeschlossen. LAN geht schon, wegen WLAN muß ich mal sehen. Habe es gestern auf die Schnelle nicht hinbekommen, das gleiche WLAN wie oben einzugeben. Notfalls muß ich da ein anders Wlan fahren. Aber vielleicht geht es ja noch. Deswegen kaufe ich keine 7270, bei der geht das nämlich.
        Die App habe ich ja schon längst auf den Mobilgeräten, für die brauche ich halt das WLAN. Für den Receiver und BR Player gibt es dann LAN.
        Edit: Inzwischen läuft im Haus ein Wlan Mesh Netz mit 3 Routern und bei Bedarf noch Repeatern, eine super Sache. Jedes Gerät verbindet sich mit dem stärksten Sender (Router).
        Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 14:10.
        • PTebbe
          • 04.10.2001
          • 1895
          #244
          War nur Spaß. Klar reicht der für die Bijou light.
          Wenn die noch gespeicherte Einmessung zufällig richtig gut passen sollte, wirst du wenig Veränderung erfahren, wenn du in deinem Heimkino die spezifische Einmessung gefahren hast. Ich glaube aber bei weitem nicht daran (an den Zufall).
          Ich gehe mal davon aus, dass nach der Einmessung die akustische Sonne aufgeht.
          Wie geht der Yamaha eigentlich damit um, dass du mit deinem 11.1 Setup auf die alte Einmessung aufsetzt.
          Mein CX-A hat bei dem Vorcheck erst einmal festgestellt, dass er 11.1 bedienen soll.
          Könnte es sein, dass er - wenn die vorhandene Messung auf 7.1 basiert - er die Präsenzlautsprecher überhaupt nicht ansteuert, bzw. nur simmuliert?
            • 5982
            #245
            Keine Ahnung, das erste was ich gemacht habe, war den zurückzusetzen. Der Verkäufer hatte ja auch seine Canton Sateliten verkauft, so Faustgroße oder eben kleine Teile. Ich habe ja mittelprächtig große 3 Weger dran.
            Zumindest vorne und seitlich.
            Im Setup hatte ich manuell den 11.2 Modus gewählt, genauer gesagt 7.2 und extern verstärkte F und R Presence, damit der Yammi wußte, was er steuern soll. Der anschließend durchgeschaltete Testton offenbahrte zu leise Presence LS. Da half ein kleiner Dreh am Denon.
            Aber warten wir doch ab, was er morgen mißt. Heute bin ich unterwegs, aber sehr neugierig. Danke für Deine Gedanken. Hilfe von versierten Anwendern ist immer willkommen.
            Wegen dem Router: Könnte seien, das ich den Schlüssel zwar auf einen Zettel geschrieben, aber nicht eingegeben habe. Die Sende ID und Kanal ist eingegeben. Muß ich noch mal sehen. Dann ginge einloggen nicht, logisch.
            • PTebbe
              • 04.10.2001
              • 1895
              #246
              Dann passen da weder Abstände noch Pegel und Winkel.
              Wenn der Yammi sauber auf dein Setup, Raum, Lautsprecher,Frequenzgang, Reflexion der Begrenzungsflächen ... eingemessen hat, dürftest du eine deutliche Verbesserung erleben.
              Ich habe den Unterschied zwischen "ungefähr passend" und "genau eingemessen"
              so erlebt:
              Jo, ganz nett ... sind das viele Lautsprecher... jeder zu hören ...
              und
              Yesss ... alles aus einem Guß. die Akustik hat mit den Lautsprechern nichts zu tun .. der Raum klingt
              Den Dreh am Lautstärkeregler kenne ich. Der Yamaha - meiner - greift nur bis + 10 dB und minus 6 dB ein.
              Hast du deinen Denon also wesentlich zu leise stehen, dann gibt er einen Pegelfehler aus.
              Das ist der Nachteil, wenn man nicht über eine trennbare Vor- Endstufe beim externen Leistungsverstärker geht. Ist bei dem von mir noch eingesetzten RX-A 2010 für Front- und Rear-Presence und die Backsurround noch genauso. Aber ein kleiner Dreh hilft
                Die Wege des Jörg sind manchmal unergründlich...
                Da kauft er (unter anderem) genau deswegen den Yammi, weil er bei mir miterleben durfte, wie unglaublich schnell, unkompliziert und zufriedenstellend das YPAO-RSC arbeitet. Nun hat er denselben Boliden schon seit Tagen rumstehen, und schiebt diese 5 Minuten Prozedur vor sich her
                Nun mach doch mal Jörg! Erst dann rockt das Belle Kino so richtig!
                • PTebbe
                  • 04.10.2001
                  • 1895
                  #248
                  Vielleicht hat Jörg gedacht, du arbeitest mit Tricks?
                  Ist wirklich schnell gemacht.
                  Die Winkelmessung ist sogar der schnellste Part ...
                    • 5982
                    #249
                    Nene, der Yamaha hat mich schon schwer beeindruckt beim Martin. War doch dabei, Peter.
                    Wer kauft sonst einfach mal Boliden unverhofft, ungeplant außerhalb der gewohnten Marke. Dachte immer, ich wäre zufrieden.
                    Brauchte auch alles Zeit. Kabel, LS aufhängen, Sachen suchen, Gehäuse bauen...
                    Das sind Stunden ohne Ende.
                    Außerdem muß man immer unberechenbar bleiben, hehe.
                    Keine Angst, morgen mache ich das. Mindestens 4 Plätze, Winkelmessung, mit vorne 18" Doppelsub und hinten ein zweiter.
                    Bin übrigens wieder froh, das mit größte Modell zu haben, nur der kann 4 Presence LS über externe Verstärker steuern, Winkelmessung und HD³ Chip.
                    Was mache ich nur, wenn mal alles fertig ist? Kommt dann die pure Verzweiflung?
                    Aber erst muß noch Leinwand und Decke.
                    Dann ist Sommer und ich sitze im Garten mit 'nem Longdrink. Herrlich
                    • PTebbe
                      • 04.10.2001
                      • 1895
                      #250
                      Ich sitze bei großer Hitze im Heimkino ...
                      bei einem herrlichen San Miguel mit gefrosteter Flasche ...
                      später, wenn ich kein kaltes Bier mehr mag ...
                      nehm ich mir einen Whiskey - den Iren
                      oder einen Wiskey - den Schotten
                      Projekte gibts zuhauf:
                      Mein Surrounds müssen näher an den Hörplatz. Dafür müssen die Gehäuse auf die schmale Centerversion geswitched werden und das jeweils der Seitenwand zugewandte Seitenteil muss statt mit 90 Grad Winkel derer zwei mit 45 Grad bekommen. Damit kann ich dann die AL´s und Ke bestmöglich dicht Richtung Hörplatz rücken lassen.
                      Eine breitere AT-Leinwand wäre schön. Alle Frontslautsprecher und eventuell auch die Frontpresence dahinter.
                      High-End wäre eine Curved
                      @Yoogie
                      wie planst du die Decke? Schallharte Schale oder etwas akustisch dämpfendes?
                        • 5982
                        #251
                        Schallharte Decke hatte ich ja die ganze Zeit.
                        Die Decke wird entweder Steinwolle, Rieselschutzfolie und schwarzer Akustikstoff.
                        Oder, Akustikdecke wie Norbert und squeeze mit Holztherm (weiß nur noch nicht woher beziehen) Akustikstoff zum Abdunkeln und darauf den Latten (dunkel streichen, hauptsache matt) mit Abstand.
                        Vor zu viel Molton im Raum wurde ich schon gewarnt.
                        Eine offene Decke mit 100 mm Steinwolle als geringfügiger Schallschutz kenne ich schon, war sehr angenehm zu hören im Raum. Sobald die Deckenpaneele drauf war, war wieder hallig. Bis dann Möbel drin waren
                          Zitat von yoogie
                          Was mache ich nur, wenn mal alles fertig ist? Kommt dann die pure Verzweiflung? ...
                          Nö, dann kommt ein 3D Beamer, noch ein paar mehr LaBelles... So schnell musst Du nicht verzweifeln
                            • 5982
                            #253
                            Zitat von zxlimited
                            Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, dass ich auf einmal aufhöre?!?
                            Stimmt, da war noch was
                            • PTebbe
                              • 04.10.2001
                              • 1895
                              #254
                              Definieren Sie zuviel Molton!
                              Bei mir sind ungefähr 2,5 Meter der Seitenwände im Frontbereich, der Decke und die Stirnwand mit Molton auf 40 mm Rahmenhölzer als tragenden Rahmen und Platzhalter für einen Luftzwischenraum verarbeitet.
                              Gesamttiefe des Raumens 6,70 m.
                              Im hinteren Bereich Vorsatzschalen mit Gipskartonplatten auf Metallprofilen. Ohne Kontakt zu den Seitenwänden, nur in C-Profilen an Decke und Boden fixiert. Ergibt große Plattenschwinger, die Raummoden verringern ...
                              Im Frontbereich sitzen die Molton-bespannten Rahmen vor Spanplatten, die mit Holzriegeln an der Wand verschraubt sind. Die Gefache sind mit 40er Mineralfaserplatten gefüllt (typische Dämmplatten für Trockenbausysteme).
                              Ich empfinde die Akustik als sehr angenehm.
                              Seinerzeit (vor 15 Jahren) habe ich die Raumakustik mit dem Cara-Raumakustikprogramm geplant und dabei so ein paar grundlegende Prämissen berücksichtigt.
                              Frontbereich stärkere Absorbtion für eine bessere Ortung, Rearbereich geringere Absorbtion für ein weiteres Raumgefühl. Die Gipskartonplatten haben zu den höheren Tönen hin eine immer größere Reflexionseigenschaft.
                              Also vor bis zu 30 - 40 % Molton der Begrenzungsflächen - ohne Boden - bevorzugt im Frontbereich würde ich mir keine Sorgen machen.
                              • PTebbe
                                • 04.10.2001
                                • 1895
                                #255
                                @yoogie
                                Molton wird in zwei Qualitäten gehandelt. Flächengewicht 300 gr/m² als Bühnenmolton und Flächengewicht 160 gr/m² als Dekomolton. Die schwerere Ware dämpft natürlich mehr.
                                Worin bestand die Warnung vor "zuviel Molton" im Raum?
                                Wenn ich von einer Option mit 100 mm Mineralfaserdämmstoff lese, dann dämpft die garantiert erheblich stärker.
                                Ein auf Rahmen gespannter Molton erhält durch den Luftzwischenraum in Rahmenhöhe eine breitbandigere Absorbtion (lambda viertel), als es nur der Wirkung des Stoffes entspräche, aber mit einem geringern Absorbtionsgrad, als ein ein gleich starker Dämmstoff erreichen würde (idR).
                                Also die Warnung sollte sich nicht auf eine zu hohe Absorbtion beziehen ... falls doch würde ich sagen: Fehlerhaft ... oder ohne Beachtung der Wirkung des optionalen Systems
