Vib170 modified
  • Marmes
    • 19.03.2011
    • 9
    marmes,
    ist deine ke25 mit wawe-guide?
    ya
    grüßen
      der g50ffl strahlt breit ab und der ke25-wg bündelt dann wieder,das ist ein non-sens und bleibt sub-optimal.
      die simu sind also falsch...
        hier die neue simu mit den korrekten daten wg-ke25.
        die weiche vom ke muss geändert sein.
          • 28425
          Jama, woher hast du die WG-Ke-Daten? Hab ich was verpasst?
            ja, zweimal verpasst ...
            einmal offiziel (visaton), das zweite mal hier:
            http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...2&postcount=11
              • 28425
              Danke. Ich hatte es mal im alten Boxsim und dann gelöscht.
              Jetzt fehlt nur noch die Winkel-FG und EFG. Soll aber bald kommen.
                @marmes,
                hast du schon änderungen an der weiche vorgenommen ?
                wenn nein solltest du, unbedingt, die änderung des teil vom wg-ke25 machen.
                in rot in der weiche.
                ich empfehle dir sowiso die ganze weiche nochmals zu machen:
                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...9&postcount=18
                • Marmes
                  • 19.03.2011
                  • 9
                  Vielen dank für all deine mühe, werde ich testen ob version, aber phasengang ist ein bisschen komisch, kann die simulation vertraut werden?
                  Vielen dank und beste grüße!
                  • excysyr
                    • 29.12.2010
                    • 276
                    soo viele teure Chassis und dann "nur" 85 Dezibel... hmm
                      @Marmes
                      fais-nous donc signe quand tu auras fait des modifications et donnes-nous tes impressions.
                      berichte über deine eventuele modificationen...
                        um "höher" zu fahren, müsste er den bp aktiv betreiben...
                          • 28425
                          Wenn schon aktiv, dann lieber CB. Einfacher und besser. Zur Not mit 2 TT. Kostet aber.
                            er hat aber die vib170bp...
                              • 28425
                              Ja. Oder so was ähnliches.
                              War nur Phantasie.
                                sein spielzeug ist neu, ich glaube kaum das er es zerlegen will...
