Stretto (GF 250 / AL 130 M / KE 25 SC)
    • 28725
    Aua , warum ist das Gitter weg?
    • tuningpaul77
      • 04.03.2008
      • 633
      Servus Silvio,
      saubere Arbeit! (damit mein ich nicht die eingedrückte Kalotte, sondern die wunderschönen Boxen!)
      In Kombination mit weiss sehen die Chassis einfach Klasse aus! (Schade, dass es nicht zu unserer Wohnung passt)
      Welchen Lack verwendest du denn, um die Frontplatten der Ke nach dem fräsen zu lackieren?
      Gruß Paul
      • Silvio
        • 14.11.2001
        • 883
        Moin.
        Das Gitter saß nach dem Lackieren und dem Einbau meiner Meinung nach nicht optimal. Mit etwas Gewalt und dem ständigen Gedanken "schön vorsichtig sein" hats dann zu dem Ergebnis geführt. Das Gitter ist seitlich über die Galodde gerutscht
        Ich hab das Diaphragma danach ausgebaut und wieder bestmöglich ausgedellt. Mit Gitter sieht man fast nix mehr und auch akustisch habe ich keinen Unterschied hören und messen können.
        Nach den ersten Einstellungen der Trennung zum GF sieht meine einfache Hörplatzmessung so aus:
        Grüße, Silvio
        BoxSim-Datenbank
        • Silvio
          • 14.11.2001
          • 883
          Hallo Paul,
          weiß passt doch wie schwarz auch fast immer
          Zum Lackieren der Frontplatten verwende ich immer FAUST Ralley-Sprühlack matt. Ist bisher der Beste den ich ausprobiert habe.
          Grüße, Silvio
          BoxSim-Datenbank
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            sieht wieder echt klasse aus. geht voll mit meinem geschmack. die messung mit deinem messdingens sieht auch gut aus. das teil klingt bestimmt schön sanft und unaufdringlich.
              • 28725
              Wenn das Dia so verformbar ist, spricht es doch eher für Alu als Vollkeramik, das wird ja ab und zu behauptet und scheint zu stimmen.
                • 2333
                hab auch schon mal irgendwo gelesen, das es keramik beschichtetes alu ist
                • Silvio
                  • 14.11.2001
                  • 883
                  Ist doch kein Geheimnis, daß es keramikbeschichtes Alu ist, oder? Mir ist das nicht neu
                  BoxSim-Datenbank
                    Wie eine plattierte Uhr nun, um so zu sagen...
                      • 10615
                      keramik ist ja ein sehr allumfassender begriff einer chemischen verbindung.
                      speziell in diesem fall bei der ke25 vermute ich dieses keramik:
                      http://www.keramik-rs.de/ksuche/k_detail.asp?w_id=42
                      es ist der natürliche schutz des aluminiums wenn es an der luft liegt, ... es bildet sich an der oberfläche wenn alu in verbindung mit sauerstoff kommt. diese sehr geringen schichtdicken werden natürlich nicht keramik genannt, aber technisch aufwändig kann man diese schicht wachsen lassen und bezeichnet diesen verbund bei uns in der akustik "keramikmembran", in wirklichkeit ist mehr alu drin als keramik.
                        • 10615
                        Hallo Silvio,
                        ich sehe zwei Dinge aus der groben Messung.
                        - Der Übergang des AL130 und der KE25 ist nicht ganz sooo perfekt. Übrigens sehe ich dies auch schon aus der Simu heraus. Der Bereich um 2-3 kHz ist etwas unterbelichtet.
                        - Und dann sehe ich, dass dein Raum sehr unempfindlich gegenüber Raummoden ist.
                        Ich würde an der Tieftonspule experimentieren, eine Nummer größer.
                        Ich würde an der Spule im Hochtonzweig experiementieren, eine Nummer größer.
                        Ich würde an den Hochtonwiderständen experimentieren, eine Nummer kleiner.
                        Das wird ne richtig gute Box.
                          • 10615
                          Hallo Silvio,
                          das wichtigste habe ich noch vergessen, als ich meiner Freundin deinen Wohnraum mit den neuen Boxen zeigte, fragte sie mich ob du alleine wohnst, auf den Boxen stehen ja gar keine Blumen drauf. Ich musste herzhaft lachen.
                          • Silvio
                            • 14.11.2001
                            • 883
                            Hallo Timo, die Raummode bei 50Hz hatte ich bereits vor der Messung über den PEQ meines AV-Receivers geglättet, ansonsten war da nix zu messen. Den Einbruch bei 2-3kHz werde ich versuchsweise mit dem Entfernen des Saugkreises, Erhöhung des HT-Spulen Wertes auf 0,39 bekämpfen, dann schauen (hören) wir weiter. Der Vorwiderstand wird auch entsprechend angepasst.
                            BoxSim-Datenbank
                              wie ist Dein Klangeindruck im Gegensatz zu Deinen verblichenen Solis? Optisch mal wieder supi.
                              • Silvio
                                • 14.11.2001
                                • 883
                                Danke! Klanglich überrascht bin ich nicht wirklich, die Kombination hatte ich ja bereits in der Notos und wahr damit sehr zufrieden. Gegenüber dem B200 haben die 2-Wege schon jetzt ihre Vorteile. Ich finde, daß der B200 nicht die "Bühne" aufbauen konnte, die ich vorher schon gewohnt war. Die VIB Mikro SE und Notos konnten das und die Neue kanns auch. Auch finde ich den Hochton ab 10kHz schöner und klarer. Soviel zu meinen subjektiven Eindrücken, die sich messtechnisch wahrscheinlich nicht belegen lassen
                                BoxSim-Datenbank
