Aria Heimkino
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    Aria Heimkino
    nach kürzerem hin und her hat mich heute die Bastelwut gepackt,
    und ich habe mich entschieden, mein Heimkino mit zwei Aria MHT
    als Rears und zwei Aria 2 MHT als Front aufzurüsten.
    Den passenden Center dazu habe ich ja bereits fertig.
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21802
    Dazu werde ich dem System einen Ripol-Sub wie Silvios spendieren.
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=14948
    Anbei die ersten Bilder vom Bau.
    Alexander
    • 27570
    das wird bestimmt gut mit 5 identischen Boxen. Hoffentlich harmoniert der Sub mit dem Raum. Musst wahrscheinlich im Nahfeld hören und testen mit der Aufstellung.
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      Der Raum war im Endeffekt der Hauptgrund, warum ich mich dann zum
      Schluss doch für eine Sub/Sat-Lösung entschieden habe.
      So kann ich den Sub frei im Raum bewegen, bis ich einen guten Aufstellungsort
      gefunden habe.
      Übrigens noch mal vielen Dank für Deinen Tip. Ich habe die beiden hinteren
      Center mal ausgeschaltet. Man hört wirklich keinen Unterschied, selbst bei
      Pixars "Die Unglaublichen". Den Film nehme ich eigentlich immer als Referenz
      für Suroundeffekte.
      Weitere Bilder folgen im Verlauf des Baus.
      Alexander
        • 9214
        es gehört zwar nicht ganz hierher, aber die ripole dürften bei sehr hohen maxpegeln im basskeller nicht mehr mitkommen, ... ich hatte zwei 15zoll dipole hier stehen und eine weile gehört, speziell bei kinoton gab es ab und zu mal vollausschläge der dipole und leider reichte mir der maxpegel nicht aus, ... leider deswegen weil die basswiedergabe sehr tief und sauber war, ...
          • 27570
          Wenn das so ist, können die Chassis für einen "normalen" Sub verwendet werden, welche willst du nehmen?
          • the.Sandmann
            • 18.02.2011
            • 579
            Ich hatte vor, 2x den W300S 8Ohm zu nehmen, wie in Slvios Ripol v2.3000.
            Ein Link zu seinem Thread befindet sich im ersten Beitrag.
            Der Sub muss bei mir keine Pegelorgien aushalten. Er dient nur dazu,
            die Arias in der Front mit dem nötigen Fundament zu untermauern.
            Wenn er dafür nicht reicht, muss ich eben improvisieren...
            Alexander
              • 27570
              Ok, damit ginge auch ein üblicher Sub. Aber teste es mal und höre nicht auf die Unkenrufe.
              Auf small und den Tiefton nur auf den Sub leiten. So mache ich da bei der Bijou.
              • Beatbuzzer
                • 28.01.2011
                • 25
                Wie groß ist denn dein Heimkino-Raum?
                Ich hab zwei W300 in BMC-Bauweise, ähnlich Silvios. In meinen winzigen 15m² gehts damit lauter, als es im Kino ist. Allerdings nur mit Testfrequenzen und Soundtracks ausprobiert, weil dort sonst nur Musik ohne Film läuft.
                • the.Sandmann
                  • 18.02.2011
                  • 579
                  Mein Wohnzimmer ist ca. 20qm groß, jedoch befindet sich rechts eine große
                  Öffnung ins Esszimmer.
                  Ein Grundriss befindet sich in der Galerie meines Centers.
                  Alexander
                  • Beatbuzzer
                    • 28.01.2011
                    • 25
                    Ah alles klar. Ein bisschen gucken hätte geholfen
                    Naja ok, da hast du ja doch einen etwas größeren Raum. Kommst an der langen Wand immerhin rechnerisch bis ca. 25Hz runter. Aber da warte ich auch grade noch auf eine Antwort von dem Axel, was da bezüglich unterer Grenzfrequenz seiner Ripole jetzt wirklich stimmt. Da liest man ja auch mal dies und mal das.
                    Aber bei der Größe kommts dann doch schon drauf an, wie laut du es haben willst. Zur Not kannst du ja auch noch einen zweiten bauen, bevor du auf CB oder BR ausweichst.
                    Ripol muss man auf jeden Fall mal gehört haben, ich find den Unterschied zu Cb und BR beachtlich und will sie nicht mehr missen. Auch bei Heimkino und nicht nur bei Musik sollte sich dieser präzise Bass positiv bemerkbar machen.
                    • the.Sandmann
                      • 18.02.2011
                      • 579
                      Wie ich bereits sagte:
                      Wobei ich diese Aussage gerne noch mal ändern möchte.
                      Wenn einer dafür nicht reicht, muss ich eben improvisieren...
                      • toca
                        • 05.09.2006
                        • 191
                        Lässt Du das Holz unbehandelt?
                        • the.Sandmann
                          • 18.02.2011
                          • 579
                          Ähm, wie man es nimmt...
                          Lackieren oder funieren tue ich es nicht, aber sägen, leimen, bohren...
                          • toca
                            • 05.09.2006
                            • 191
                            Gute Antwort!
                            Ich meine nätürlich Lackieren oder sonstiges.
                            • toca
                              • 05.09.2006
                              • 191
                              Also kein Wachs und nichts, lässt es Natur?
