Versuch eines günstigen Heimkino-Dipols
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    hi masuuk. die kann man aber nur als direktstrahler nutzen. schau dir mal den höhenabfall bei größeren winkeln in den höhen an. als dipol wird das wahrscheinlich nicht gut funktionieren, weil der rückwärtig (oder vom hörer weg) abgestrahlte hochtonanteil sicher nicht mehr wahrnehmbar ist. da wird nicht viel vom dipolcharakter übrig bleiben.
    10cm x 10cm x 10cm außenmaße sind übrigens niemals 3l
    • Masuuk
      • 24.11.2009
      • 657
      ^^ das ist richtig, kann auch nicht sagen ob die Simu stimmt, hab sie nie vermessen. Je nach dem wie der Film ist drehe ich sie auch um so das sie direkt gegen die Wand strahlt, steht ja nur gut 30cm davon weg. Das ist dann schon recht Diffus. Also ich finde es angenehm, und für den Preis nicht verkehrt. hatte bis jetzt auch kein Bedarf sie zu ersetzen.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        dann lass den ls doch für die wandbestrahlung mal ohne die spule laufen. müsste theoretisch besser klingen.
        • Masuuk
          • 24.11.2009
          • 657
          Tut sie auch, hab ich vergessen zu erwähnen, sie haben neben den Terminal einen sehr audiophoben Wippschalter um ihn an und ab zu schalten.
          • XtremeHunter
            • 25.11.2009
            • 639
            Ok, so richtig begeistert bin ich nichtmehr von der idee mit den Breitbändern. Der Hochtonabfall unter Winkel ist wirklich nicht ganz ohne.
            Ich habe jetzt auch ein Gutes Angebot für ein paar W130 bekommen. Jetzt wäre nur noch die Frage, mit was ich die Kombiniere. Preislich am besten wären der DT94 oder die SC10.
            Nochmal eine Generelle Frage zum Dipol. Ich würde ihn ja flach an die Wand montieren (hinter mir) und jeweils nach rechts und links abstrahlen lassen, sozusagen an der Wand lang. Ist das so eigentlich in Ordnung? Denn die Dipole von Visaton haben ja alle eine Schräge. Das will ich aber möglichst vermeiden.
            Wie sollte ich bei der Weiche dann am besten rangehen?
            Walter Röhrl
            • Masuuk
              • 24.11.2009
              • 657
              Tw 70 bietet sich auch noch an, günstiger Papierhochtöner mit guten klang.
                • 3204
                Hallo Extremjäger,
                nimm mal das hier als Grundlage: http://www.visaton.de/de/bauvorschla...130/index.html
                Allerdings würde ich es nicht als Dipol aufbauen, sondern alle Chassis in Phase (heisst dann Bipol). Lese grade das Buch von Floyd E. Toole http://www.amazon.de/Sound-Reproduct...5358448&sr=8-1 Da wird diese Bauform als Bipol für wandaufgehängte Surrounds bevorzugt. Wenn Du doch einen Dipol (oder auch einen direkt strahlenden Monopol) draus machen willst ist das ja kein Problem. Im alten HH Sonderheft "Heimkino+Surround" findest Du einen Artikel zur Weichenentwicklung eines Bi-, Di oder Monopols mit dem W130SC und der SC10N.
                • XtremeHunter
                  • 25.11.2009
                  • 639
                  Super, danke nochmal für die tips! Mal schaun, was ich daraus mache!!!
                  Walter Röhrl
