Notos G20
    • 28725
    So:
    der erste versuch mit der weiche scheint gleich ein volltreffer zu sein. die dinger spielen richtig gut. der bass ist der corrado sehr ähnlich - auch sehr präzise und schön tief. die corrado hat noch einen tick mehr volumen im bass, aber die beiden al130 sind für die bassbestückung wirklich auch eine gute wahl und aus meiner sicht auch extrem pegelfest - ich habe sie ordentlich gequält! es scheint mir sogar einen winzigen tick knackiger zu sein - muss ich aber nochmal gegenhören.
    im oberen mittelton ist die notos einen kleinen tick frischer.
    insgesamt klingen beide konzepte aber recht ähnlich und richtig gut.
    die weiche wird evtl. am späteren hörort noch einmal angepasst, für mein wohnzimmer passt die so.
    __________________
      • 2333
      also die Boxen sind ja mal vom aussehen her so ziemlich das geilste selbstgebaute, was ich je gesehen hab.....auf jeden fall einen fetten respekt!!!
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        vielen dank - ich mache mal paar neue fotos, wenn es wieder mal ein hellerer tag ist.
        von der verarbeitung her sind sie leider nicht ganz so perfekt geworden wie die corrado. das liegt insbesondere an der schallwand, die ich selbst gefräst habe. das wird einfach mit fräszirkel nicht so genau, wie auf ner richtigen fräse, wo man die teile spannen kann. ich bin da ziemlich pingelig - die nächsten wände lasse ich wieder fräsen. das gehäuse an sich ist allerdings klasse geworden, der erste furnierversuch ist durchaus zufriedenstellend.
          • 2333
          das ist auch mein traum....einmal lautsprecher selberbauen, die wie richtig gute fertigboxen aussehen....
            Boey, viel zu schade für die Schwiegermutter, echt!
            • frogger
              • 16.11.2003
              • 724
              Mensch Knork sind die knorke
              Echt Respekt vor deiner arbeit. Die willst du wirklich deiner Mutter schenken
              Hoffe die klingen auch so gut.
              Gruß Udo...
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                hey udo - meiner mutter würde ich niemals etwas schenken ... die bekommt schwiegermama.
                und die klingen echt gut.
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  nun stehen sie da wo sie hin sollen - eben in dem harten gefliesten raum - die eine in einer ecke, direkt angrenzend sind zwei schränke - die andere relativ frei ohne rückwand... naja.
                  es ist echt brutal, was ein beschissener raum mit guten lautsprechern macht.
                  ich habe den oberen mittelton noch etwas absenken müssen, nun kann man schon recht laut hören, ohne, dass es nervt.
                  der bass dröhnt teilweise etwas - das liegt sicher an der box in der ecke - die kann ich aber nicht umstellen. ne socke im br-rohr wirkt, macht aber auch den tiefbass tot.
                  ich werd die so lassen - etwas schade ist das zwar, weil sie bei mir wirklich hervorragend klangen, aber so ist das nun mal. und den schwiegereltern gefällts sehr gut und für wolle petri langts allemal.
                  ich will sie wieder zurück !!!!
                    wenn du das br näher an die wand rückst, mildert sich der bass nicht?
                    manchmal kommt es auf ein cm. an...
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      inzwischen hat schwiegervater die ganze einrichtung um 90° gedreht, so stehen sie symetrisch, wenn auch für meinen geschmack zu weit in den ecken.
                      ich höre da ne 100hz-überhöhung raus, die schwiegereltern nicht .
                      den oberen mittelton habe ich noch einen tick mit widerständen eingebremmst, ich mache da noch ne größere hochohmigere spule rein... liegt schon hier. es klingt auf jeden fall deutlich besser, als zuvor. natürlich lange nicht so gut, wie bei mir in der behandelten wohnstube.
                      • alexgut
                        • 30.08.2012
                        • 4
                        Notos G20 Nachbau
                        Hallo, ich würde mir gern die Notos G20 nachbauen.
                        Habe mir die Projektdatei mit den Gehäusemaßen angesehen. Dazu hätte ich ein paar Fragen:
                        - In der Projektdatei wird für den Mitteltöner ein Volumen von 7l und für den Bassbereich 24l angegeben (=31l). Wenn ich von den angegebenen Außenmaßen ausgehe komme ich grob auf ca. 45l Gehäusevolumen.
                        Wenn ich mir deine Bilder anschaue müsste der MT-Bereich wesentlich größer sein als 7l. Irgendwo muss ich also falsch liegen.
                        - Du hast eine sehr schöne Anordnung für die Weichenbauteile gefunden. Gibt es dazu evtl. eine Skizze (Foto mit Beschriftung) mit der Bauteilanordnung und wie verlötet wurde?
                        • knork
                          • 18.09.2008
                          • 1896
                          hab durch Zufall grad eben mal wieder ins Forum geschaut.
                          Schön, dass Du das Teil nachbauen willst. Du musst beim Volumen auf alle Fälle mit den Innenmaßen rechnen ... Sind ja sonst knapp 40mm mehr Volumen in alle Richtungen beim Überschlag mit den Außenmaßen und das macht sich deutlich bemerkbar.
                          Also bitte bei den Boxsim-Maßen immer 2x die Wandstärke (je 20mm) abziehen, dann kommst Du auch aufs korrekte Volumen.
                          Eine Skizze über die Weiche habe ich leider nicht. Ich hab die Weichen meiner ersten paar Lautsprecher immer skizziert, aber mittlerweile bin ich dazu über gegangen, einfach Lochplatten zu verwenden und die Teile solange zu drehen und zu wenden, bis es passt ... geht viel schneller, als sich vorher am Rechner den Kopf drüber zu zermartern. Leider hab ich von der anderen Seite der Weiche kein Foto. Ist aber auch nur mit 1,5qm kupfermassiv verdrahtet. Ich habe noch jede Menge Reste von der Hausverkabelung ... die nehme ich nun immer für die Weichen. Lässt sich gut biegen und ist stabil und lässt sich auch ausgezeichnet löten.
                          Wenn ich wieder zu Hause bin (bin grad im Urlaub), kann ich Dir ne Skizze der Box senden. Hoffentlich vergess ichs nicht.
                          Also dann ... viel Spaß beim Basteln. Ist ein guter Lautsprecher.
                            • 5916
                            Wie hast Du denn 1,5 qm Massives Kupfer in die kleinen Boxen bekommen? Bei den heutigen Rohstoffpreisen würde ich die selbst der Schwiegermutter wieder wegnehmen, Schlachten, verkaufen und den Urlaub um den Faktor 10 verlängern.
                              • 12248
                              yoogie, ich gehe mal davon aus, dass du die Boxen meinst ...
                                • 1962
                                Mit 81.279 € kann man schön Urlaub machen.
                                Aber wie die 13 Tonnen bewegen?
                                Aber eine so schöne Box schlachten
                                MFG
