Mini-Monitor
die weiche deiner monitor ist viel zu kompliziert.
morgen werde ich etwas einfacheres versuchen.
aber jetz rutschbereitung....
happy newyear an alle! -
Gerade so das Ziel erreicht. 95db Maximallautstärke sind mehr als Zimmerlautstärke wenn Du direkt davor sitzt. Es wird aber kein Bassmonster.
Du willst eine low-Budget Box bauen, da sind Impedanzglieder schon mal ungünstig, weil sehr kostspielig. Ferner hier technisch nicht nötig.
Meiner Meinung nach Geschmackssache, da es ein Monitor ist und Du direkt davor sitzt würde ich linear abstimmen.
Man kann der Simu im großen und ganzen Trauen, ich konnte aber noch nie nachmessen. Sollte es dir nicht gefallen, kann man dies immer noch mit Widerständen ändern (evtl. gleich mittbestellen).
Sehr ungünstig ist, dass du den Hochtöner nur mit 6dB getrennt hast (nur ein 1.5 uF Kondensator vor dem Hochtöner), den Tieftöner aber mit 12db. Das gibt i.A. Probleme mit der Phase (hier zufällig nicht so schwerwiegend). Es geht aber aufgrund dessen besser (weniger Teile an anderer Stelle), wenn man noch eine Spule parallel schaltet.
Unten ein Vorschlag von mir mit 5 Bauteilen pro Box. Mehr sollte man für ein solches Projekt nicht verwenden, sonst wird die Weiche teurer als die verbauten Chassis.
Guten Rutsch,
MatthiasAngehängte DateienZuletzt geändert von Mr. Castle; 31.12.2009, 17:09. Grund: Edit: zu offensichtlicher RechtschreibfehlerEinen Kommentar schreiben:
Mini-Monitor
nach diversen Selbstbau versuchen nach gut Glück und Spaß, möchte ich diesmal mehr Zeit in die Planung investieren und auch mal gerne Meinungen einholen.
Das Ziel ist es, eine "kleine Box" für den Schreibtisch (der ist groß) zu bauen, der meine FRS 8 in 4 Liter BR ersetzen sollen. Das ganze soll laufen mit einer Aria 2 UL (als Center) und 2 "B 9325" (rft) ( die werden aber noch durch Stella Lights ersetzt).
Spielen soll die Box, bis mindestens 50 Hz, da wenn ich ab und zu Musik höre nur Stereo nutze.
Herausgekommen ist dieser "Mini-Monitor" mit einem W100 S 4Ohm und einem DTC 87.130 8 Ohm (ist so ein Conrad-Chassie und auch schon vorhanden) gepackt in Gehäuse mit 5 Liter Innenvolumen. Abgestimmt auf 70 Hz.
Nun zu meinen Fragen:
Ist das so eigentlich in Ordnung? Ich mache mir etwas Gedanken wegen dem Pegel, etwas mehr als Zimmerlautstärke sollte schon drin sein, allerdings auch keine Disko.
Ist der Hochton bereich in Ordnung? Wie weit kann ich da der Simulation vertrauen ? Bzw muss er lauter werden? Hab des öfteren hier im Forum davon gelesen das man in Boxsim einen leichten Hochton anstieg erreichen muss, damit es später dann richtig ist?
gibt es vielleicht sonst etwas auszusetzen? Bin für alle Ratschläge offen.
Ach ja günstig sollte es schon bleiben.
Ich bin armer Student...
Ansonsten Vielen Dank für die Antworten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.Stichworte: -
