TIW300 in einer Schnecke
  • hreith
    • 31.07.2004
    • 608
    Hi fabi,
    hier mal ein Ausschnit eines Bildes aus der Mappe von B&W.
    Das Ding scheint flach zu sein.
    Warscheinlich hängt der optische Eindruck stark vom Blickwinkel ab und er wird sich wohl mit der Lackierung auch noch ändern.
    Auch einige Bilder von anderen Nachbauten die man im web finden kann haben eine flache Front. Es gibt aber auch welche, die aus 3 aufeinandergesetzten Teilen bestehen und die haben dann keine flache Front.
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Also das sieht nicht wie eine flache Front aus .
      Und die Abstände der Einzelquellen sehen enger aus.
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • Schimanski
        • 31.05.2004
        • 350
        Respekt vor der handwerklichen Leistung und dem Durchahltevermögen.
        Was micht aber wundert/enttäuscht: Die Idee, die hinter der Schnecke steht, geht in der Praxis nicht so recht auf.......die Stehwelle bildet sich trotzdem...
        Gruß, Christoph
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Woher du wissen, großer Meister?
          Es wurde zwar ständig hier im Forum drüber diskutiert und viele behaupteten dass es doch bei B&W geht aber Messungen habe ich noch nie gesehen.
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            hier im Forum hat schonmal jemand einen LS in eine lange Tüte gebaut und Messungen gemacht. Meiner Erinnerung nach unterschied sich das Verhalten doch von einer normalen CB.
            • hreith
              • 31.07.2004
              • 608
              Ja, es bildet sich eine Stehwelle. Die wäre wohl nur dann weg, wenn die Länge gegen unendlich geht. Man kann die 70Hz aber über 2m hin plus 2m zurück ziemlich wegdämpfen.
              Ja, sie unterscheidet sich deutlich von einer CB.
              Ich habe in BoxSim bei sonst gleichen Parametern das doppelte Volumen für eine CB eingeben müssen um auf die gleiche Grundreso zu kommen.
              Die Röhre führt wohl ähnlich einer TL zu einer erheblich höheren Luftlast als es ein normales Gehäuse mitbringen würde. Der Effekt tritt ja sonst bei einigen TL-Konstruktionen auf und in gewissem Umfang hätte ich das auch erwartet, aber nicht in dieser Größe.
              Prinzipiell ist das ja auch eher eine TL als eine geschlossene Box. Einziger wesentlicher Unterschied zu anderen TLs ist, dass sie am Ende eben zu ist.
              • albondiga
                • 18.06.2004
                • 1111
                gerade eben Zeit zum Suchen gehabt, hier war's. (Boah ist das lange her)
                • Ronkel
                  • 11.04.2005
                  • 142
                  So etwas ist kein TL. Es gibt kaum Stehwellen in so einer "Schnecke".
                  Das Prinzip hier ist das die laufende Welle im Gehause langsam ausgedampft wird durch langsam zunemende Akustische Impedantz durch verengerung von dieser "Schnecke". Dampfung braucht sowas kaum, habe Messungen von sowas gesehen. Wasserfall seht seeeeehr geil aus, die Welle kommt kaum wieder zuruck aus dem Gehause.
                  (Entschuldiging fur mein Deutsch )
                  • hreith
                    • 31.07.2004
                    • 608
                    Hi Ronkel,
                    ich habe nicht nur Messungen gesehen, ich habe sogar selbst welche gemacht
                    Eine TL ist eine Laufzeitleitung. Der Schall läuft eben vom Treiber aus in der Führung entlang und trifft irgendwann auf das Ende der Leitung. Je nach Abschluß (offen oder geschlossen) hat man dann einen Sprung in der Strahlungsimpedanz und folglich eine Reflexion. Die Höhe der Reflexion ist vom Unterschied der Strahlungsimpedanzen abhängig, ihr Vorzeichen davon, ob das Ende offen oder geschlossen ist. Diese Reflexion läuft dann eben wieder zurück und trifft dann wieder auf den Treiber ....
                    Soweit das Prinzip und soweit sehe ich keinen wesenlichen Unterschied zwischen Schnecke und TL.
                    Wird die Leitung ausreichend gedämpft, dann ist wirklich kaum noch eine Reflexion zu sehen, das Ausschwingen dürfte dann auch entsprechend sehr sauber aussehen.
                    Ohne Dämpfungsmaterial ist die Reflexion heftig. Dazu hier der Pegelverlauf atwa 1cm vor dem TT ohne Dämpfungsmaterial in der Schnecke:
                    Ob es nun am TIW300, dem Filter, der Schnecke ... oder an allem liegt, der Bass ist in meinen Ohren sehr gut.
                    • Ronkel
                      • 11.04.2005
                      • 142
                      @ hreith: das unterschied is das bei viele TL's stehende Wellen gebraucht werden um tiefere Bass zu leisten, B&W hat diese Schnecke gemacht um die stehende Wellen (und Reflexion) zu minimalisieren.
                      TL oder nicht, sehr tolle Arbeit!
                      • hreith
                        • 31.07.2004
                        • 608
                        Hi Ronkel,
                        stimmt genau
                        Um mehr Bass zu erzeugen, darf man eine normale TL nur eher schwach befämpfen, was zum eher welligen Verlauf führt. Je mehr man die Line dämpft, desto mehr verschwinden die Wellen - und der Bass.
                        Meine alte TDL/AOS war so eine TL und die hatte einen Buckel um die 70Hz, eine Kerbe um die 140Hz...
                        Hier in der Schnecke sollen Reflexionen weggedämpft werden. Der Tiefbass wird dann über die geeigneten Entzerrung in der aktiven Ansteuerung beigezogen. Das führt zu einem beliebig tiefen, resonanzfreien Bass und der hört sich sehr schön an.
                        • poor but loud
                          • 09.11.2006
                          • 546
                          Wäre mir zuviel Aufwand. Würde es nicht reichen, den Tieftöner tiefer zu trennen?
                          • harry_m
                            • 16.08.2002
                            • 6421
                            Es gab mal einen Thread, wo jemand einen nach der Idee von der "Nautilus" gebauten Lautsprecher vorgestellt hat.
                            (Hier nachzulesen...).
                            Und in diesem Beitrag hat Admin eine Messung präsentiert, die eindeutig eine Wirkung zeigt.
                            Somit kann man davon ausgehen, dass B&W-Schnecke durchaus kein Gag ist.
                            Harry's kleine Leidenschaften
                            • Ronkel
                              • 11.04.2005
                              • 142
                              Eine einfache Box mit tiefe Trennung, wird vielliecht einige stehende Wellen im Wiederabebereich haben.
                              Aber es gibt immer nog den Reflexion vom innen der Box im ganze Frequenzbereich. Ein "Schnecke" oder "inverse Horn" hat das diese Reflexion kaum.
                              Frühe Reflexionen machen die Stereoabbildung slechter, deshalb hat diese Idee deutlich Vorteile.
                              • thomas_ch
                                • 08.07.2002
                                • 213
                                was mich an den Messungen stört, dass der Wirkungsgrad im Tieftonbereich sehr gering ist. Ich habe mal in einem Selbstbauprojekt eine ähnliche Mittel- Hochton- Einheit gebaut. Dabei hatte ich das Problem, dass der 13er Mitteltöner ohne Schallwandunterstützung nicht tief genung runter ging und ich keinen sauberen Übergang zum TT hinbekommen habe :-(
