Visatrümmer
    • 11096
    Nimm die Boxen bitte mit nach KA, oder sind sie zu schwer :-))))))))
    ich möchte die Teile auch mal hören,
    der W130S ist sicher ein guter Mitteltöner,
    den Hochton hingegen würde ich tauschen.
    Ansonsten eine Superbox die sicher auch sehr gut rüberkommt
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      Timo, ich bring sie gerne mit auf das Treffen
      Zu schwer? Na klar! Aber das iss ein Grund, kein Hinderniss
      Gegen was würdest du den HT tauschen? Die Kalotte ist ja leider eingefrässt. Was mir sehr gut gefallen würde wäre die DSM25FFL, vielleicht baut Visaton mir eine mit runder Platte und Diffusor *gg*
      Sebastian
      • Silvio
        • 13.11.2001
        • 883
        Ausser ich hätt grad nen schlimmen Wurm drinn
        Ich hoffe nicht, das wär nicht gesund! Siehe hier .
        BoxSim-Datenbank
          • 11096
          der G25FFL ist sicher nicht mein Favorit.
          mir ist er in einigen Konzepten negativ aufgefallen, ist aber meine Meinung.
          • bili
            • 04.01.2005
            • 1019
            Mein Favorit ist das Chassis leider auch nicht, Suche wie gesagt nach einer Alternative...
            Sebastian
            • Andi_W
              • 19.04.2001
              • 132
              Echt tolle "Trümmer" hast du da! Gefallen mir echt gut!
              Eine Alternative im Hochton wäre die G25HE, die aber leider nicht mehr hergestellt wird.
              Vllt. bekommst du sie ja noch irgendwo gebraucht.
              Oder du musst dir für die DSM eine neue Frontplatte machen oder machen lassen.
              Vllt. passt ja auch die Frontplatte der G25FFL auf die DSM... am besten fragst du mal bei Visaton nach.
              Es gab auch mal eine Runde DSM, sie hieß DSM25R meine ich... aber das hilft dir jetzt leider auch nicht weiter...
              • andik
                wollte Dir ne private Nachricht schicken, geht leider net, wenn alle Stricke reißen dann würde ich Dir gerne als "auch DSM-Liebender" 2neue runde Platten Fräsen für die DSM fräsen, den Diffusor muss man halt so wieder drauf kleben, habe das bei meiner Magic mit doppelseitigem Klebeband gemacht, geht ohne Probleme.
                Hätte noch Reste hierliegen, die mattschwarze Sprühdose würde auch noch genug Farbe bereithalten, bei Interesse einfach melden.
                • bili
                  • 04.01.2005
                  • 1019
                  Eine DSM im Runden Gewandt wäre natürlich der Hammer!!
                  Diesen Hochtöner habe ich schon in sehr vielen Konzepten eingesetzt, und ich war immer damit zufrieden.
                  Ich würde gerne auf das Angebot zurück kommen
                  Ich bin im Moment grad ein wenig im Stress, aber ich melde mich bei dir mal die Tage per PN. Vielen Dank schon mal
                  Sebastian
                    • 11096
                    die G20SC ist sicher ein guter Hochtöner, die neue DSM sicher auch.
                    Ich habe mich in der letzen Zeit etwas in die KE25 verliebt, denn richtig eingesetzt spielt diese schon sehr früh als hervorragender Hochtöner. Ich würde versuchen die Trennung leicht unterhalb zwei kHz zu legen, dann entsteht eine richtige d'appo.
                    • bili
                      • 04.01.2005
                      • 1019
                      Die G20SC ist spitze, keine Frage, fällt aber aus wegen zu niedrigem Wirkungsgrad und zu wenig pegelfest. Nicht dass ich letzteres bräuchte, aber es zerstört ja doch das Gesammtkonzept, wäre nicht Best Practice
                      Einen "Fremdling" einzubinden würde mich nicht stressen, das krieg ich, aber ich habe so ein Visaton Gen, das springt immer auf und ab in meinem Kopf wenn ich mir über sowas Gedanken mache
                      Mal sehen, testen kann man sowas auf jeden Fall mal, vielen Dank für die Anregungen!
                      Sebastian
                        • 11096
                        ich hab deine Weiche mal etwas modifiziert, und die KE25 eingesetzt
                        nur so eine idee, leider etwas teuer
                        • bili
                          • 04.01.2005
                          • 1019
                          Ich würde die KE einsetzen, auch wenn ich nen bisschen sparen müsste. Nur ist die einen halben Milimeter größer im Durchmesser (was wahrscheinlich sogar noch gehen dürfte *gg*) und was aber noch ärgerlicher ist: Die Montageplatte ist 3mm stärker
                          Da muss ich mir dann ne schöne Voodoo - Begründung zurecht legen, wieso das unbedingt so muss, dass die 3mm über steht
                          Ansonsten würde ich die KE gerne testen, ich hab keine Erfahrung mit der bisher.
                          Und im nächsten Schritt dann die W130S gegen AL130 tauschen (was leider wirklich nicht mehr geht in dem Gehäuse )
                          Hatte ich mal erwähnt, dass Boxenbau eine Geldvernichtungsmaschine ist?
                          Sebastian
                            • 11096
                            Hallo bili,
                            beide Modifikationen sind durchaus mit gleichem Gehäuse machbar.
                            Man müsste den Bereich Mitteltöner Hochtöner Mitteltöner komplett mit der Oberfräse rausfräsen und einen komplett neuen Einsatz dafür machen.
                            Mit MDF aus einer anderen Farbe könnte das Optisch sehr gut aussehen, so könnte man optisch den Bereich etwas entzerren. Was ebenfalls schön aussehen würde, ist ein Alueinsatz mit den Treibern von hinten montiert.
                              • 11096
                              habe ich auch schon häufiger gemerkt
                              • bili
                                • 04.01.2005
                                • 1019
                                An diese Idee habe ich noch garnicht gedacht!
                                Die Schallwand ist allerdings 38mm stark und ich habe nicht viel Erfahrung mit der Fräse. Geht das? *gg*
                                Das wäre natürlich eine gute Sache, dann würde der Mittel-Hochtonbereich qualitativ zu den erstklassigen Tieftönern passen. Das Verhältnis ist ja im Moment doch eher unausgewogen.
                                Ich seh schon, da werden wir auf dem Treffen fachsimpeln können
                                EDIT:
                                Die TI100 würden mir fast besser gefallen, vor allem weil das auch Chassis sind, die ich bisher nicht benutzt habe. Da muss ich aber mal simulieren, ob die nicht den Maximalpegel zu weit nach unten drücken....
                                Sebastian
