Vorstellung + Classic200
  • Marco83
    • 28.03.2008
    • 577
    Danke, haja klemmste dir deinen 25.50 unter den Arm und kommst vorbei dann lassen wirs knacken
    grüße
    Marco
    • fioreto
      • 20.04.2008
      • 618
      na klar mache ich das,wen du mir hilfst mir zu tragen,eine woche noch und dan hoffe ich das es soweit ist.
      • Marco83
        • 28.03.2008
        • 577
        Wir machen das so, ich höre mir den 25.50 bei dir mit deinem Setup an und du hörst dir meine mal so an. Zunächst kannst du auch gerne ohne Sub schon vorbeikommen und dann wenns denn soweit ist gerne nochmal. Kannst au ne DVD mitbringen
        • fioreto
          • 20.04.2008
          • 618
          Hallo Marco,ok das können wir so mal stehen lassen,kannst dich nächste woche mal melden damit ich vorbei komme kann.
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Sehr schönes Komplett-System hast du dir da aufgebaut.
            Da kann ich nur viiiiiiiel Spass wünschen.
            Gruss Andi_m
            dabei sein ist alles
            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
            • Marco83
              • 28.03.2008
              • 577
              Welchen Sub dazu?
              Hallo ich bins nochmal.
              Ich habe gerade mal meine MDF und Furnierreste aufgeräumt und gesichtet. Dabei ist mir zufällig aufgefallen das das Material noch für ein Kistchen mit Volumen zwischen 80 - 95 Liter reichen würde. Welche TIW Anordnung würde sich da anbieten? 1/2 x Tiw 250XS/300 ? Mir schwebt sowas vor das ich in Film als BR betreiben kann und für Musik dann zustopfen mit nem Stopfen das es geschlossen ist. Vll dann am Receiver ein zweites Setup speichern.
              Welche Abstimmfrequenz sollte man da anstreben?
              Macht sowas Sinn? Ich darf nur eine Kiste stellen/legen!
              Antrieb wäre die Reckhorn A-402
              Marco
              • frogger
                • 16.11.2003
                • 724
                Hallo Marco
                Habe selber die Classic200 und als Sub fürs Heimkino einen TIW300 in 55L geschlossen mit nen DT110. Meiner Meinung nach vollkommen ausreichend was den Tiefgang angeht. Der TIW300 ist jeden cent wert, spielt sehr sauber und druckvoll.
                Hatte auch erst etwas sorge das der nicht tief genug geht aber ganz im gegenteil das Teil macht richtig druck und so ganz nebenbei auch absolut Stereo tauglich.
                Gruß Udo
                Gruß Udo...
                • Marco83
                  • 28.03.2008
                  • 577
                  Das nenn ich mal ne Antwort Wenn du mit dieser Kombi zufrieden bist und das anpreist, dann wird das schon taugen. Zur Not kann man ja nochma umbauen, hauptsache Modul und TIW sind mal angeschafft.
                  Bei Musik langen mir die Classic wie sie sind fast, da fehlt wirklich nur ganz wenig. Ich denke das wird er auf jedenfall bringen. Und den Filmbass, naja den Filmbass da werd ich dann mal damit zufrieden sein bis ich Wohnungstechnisch größere Sprünge machen kann. Wer weiß vll langts mir ja dann auch so.
                  Danke
                  Marco
                  • frogger
                    • 16.11.2003
                    • 724
                    Walwal hatte auch einen ähnlichen Sub gebaut allerdings noch mit TIW360.
                    Siehe hier:
                    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=12166
                    Erst aufwändig ein BR-Kanal konstruiert und hinterher wieder zu gemacht.
                    Wie es hinterher bei dir in deinem Raum klingt kann ich natürlich von hier aus nicht beurteilen. Subs sind immer sehr aufstellungskritisch da muss man schon mal ein wenig experementieren bis man den richtigen Platz und die richtige Lautstärke gefunden hat.
                    Tendentiell ist es meistens so das fürs Heimkino der sub etwas lauter eingepegelt werden muss als fürs stereo hören. Da wirds dann oft wieder zuviel.
                    Aber wie gesagt kommt auch immer auf den Raum/Aufstellungsort und dein Hörempfinden an.
                    Gruß Udo
                    Gruß Udo...
                      • 28808
                      Hee, das hab ich gelesen! Ja, war nicht umsonst, aber vergebens!
                      Übrigens gibt es ein Weichenupdate für die Classic 200!!!
                      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18240
                      • Marco83
                        • 28.03.2008
                        • 577
                        Update Subwoofer
                        So, nun ist auch passend zum Fest mein Sub ferig geworden.
                        TIW 300 in 55L CB. 8 Matten Sonofil hab ich reingedrückt. Ich muss sagen es wurde nicht zuviel versprochen, das geht ganz gut soweit
                        Bilder kommen noch im laufe der Weihnachtstage.
                        Danke nochmal für die Tipps
                        Marco
