S 172 AK (überarbeitete VIB 170)
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Hallo, Siegfried!
    Ich habe mit großem Interesse die Berichte zum Treffen bei Timo gelesen und da schwärmen alle von den sehr guten Tiefbassqualitäten.
    Wie hast du die 40 l abgestimmt, damit du auf eine Abstimmfrequenz von 39 Hz kommst?
    Ich meine mit welchem Br Rohr(Durchmesser, Länge)
    Mit dem Br25.50 komme ich laut Boxsim auf ca. 32 Hz.
    Hast du es gekürzt, oder ein anderes verwendet?
    Wie ist die Box bedämpft?
    Danke und Gruß Paul
    • Siegfried
      • 09.07.2005
      • 557
      also, die Boxen, die ich dabei hatte waren etwas anders, als die hier zu sehen sind. Das BR-Rohr hatte in KA org. 25 cm Länge (deshalb konnte auch so tief gemessen werden, wobei der Schallpegel für 40 Hz natürlich geringer ist). Doch ansonsten gleich.
      Bei den Boxen mit Furnier (siehe Bilder) war das Bassreflexrohr ein BR 25.50 welches ich auf beiden Seiten 5 cm abgeschnitten habe. Dadurch müssen auch beide Aufsteckteile etwas angepasst werden. Somit hat das BR-Rohr 15 cm bei 8 cm Ø.
      Das geknickte Rohr zeigt nach unten.
      Leider sind meine Messmöglichkeiten (noch) miserabel.
      Die Boxenwände sind mit Silicon und Teppichboden(-resten) vollflächig beklebt (als „Bitumersatz“). Im oberen Teil ist ein Beutel Nylonwolle verbaut. Die Revisionsöffnung (4 mm Edelstahl) hat den selbigen Ø wie das BR-Rohr. So passt die Frässchablone auch wieder.
      Von hier aus kann nach belieben mehr oder weniger Wolle eingebracht werden.
      Der Boden ist auch mit dickem rotem Teppich, abschraubbar zum einbringen der Weiche und des Rohres.
      Die Box 172 benötigt 185 mm lichtes Mass (innen) damit die Platinen (wer sie wie ich verbaut) hineinpassen.
      Soweit eigentlich.
      Siegfried
      (Was wäre der deutsche Bauhandwerker und die amerikanische Frauenwelt ohne Silicon? )
      • tuningpaul77
        • 04.03.2008
        • 633
        Danke!
        Das heißt die Box, wo die Leute so begeistert von der Basswiedergabe waren, hatte das originale Br 25.50 bei 40 l Volumen?
        Ich blicke bei deiner Weiche nicht ganz durch. Hat der Tieftonzweig eine Impedanzkorrektur? Aus welchen Bauteilen besteht sie?
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          BR-Rohr 25.50 mit 25 cm
          40 Liter
          keine Impedanzkorrektur (diese benötigt man nur für Röhrenverstärker)
          also wenn - benötigt -
          dann habe ich
          22 Ohm 20W
          1 Ohm 20 Watt
          33 uF Elko rauh
          800 uF Elko rauh
          10 mH 3,48Ohm ø 0,5 mm KN-Spule
          verbaut
          • tuningpaul77
            • 04.03.2008
            • 633
            Ohne Impedanzkorrektur ergibt sich aber in Boxsim eine starke Überhöhung bei etwa 100-150Hz
            • Siegfried
              • 09.07.2005
              • 557
              Ich werde sie morgen aufschrauben und nachsehen.
              Leider hat mein PC gerade eine Macke.
              Jetzt sitze ich am Mac.
