S 172 AK (überarbeitete VIB 170)
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Hallo beisammen,
    wie versprochen stelle ich meine überarbeitete Vib 170 zur Verfügung.
    Durch das, dass es Änderungen hier gab, kann man nicht mehr direkt von einer Vib 170 sprechen.
    Ich habe ja den Hochtöner oben. Das Gehäuse ist auch verändert. Und - die Frequenzweiche ist ganz anders.
    Wichtig war mir dabei, dass
    1.) der Frequenzgang in etwa von 40 Hz bis 20 000 Hz relativ gerade verläuft. Und das ohne Mittenabsenkung.
    Entscheidend war die Spitze des AL170 bei 6000 Hz abzuschneiden.
    2.) der Phasengang im wichtigen Übergangsbereich zwischen 1000 Hz und 5000 Hz gleich läuft. (Klangentscheidend)
    3.) die Impedanz einem Röhrenverstärker keinen Stress bereitet. Diese ist hier zwischen 15 Ohm und 5 Ohm.
    4.) der Weichenaufbau ist dreiteilig und mind. 20 cm auseinander, so dass sich die Spulen nicht gegenseitig beeinflussen.
    In erster Linie wurden Mundorf-Teile verbaut.
    z.B. eine Luft-Spule von Mundorf hat bei mir die Bezeichnung LS-M Ø
    5.) das Gehäuse stabil steht. Es wurden 22 mm MDF verwendet (+ Innenstreben)
    6.) das Furnier ist amerik. Nussbaum (1,5 mm) und wurde "ökomäßig" geölt.
    7.) die Füße sind aus 30mm Ø Edelstahl. Die Box steht später auf einer Granitsockelplatte. Jeweils Filz dazwischen.
    8.) auf der Rückseite, hinter dem TT befindet sich eine Revisionsöffnung aus einer 5 mm Edelstahlscheibe + MDF aufgeklebt.
    Ansonsten kann ich sagen, jetzt ein hervorragender, audiophiler Lautsprecher.
    Hier die Bilder und die Datei
    Siegfried
  • LeePriest
    • 06.01.2006
    • 365
    Der Frequenzgang sieht ja aus wie mit dem Bügeleisen gezogen Aber ein zu linearer Frequenzgang muss ja nicht zwangsläufig auch gut klingen. Aber der Klang ist sicher stressfrei und damit langzeittauglich. Soll der Einsatz rein "Stereo" sein?
    Gruß! Lee
    Lautsprecher:
    VIB 170 BP halbaktiv
    Vehemence 8.3
    Stella light XS
    MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
      Sehr schönes Gehäuse, die Furnierauswahl ist ja fast mustergültig !
      Sieht aus wie vom Profi gemacht
        • 29056
        Sehr schön gebaut, großes Lob.
        Und ich sehe da "meine" Spule (0,15 mH + R) vor der Ke. Ich nehme 0,1 ohne R, um den Höhenanstieg zu beseitigen. Revidiert.
        Die Weiche ist sehr aufwendig, leider hat die Box einen "Mangel", wobei es sein kann, dass alle Vib den haben: Die Box ist unter Winkeln ist von 2 - 6 kHz zu laut, so etwas sollte man vermeiden. Wenn es zu hell klingt, liegt es daran. Muss aber nicht sein, denn wenn der Raum stark dämpft, geht es. Sonst den F-Gang (leider auch auf Achse) in dem Bereich senken.
        Das ist aber immer Geschmacksache, also lass dir den Genuss von meinem Theoriegebrabbel nicht vermiesen.
        Zuletzt geändert von walwal; 09.11.2008, 10:56.
        • Rainer_G
          • 13.08.2008
          • 691
          @walwal
          Wo siehst du eine 0,15mH-Spule vor dem HT ? Das ist ein Kondensator.
          Gruß Rainer
          Gruß Rainer
            • 29056
            Stimmt, war zu wenig Kaffee heut morgen.
            Das Teil macht aber keinen Sinn, ich sehe da nur eine Andeutung von Wirkung.
            • Siegfried
              • 09.07.2005
              • 557
              Tag,
              zunächst einmal danke für das Lob.
              Die Lautsprecher werden in Stereo 2.0 betrieben.
              Gerade der Mittenbereich hat mir bei der org. Fqw. nicht zugesagt.
              Da "fehlte" immer etwas. Das habe ich im vergleich mit mehreren anderen Boxen feststellen müssen.
              Jetzt ist es behoben und klanglich absolut Top, zumindest dort, in dem Raum wo sie jetzt stehen.
              "zu laut" ist sie in der Mitte nicht.
              "Das Teil macht aber keinen Sinn, ich sehe da nur eine Andeutung von Wirkung"
              Wenn ihr Veränderungen an der Fqw. vornehmt, dann achtet nicht nur auf den Frequenzgang, sondern auch auf die Phase.
              Ich habe lange herumexperimentiert ob das ein oder andere Teil weggelassen werden kann. Doch bei der Feinabstimmung bin ich zu diesem Ergebnis gekommen.
              Zum ölen muss ich noch hinzufügen, dass das in Abständen von ca. sechs Monaten noch mindestens zweimal wiederholt werden muss, da das Holz das Öl einsaugt.
              Und jetzt -
              das zweite Frühstück
                • 2905
                Schellack wäre auch sehr schön gewesen (mattiert).
                Allergrößtes Kompliment!
                Meine Böxlis werden nie so schön. An Furnier trau ich mich nicht ran...
                Zuletzt geändert von Chaomaniac; 09.11.2008, 14:20.
                  • 29056
                  Wenn ihr Veränderungen an der Fqw. vornehmt, dann achtet nicht nur auf den Frequenzgang, sondern auch auf die Phase.....
                  Siegfried, die Entfernung des 0,15 µF + 3 Ohm vor dem HT verändert die Phase noch weniger als den F-Gang. Ich will nicht meckern, vieleicht übersehe ich ja auch was. Aber bisher sehe ich keinen Sinn in diesen 2 Bauteilen.
                  Die sonstigen Änderungen halte ich für sehr gelungen, die Simu sieht deutlich besser aus. Die Übertreibung von 2-6 kHz unter Winkeln hat auch die Originale Vib. Ist halt ein 2-Weger, da ist es schwierig, das wegzubekommen.
                    • 29056
                    Jetzt weiß ich, woher du das mit dem Lösemittel hast
                    Entdecken Sie die Kunst der Schellackpolitur für Holzoberflächen: einfache Herstellung, vielseitige Anwendung und Tipps für perfekte Ergebnisse.
                    Habe ich auch mal gemacht, Handarbeit³
                      • 2905
                      Meine Bezugsquelle ist diese hier.
                      Handarbeit⁵, bis jetzt hab ich leider noch keine Boxen damit gamacht, aber mein Didge ist ganz schön geworden, mit Ruß eingefärbt (Klavierlack der alten Schule), dann die Hälfte wieder weggeschliffen (mit Bimsmehl, was anderes geht dann nimmer) und nochmal so 30 Schichten drüberpoliert. Leider müsste man das nach 2-3Monaten nochmal machen, damit der Glanz "stabil" wird (der Lack schrumpft noch etwas ein).
                      Hab ich mich bis jetzt nicht durchringen können, ein Rundholz mit 7-8cm Durchmesser zu polieren ist echt die Hölle!
                      Deshalb hab ich die Mattierung empfohlen. Die Oberfläche ist nach vollständiger Aushärtung sehr widerstandsfähig (ausser gegen Alkohol oder Hitze), und ich hab noch keinen Lack gesehen, der dem Holz mehr Leben verleiht, sieht man auf den Fotos allerdings nicht gut.
                      Zuletzt geändert von Chaomaniac; 09.11.2008, 15:36.
                      • Lars der 1.
                        • 14.04.2006
                        • 1067
                        wow, richtig schön geworden!
                        Fun is not a straight line!
                        MfG Lars
                        • Siegfried
                          • 09.07.2005
                          • 557
                          nun spielen die Boxen seit drei Monaten.
                          Der Langzeittest ist nun mit Zufriedenheit abgeschlossen.
                          Die FQW haben jetzt ihre endgültigen Werte.
                          Hinzu kamen lediglich drei Bypass-Kondensatoren mit 0,1uF, 0,1uF und 0,33 uF
                          (Styroflex 10nF währe wahrscheinlich besser gewesen. Hatte ich jedoch nicht.)
                          entfallen ist auch (0,15 µF + 3 Ohm vor dem HT)
                          Im Hochtonteil wurde mit 3,9Ohm, 8,2Ohm und 12Ohm experimentiert.
                          Geblieben ist 8,2Ohm (Mitte)
                          Ohne Impedanzkorrektur 6 Ohm - 32 Ohm
                          mit Impedanzkorrektur 5 Ohm - 16 Ohm
                          Siegfried
                          • Kleinstweich
                            • 18.05.2006
                            • 341
                            Schön sind sie geworden. Auch die FQWs sehen sehr ansprechend aus.
                            Nur mit der Simu komme ich nicht ganz klar: die angegebenen Chassis-Positionen (Höhe 32 & 16 cm) stimmen nicht, oder?
                            Außerdem: was für ein Weichenmonster! Ich freue mich ja, dass Du mit dem Resultat zufrieden bist, aber das geht sicher wesentlich einfacher.
                            Für Änderungen im axialen F-Gang von +/- 1dB würde ich der Simulation jedenfalls nicht über den Weg trauen und selbst mit guter Messtechnik dürfte das kaum relevant sein...
                            • Siegfried
                              • 09.07.2005
                              • 557
                              Hallo Kleinstweich,
                              zunächst einmal vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit.
                              Da habe ich doch noch von einem anderen Projekt die Daten drin gehabt.
                              Bitte vielmals um Entschuldigung
                              Ach an alle anderen, die diese Datei kopiert haben.
                              Chassi & Einbau / gemeinsames Außengehäuse
                              AL 170 Maß a muß 92 cm
                              KE 25 Maß a muß 107 cm betragen.
                              Hinweis: Das Maß h = 115 cm ist die Gesamthöhe.
                              Die Boxen stehen auf 3 cm Granit und 3 cm Stahlfüße. Der Korpus hat eine Länge von 109 cm ist somit 6 cm vom Boden.
                              die anderen Maße sind korrekt.
                              Und wenn wir schon beim ändern sind, dürfen auch im Schaltplan der Kondensator 0,15 uF (auf der Pos. 51/52) und der Widerstand 3,3 Ohm (Pos. 52/63) entfernt werden. Hierbei einen Gruß an Walwal.
                              Auch durch diese Korrektur gibt es nur minimalste Veränderungen.
                              Es wurde, gerade auch durch Euch, eine hervorragende Box.
                              Dank & Gruß
                              Siegfried
