Versuchsprojekt "Rückschritt" von Vox 253 auf Couplet KE für Kino
Werner ich denke ich hab da wat für dich, wir werden bestimmt telefönieren
Anlass war Gürteltiers Bitte "Meinungen zur Couplet", ich hatte mal die Couplet Ke und war nicht so zufrieden, daher wurde die Couplet Ke von mir "abgewertet".
@ Kitesailer
Die Weiche der normalen Couplet nehmen!
Hier der link mit Visaton-Kommentar:
@Verrückter
Ja, +- 5mm Hub macht die locker bei Pink Floyd, wenn es laut wird, da bekommt man schon Angst!„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Hi Norbert,
es werden dann 3 KE´s sein und 4 normale. Später könnte ich dann evtl. noch downgraden auch normale Couplet´s.
Ich habe lange nichts mehr von Dir gehört und gelesen?
Wernerwindige Grüße vom
KitesailerKommentar
Bei mir hat sich in den letzten 1,5 Jahren alles um HD DVD gedreht. Bin inzwischen auf 235 Titel gekommen. Inzwischen habe ich sogar Spass an Kurzfilmen auf meinem 4,3" Navi.
Dein Thema "Downgrade" hat mich schon direkt angesprochen. Mir sind die VOXen immer wieder eine Nummer zu fett in meinem kleinen Raum. Sehe da keine Abhilfe in Sicht. Die Bjou haben als Ersatz völlig versagt. Die "Classic" hat mir auch nicht gefallen. Jann hat irgendwie recht. Klassisches Monitorkonzept mit HT und MT übereinander und Bass daneben. Könnte man super in/um die Leinwand integrieren. Dieses Konzept hat eine höhere Bündelung, als unsere üblichen schlanken Boxen. Einen TIW250 könnte man problemlos in 20 Liter stecken und Small betreiben. Hmmm....Kein Plan!Kommentar
da haste ja ne Menge Titel.
Durch den plötzlichen Wegfall von HD-DVD bin ich allerdings etwas bodenständiger geworden. Da war eine Menge Lehrgeld für den Earlyadopter fällig.
Für BR gibt es ja zum Glück andere interessante Möglichkeiten um die ersehnten Titel zu sehen.
Wenn ich die Voxen neben meinen Curved-Screen verstecken könnte wäre ich zufrieden. Ich habe ja zum Glück nur 3 St., wo von der Center schon versteckt ist.
Du hast noch immer ne Kinofreikarte hier herum liegen
KitesailerKommentar
Sooo,
leider wird es nix mit fönieren. Habe aber in meinem bescheidenen Zeitplan mal kurz die Voxweiche mit oben aufgesetztem Frontbass simuliert.
Entgegen meinem ersten Eindruck kannst du dies doch tun, nur musst du den Tieftöner verpolt anschließen.
Das Phasenverhalten ist voxtypisch schlecht, aber reicht vielleicht zum ersten Hören aus!
P.S.: die gestrichelte Kurve ist die Vox-KE-Weiche, ob der Frequenzgang wirklich so aussieht, sie mal dahin gestellt.
Es ging nur um die Aussage dass es prinzipiell erstmal möglich ist.Angehängte DateienKommentar
Moin moin,
nach mehreren Telefonaten mit Doctrin habe ich meinen Plan geändert.
Ich habe die vergangenen Höreindrücke nochmal durchdacht. Dabei ist mir der Pegelverlust, als ich die Backcouplets vorne probegehört habe, wieder ins Gedächnis gekommen. Ich habe die Befrüchtung, dass dies ein Problem darstellen könnte.
Ich möchte nun versuchen die Voxen aufzuteilen, in die HT/MT- und die TT-einheit.
Dazu möchte ich die HT/MT-Einheit wie original in der Vox bauen. Die Schallwand wird 47,8cm hoch und 23,5cm breit (original Maß). Das Volumen wird identisch bleiben.
Da die TIW´s nur bis 80hz spielen müssen, könnten sie in ein CB-Gehäuse mit ca. 18 Liter Volumen.
Die HT/MT sollen rechts, links neben der LW angebracht und der Center mittig unter drunter. Die optimale Position der TT-Gehäuse kann ermittelt werden.
Modifikationen der Weiche sind vermutlich erforderlich.
Man könnte dann auch die TIW´s höher trennen und damit die AL´s entlasten.
Was meint ihr zu diesem Strategie.
KitesailerKommentar
Hört sich nach einer Abwandling des "Ladylike" Projektes in der HH an, dort wurde nur die Spule vor dem TIW vergrößert. Müsste man mal simulieren, wie der Vergleich Geschlossen<-->BR aussieht, die Änderungen in der Weiche dürften sich in Grenzen halten...Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...Kommentar
Kitesailer entlastet die TIW250 bei 80Hz mit einer aktiven 24db-Weiche, man benötigt dort einfach bei diesen Pegelschweinen kein Bassreflex mehr.
Und ick glaub du hast det net ganz verstanden -> der Tieftöner wird nicht direkt separiert sondern einfach nur von der Seite auf die Front geholt + Weichenanpassung
Ich möchte nun versuchen die Voxen aufzuteilen, in die HT/MT- und die TT-einheit.Deshalb hab ich das so verstanden, daß die TTs separiert werden. Die Vergrößerung der Serienspule vor den TTs der Ladylike- Vox ist mit dem Pegelanstieg durch die Bodennähere Aufstellung der TTs begründet. Mein Gedanke war daher, daß 18l CB auch ähnlich nah am Boden sein müssten.......Die HT/MT sollen rechts, links neben der LW angebracht und der Center mittig unter drunter. Die optimale Position der TT-Gehäuse kann ermittelt werden.Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...Kommentar
Jo aber es wird nix ladylike, TT wird so nah wie möglich an die Mittel- und Hochtöner gebracht und bleibt auf sagen wir mal Ohrhöhe
Zuletzt geändert von doctrin; 06.11.2008, 19:34.Kommentar
Gut daß die geplante Ausgangslage jetzt präzise geklärt ist, also auf Ihr Simulanten und Techniker!Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...Kommentar
