bau einer Concord MK III
    • 28890
    Das wurde mal diskutiert. Es gibt Vrestärker, die ins Schwingen geraten oberhalb 20 kHz, das geht als Kurzschluss durch, der Verstärker raucht ab.
    Kommt selten vor, aber........
    muß nur ein kleiner sein, 3 Ohm, 5 Watt, den bekommst du sicher unter.
    • helli
      • 02.06.2006
      • 877
      #47
      Zu sehr hohen Frequenz sinkt die Impedanz was im schlimmsten Fall Deinen Verstaerker abschaltet.
      • Rocker
        • 05.01.2008
        • 59
        #48
        ui an der stelle habe ich aber imense platzprobleme, ist der wiederstand sooo wichtig oder macht der onkyo 905 das mit ?
        das ist die weiche aus der hobby hifi wenn mich net alles täuscht und die haben da auch keinen wiederstand untergebracht,
        ist das problem akut oder sehr selten, und wenn: ist das dann kein garantieproblem auf seiten des verstärkerherstellers
        danke
        bis neulich
        Rocker
        www.vespweb.de
          • 28890
          #49
          Deswegen mache ich immer ein Weichenkasterl...
          Selten, Garantie gilt noch. Dann lass es einfach. Ich kann es nicht beurteilen, das wurde von einem hier eingebracht, ich habe es geändert, war einfach, Weichenkasterl.......
          • Rocker
            • 05.01.2008
            • 59
            #50
            nene ich komm an die weiche ohne probs hin ;-) aber auf der platine ist kein platz mehr :-)
            bis neulich
            Rocker
            www.vespweb.de
            • Rocker
              • 05.01.2008
              • 59
              #51
              der e-gang von visaton ist ja nicht soooo viel anders als der meiner box, auch meine impedanzwerte liegen höher oder hat das damit nix zu tun ^^
              wenn das ganze nur sporadisch oder selten vorkommt muss es doch an der kombi verstärker lautsprecher liegen
              oder verpeil ich da was komplett
              bis neulich
              Rocker
              www.vespweb.de
                • 28890
                #52
                Ja zu 1, nein zu 2.
                Es liegt am Verstärker.....
                • Rocker
                  • 05.01.2008
                  • 59
                  #53
                  aber hier müsste doch der dämpfungsfaktor greifen oder nicht?
                  oder verwechsle ich hier was.
                  wenn du noch weisst woe das im forum steht könntest du mir bitte den link senden, das interressiert mich etz ;-)
                  danke bis neulich
                  Rocker
                  www.vespweb.de
                  • Rocker
                    • 05.01.2008
                    • 59
                    #54
                    Soooo war schon in meiner E-klitsche und hab mir die 2 Schnuggel besorgt^^
                    wenn ich dazu komm hau ich se Morgen gleich druff.
                    aber au weh aus Platzmangel müssen sie ihr Dasein auf der Rückseite der Platine fristen
                    danke für den Tipp und die Erklärung
                    bis neulich
                    Rocker
                    www.vespweb.de
                      • 28890
                      #55
                      Hättste nur einen 0,47 genommen statt der blöden 2x1......
                      • Rocker
                        • 05.01.2008
                        • 59
                        #56
                        ach was solls ich klumpe doch gerne mit dem lötkolben 500x auf meiner platine rum ^^
                        wenn das so weiter geht halten die bauteile mit net normalen lötverbinung nicht mehr und es muss schutzgas ran
                        bis neulich
                        Rocker
                        www.vespweb.de
                        • Rocker
                          • 05.01.2008
                          • 59
                          #57
                          sersn ich hab gerae bissl mit boxsim gespielt, und hab mal die 2 kleinen kondis herausgenommen, wodurch sich der f-gang schön glättet jetzt meine frage, muss ich se drinnlassen oder kriegt mien verstärker wieder aua
                          danke schon mal bis neulich
                          Rocker
                          www.vespweb.de
                            • 28890
                            #58
                            Ohne die C steigt die Resonanz der Al 130 an, sieht man in der Simu. Auf jeden Fall müssen die rein...
                            • Rocker
                              • 05.01.2008
                              • 59
                              #59
                              ok dann lass ich se drinn
                              danke für die schnelle info
                              bis neulich
                              Rocker
                              www.vespweb.de
                              • Rocker
                                • 05.01.2008
                                • 59
                                #60
                                Soo die Weiche ist hoffentlich erst mal so wie se sein soll
                                ich war ja nicht untätig die letzt zeit, die Schallwände haben ihren platz auf den gehäusen gefunden
                                Hier erst mal eine "Liegeprobe"
                                und hier ist die Schallwand mit dem Rest schon verschliffen
                                Im Momment bin ich fleissig am Schleifen und Schmirgeln wenns an die Fasen geht gibts dann neue Bilder
                                bis neulich
                                Rocker
                                www.vespweb.de
