Sub170
  • Tubesound
    Tubesound
    Wann kommen die Bilder und die Weiche?
    • Reim
      • 28.06.2001
      Hallo zusammen
      anbei die ersten weiteren Informationen zur passiven Version.
      Ich habe euch die Weiche und den Frequenzgang aus Boxsim heraus extrahiert, in den Frequenzgang habe ich zusätzlich die o.g. Bandbreite eingezeichnet, im Vergleich zur aktiven Version. Dazu habe ich zur Bandbreitenberechnung die -3dB Punkte heraus gesucht.
      In der Konstruktion habe ich weiter einen kleinen Bassboost bei reichlich 40Hz eingebaut, der kommt nach meinem Hörerfahrungen sehr gut, auch wenn er mit 3db Anhebung eher klein ausfällt, ist es gut zu hören. Das lässt den kleinen Sub noch etwas kräftiger erscheinen, als er wirklich ist.
      Zuletzt geändert von Reim; 20.06.2015, 15:51.
      vom Reim
      • Reim
        • 28.06.2001
        ...so noch ein paar Bilder mehr.
        Ich habe den Ausschnitt des ehemaligen Submoduls mit einem neuen Boden verschlossen, der Boden besteht aus einem Sandwitch mit 6mm MDF und 12mm MDF, das zusätzlich als Träger der Weichenplatine dient und in dem das ST77 oberflächenbündig eingelassen ist. Schaumstoffstreifen dichten den Einschraubboden ab.
        Wie in der Weiche zu sehen, habe ich den W170S in 8Ohm benutzt, er ist in der Push-Pull-Anordnung parallel geschaltet und ergibt somit eine 4-Ohm-Last für den angeschlossenen verstärker. Der Innenraum bleibt auch weiterhin frei von Dämmwolle.
        Das Terminal ist leicht nach hinten versetzt, so kann man mit Kabel den Subbwoofer anschließen und er kann frei stehen oder direkt an der Wand, da die Kabel vom Boden aus zugeführt werden. Einen kleinen Abstand, damit auch Bananas zum Anschluss genutzt werden können, stellen die Mivoc-Füsse sicher, die dem sub einen soliden Stand geben und zudem noch richtig gut aussehen :-)
        Wie schon geschrieben, stelle ich den Subwoofer mit der BR-Öffnung nach hinten auf, damit bleibt die Front ohne "Löcher" und er baut damit etwas höher als tief, das passt bei mir gut ins Wohnzimmer und ist so auch noch unauffälliger - sagt zumindest meine Frau :-)
        Zuletzt geändert von Reim; 24.06.2015, 07:09.
        vom Reim
        • Silencer
          • 13.07.2003
          • 732
          Sehr schönes Projekt! Habe jetzt erst einen TIW200XS erstanden kann ich den BP auch auf den übertragen zumindest aktiv das würde mir schon reichen??!!
          Um in meinem WZ meine BK208 zu unterstützen und vielleicht bald die Stella light oder mal später wieder die Solo100 oder 75 oder 50???!
          • Silencer
            • 13.07.2003
            • 732
            Ansonsten schwebte mir ja der T-20.39 vor diesen hatte ich schon mal weiß, baer so eben nicht wie tief dieser geht! Vielleicht kann ein BP auch in meinem WZ für 200er Raummodenberuhigung sorgen!
            • Reim
              • 28.06.2001
              Hallo Silencer
              Ich habe im Stereobetrieb mit Bandpasssubwoofer sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein sub mit Tiw250xs und 50l BR klang nicht so gut, er dröhnte deutlich, wahrscheinlich durch den Tiefgang und das anregen von Moden. Der Bandpass bleibt sauber und drückt ungemein. Mein Hörraum ist 18qm. Im heimkino ändert sich das etwas, da ist Tiefgang wichtiger als die Präzision. Also ist es schon interessant, was du machen möchtest. Einen Bandpasssubwoofer mit Tiw200xs habe ich noch nicht gebaut. Mit boxsim lässt es sich aber einfach herausfinden.
              Zuletzt geändert von Reim; 24.06.2015, 07:08.
              vom Reim
              • Silencer
                • 13.07.2003
                • 732
                Also mein WZ ist 40m², ich weiß das selbst ein TIW200XS da ausreicht! Vielleicht wäre er auch ganz gut in einer TL aufgehoben?
                Ich denke der Vorteil der Bandpasskonstruktion bei Subs liegt darin das er das Chassis nur indirekt, über eine Luftsäule, an den Raum ankoppelt! Und somit nicht so viele Moden und störende Reso´s anregt. (Ähnlich wie ein Eckhorn!)
                • Tubesound
                  Tubesound
                  Ein bandpass mit tiw200 wäre höchst interessant.
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    @Tubesound
                    Den gibt es schon:
                    Gruss Andi_m
                    dabei sein ist alles
                    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                    • Tubesound
                      Tubesound
                      Hallo. Ja kenne ich. Viel zu groß. 75 l für nen 20er. Ein einfach Ventilierter wäre interessant.
                      • Silencer
                        • 13.07.2003
                        • 732
                        Am besten wäre eine Seite ventiliert und die Andere geschlossen!
                        Das verringert die Größe und lässt sich auch besser berechnen!
                        Beim T-20.39 sollte man darauf achten man kann ihm Wand nah, aber nicht Eck nah aufstellen. Durch den enormen Tiefgang sind auch Resonanzen und die unbeliebten Raummoden vorprogrammiert!
                        Und wenn man einen BP dann noch mit dem T-20.39 vergleichen könnte wäre auch eine schöne Sache!!!
                        • postraider
                          • 16.07.2018
                          • 1
                          Bauanleitung für Subwoofergehäuse
                          ich bin neu hier, verfolge aber so seit einiger Zeit den einen oder anderen Bauvorschlag hier im Forum.
                          Ich habe noch von den Alto III C die WS170S und würde sie gerne für meine Kinder als aktiven Subwoofer mit der Sub 50 C von Conrad verbauen. Nun finde ich leider hier im Archiv die Bauanleitung von dem ASM-W17 nicht mehr und anhand der Bilder hier kann ich die Maße nicht nachvollziehen.
                          Wenn jemand noch die Beschreibung zu dieser Box hat wäre es schön, wenn er oder sie mir zur Verfügung stellen könnte.
                          postraider
                          Kleiner Nachtrag:
                          Habe die Bauanleitung von Visaton bekommen.
                          Da ich zwei Sub 50 C habe, werde ich einmal den Original Visaton bauen und einmal die Variante von pulsar99. Mal sehen was mir besser gefällt.
                          Zuletzt geändert von postraider; 17.07.2018, 09:00. Grund: Bauanleitung von Visaton Technik bekommen
                          • Silencer
                            • 13.07.2003
                            • 732
                            Ich habe zwar bis jetzt noch keinen BP-Sub für die Stube gebaut, aber das kann noch werden! Ich hätte da den TIW200Xs und einen HCM12T zur Auswahl!
                            Wie ist das Modul von Conrad so und was hören deine Kinder für Musik, damit der kleine Sub nicht überlastet wird wie von HipHop zum Beispiel??!
                            • Silencer
                              • 13.07.2003
                              • 732
                              Ja der BP-Sub wäre schon eine schöne Angelegenheit! Ich glaube ich probiere mal die zwei W170S 8Ohm mit Compound holt man nochmal 3dB mehr raus und das AM80 von Mivoc hat einen Subsonicfilter und eine feste Bassanhebung um 4dB bei 37Hz! Könnte also genau für mich passen da alles in den Ecken oder auch Wandnah steht ziemlich dröhnt, ob BR oder CB ob man es gleubt oder nicht!
                              Habe schon lange keinen Sub mehr gebaut wird mal wieder was Neues werden!
