vox301light
  • DanielD
    • 09.02.2006
    • 80
    Hi, macht der w300s nicht riesigen Hub, wenn Du den um 12dB bi 20Hz anhebst? Das ist doch die 16-fache Leistung, oder? Ich hätte da sowas von Angst um meinen Tieftöner...
    Gruß Daniel
      • 28723
      Das ist schon heftig, ich hebe die 2 Al 200 CB pro Concorde bei 30 Hz um 6-8dB an, wenn laut gehört wird mit Bassattacken, seh ich +- 1cm Hub....mein Sessel hüpft
      Da guckt man schon mal auf die Membran
      Der W 300 kann aber 28, der Al nur 20mm Hub. Und er hat 20% mehr Fläche als 2 Al. Der packt das
      • Fanatic][cs.at
        • 24.06.2002
        • 465
        Bist du deppert, schaun die gut aus!
        Also meinen Geschmack hast du auf jeden Fall getroffen!
        HAF? -> My Ass!
        • DanielD
          • 09.02.2006
          • 80
          Ich würd soo gern auf die Membran gucken, kann aber nit (Eckhorn) Immer, wenn der Nazghul um die Ecke fliegt oder ein Olifant auf mich zu läuft, denk ich "woow, der muss doch ein haufen hub machen, so laut wie das ist." Ich hatte mal mit nem Sinuston bei PRAXIS bei 16Hz gemeint das ich die Schwingspule anschlagen höre. Aber bei gleicher Einstellung ist 30Hz soo laut, dass ich nur noch unser HolzHaus knarzen höre. Hab Angst bei 20HZ 6dB zu entzerren und lass es deshalb sein unter 30Hz noch elektrisch was rauszukitzeln...
          Kompliment noch zu deinen Lautsprechern. Mir gefallen sie auch sehr gut und ich find 740€ auch ziemlich viel Geld...
          Gruß Daniel
          • norsemann
            • 03.03.2007
            • 645
            nein das mit dem hub beim w300s geht locker klar , habe ja auch noch nen subsonic bei 15hz drinn , also so laut das es anschlägt habe ich es noch nicht gebracht
            Selbst bei Krieg der Welten in dts , schlägt er dank subsonic nicht an , obwohl die led anzeige meiner Yamaha endstufe schon fast ganz aufleuchtet , da ist der w300s scheinbar sehr gutmütig , man denke auch daran er läuft in cb , und ob die reckhorn weiche da wirklich um 12db anhebt , weiß ich ja nicht mal genau , kann leider nicht messen
            Nächste woche wird der bau des tl-subs begonnen , dann gibts wieder bilder , dann kommen nach und nach mein mivoc center und rears wohl weg , dafür Als center nen vox light center mit w130s g25ffl und w250s , und als rears die couplet light , aber das nach und nach , erstmal bin ich heiß auf den tl-sub , hoffe das funzt mit den tiw350 und dem thomman proteus 2.5 aktiv modul
            Zuletzt geändert von norsemann; 21.11.2007, 20:43.
            • DanielD
              • 09.02.2006
              • 80
              na dann hast Du ja alle Hände voll zu tun Viel Spass!
              Und das mit den 12dB bei 20Hz bei den w300s hat sich mit dem TL dann ja auch erledigt
              Gruß Daniel
              • norsemann
                • 03.03.2007
                • 645
                so neues bild von unserem neuem Wohnzimmer , sind ja umgezogen , ist noch etwas kahl , und auch noch nicht die entgültige position , aber erstmal bis der beamer kommt bleibt es so , dann muss ich mir überlegen wo ich den center hinstelle , obwohl es ja eh noch ein vox center werden soll passend zu den fronts
                http://img519.imageshack.us/my.php?i...sci0038jm1.jpg
