Vourtune
  • Mr. Pit
    • 08.04.2002
    • 1713
    Vourtune
    Vourtune:
    4x GF250 als TT
    2x B200 als TMT
    1x B200 als BB
    7 Kammern zu 25 Litern, geschlossen, jede Kammer mit 4 Matten Dämmung versehen (für 40 Liter)
    Trennung TMT zu BB passiv mit Spule 2,2 mH
    Trennung TT aktiv bei 250 Hz
    Entzerrung: aktiv mit DCX2496
    PS: Wenn mich unsere Zwillinge lassen, wird am Sonntag gemessen und ein wenig aufgeräumt.
    Zuletzt geändert von Mr. Pit; 28.10.2018, 21:34.
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
  • Boxenwastl
    • 29.12.2005
    • 501
    Sieht super !!!!!!!! aus und müsste abgehen wie Schmidts Katze am heissen Blechdach.
    Wunderbar. Ich kann mich gar nicht satt sehen, an solchen Boliden.
    • das_n
      • 09.08.2007
      • 325
      die 4 10"er dürften anschieben, als gäbs kein morgen mehr
      Gruß Nils
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1067
        hammer die boxen, das sind doch endlich mal wieder richtige gute große boxen. weiter so.
        Fun is not a straight line!
        MfG Lars
          • 25.09.2001
          ... ist Vourtune nur ein Schreibfehler, oder soll es irgendetwas besonderes bedeuten ?
          • SvenT
            also irgendwie schon sehr krasse teile....
            • Stephan-Strunz
              • 02.03.2007
              • 368
              da würd mich mal intressieren was die für einen wirkungsgrad haben ?! das muss ja richtung monitor gehen
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Hallo Mr. Pit, genau so was hatte ich von dir erwartet. Aber eben voll der Hammer, die armen Zwillinge.
                Warum hast du nicht alle Chassis übereinander angeordnet?
                TT, TT, TMT, BB, TMT, TT, TT
                Was sagt Volker dazu?
                Ein Mann braucht eine Insel.
                  • 5690
                  So sieht das aus, wenn man mal etwas dicker dimensioniert ... . Unter 4 Stück GF250 noch mal einen Sub zu setzen ist schon krass.
                  • Mr. Pit
                    • 08.04.2002
                    • 1713
                    In Anlehnung an die Göttin Fortuna, basierend auf dem Konzept 4 - 2 - 1, wurde daraus Vourtune (4 TT = F(V)our, 2 TMT = Two [tu], 1 BB = (o)ne). (Wer weiß schon, wer sich den Namen Fourtune alles hat schützn lassen... )
                    Sorry Uwe du irrst ein wenig , derzeit sind es 4 Subs und der Vourturm (4x TIW400 pro Seite) ist schon berechnet, das Weihnachtsgeld kann kommen .
                    @Stephan-Strunz
                    Boxsim sagt 98 db
                    @angelralle:
                    Diese Tests habe ich auch gemacht, aber die TT waren mir dann zu weit vom Zentrum weg, so ist alles doch ein wenig näher zusammen. Vielleicht werde ich das Konzept für die Rears so aufbauen, da bin ich noch nicht schlüssig. Zudem sollten die Front's zum Center passen, ich hatte da verschiedene Ideen, aber aus diesen Front's läßt sich recht leicht ein Center ableiten. Zudem sollten oben und unten je ein TIW400 als Subwoofer noch das ganze toppen, aber HAF wollte nicht....
                    @all:
                    Danke für die Blumen, Spaß muß sein. und Spaß macht die Box, leider bin ich heute nicht zum Messen gekommen, die beiden Zwillinge haben Erkältung, da war heute trösten angesagt.
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • andik
                      , oh my god, thats what i like!!! Thats very funny!
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Also das nenne ich mal ein konsequentes Sat-Sub-System.
                        Gruss Andi_m
                        dabei sein ist alles
                        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                        • Boxenwastl
                          • 29.12.2005
                          • 501
                          Welche Beschaltung schwebt dir vor ?
                          Oder vollaktiv ?
                          Hochinteressant, wie schon gesagt.
                          Halte uns auf dem laufenden, wie die Reise weiter geht.
                          • Mr. Pit
                            • 08.04.2002
                            • 1713
                            @Boxenwastl
                            Derzeit laufen die TMT-B200 in Reihe mit 2,2 mH, der BB-B200 läuft dazu parallel (klassische 6db-Weiche, sonst läuft IMHO die Phase bei den großen Tellern zu sehr raus.). Die Impedanz geht dann ab ca. 200Hz ab 3,5 Ohm rauf auf 15 Ohm. Die TT sind zu der TMT/BB-Kombi aktiv getrennt.
                            Mr. Pit
                            Front Vourtune
                            Sub Vourturms
                            • PeterG
                              • 12.06.2003
                              • 1350
                              ja, dass ist doch mal was ! Gefällt mir!
                              Meine Hornlautsprecher
