VIB 130 CB und VIB 130 HYPO
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    #61
    Was für ein Verstärker ist es überhaupt?
    Mal getestet wieviel Leistung durch das schwingen verfeuert wird?
    • tilln
      • 27.04.2007
      • 93
      #62
      Es ist ein Albs Activ Mos 100. Auf dem Oszi sieht man, dass er anfängt zu schwingen sobald die eine (nur diese eine spezielle) Box angeschlossen ist und sich aufschaukelt. Das geht bis +/- 50 Volt in etwa, dann springt das Schutzrelais an, dann ist das Schwingen wieder weg, Relais schaltet wieder durch, er fängt wieder an zu schwingen usw.
      • Masuuk
        • 24.11.2009
        • 657
        #63
        Wurde der AMP selbst aufgebaut?
        Und tritt das Problem nur an einem Kanal auf?
          tilln hat mir das per pn geschrieben:
          (als antwort zu #60)
          Das habe ich alles gemacht. Der Fehler tritt nur mit dieser einen Box an diesem Verstärker auf. An allen anderen Verstärkern läuft sie ohne Probleme und alle anderen Boxen laufen an diesem Verstärker ohne Probleme. Selbst die eigentlich identische zweite Box. Bei der einen tritt der Fehler aber an beiden Kanälen (Doppelmonoverstärker mit gemeinsamem Netzteil) auf. Ich kann es mir wirklich nur über zufällig zusammenfallende Resonanzfrequenzen erklären...
          ich glaube es ist nicht OT...
          • Masuuk
            • 24.11.2009
            • 657
            #65
            Dann würde ich Vorschlagen ausmessen und einfach ein Boucherot-Glied berechnen. Und nahe! an den Endstufen Transistoren verbauen (kabel mit in die Rechnung einbeziehen!!!) Die Kosten für die 2*2 Bauteile sind unbedeutend. Die müssten auch wesentlich billiger sein als die Frequenzweichen-Lösung.
            Ich hätte sonst viel zu viel angst, das der Verstärker schaden nimmt oder gar der Lautsprecher.
            Die VIB 130 CB hat das verdient, es ist eine tolle Box!
            • tilln
              • 27.04.2007
              • 93
              #66
              das werde ich bei Gelegenheit machen. Jetzt kriegen die (fast) Vib130Cb erstmal ein neues Gehäuse. Bis jetzt war es Spanplatte roh. Spielen werden sie dann erstmal an einem T-Amp S75. Da liefen sie bis jetzt ja auch ohne Probleme.
              Vielen Dank erstmal für die Tips, viele Grüße,
              Till
              • XtremeHunter
                • 26.11.2009
                • 639
                #67
                Also bis jetzt keine Besserung mit dem Albs-Amp?
                Wundert mich echt, da er an meinen Atlantis perfekt lief. Habe allerdings nie nachgemessen
                Walter Röhrl
                • tilln
                  • 27.04.2007
                  • 93
                  #68
                  wie gesagt... an allen anderen Boxen läuft er ja auch. Ich glaube, dass durch einen dummen Zufall einfach die Resonanzen der einen Box und des Amps zusammen fallen. Ein Verschieben der Resonanz mithilfe des Widerstandes auf 300 kHz löst das Problem ja erstmal. Allerdings muss wahrscheinlich der Ruhestrom des einen Kanals auch neu eingestellt werden. Der hat eine Gleichspannung von 300 mV am Ausgang. Der andere liegt bei 9 mV. Sobald ich einen Schaltplan gefunden habe werde ich das mal versuchen.
                  • XtremeHunter
                    • 26.11.2009
                    • 639
                    #69
                    Schaltplan am besten mal bei der Firma Albs selber anfragen!
                    Tut mir echt leid, dass du jetzt noch so viel Stress damit hast.
                    Walter Röhrl
                    • impact
                      • 27.03.2003
                      • 74
                      #70
                      VIB130CB für Heimkino
                      ich plane die VIB130CB für Front, Center und Rear in meinem Heimkino einzusetzen. Dazu hab ich ein paar Fragen:
                      Wie bekomme ich die Frontplatten der G20SC so schön ausgeschnitten ? Ist das schicke Gehäuse auch für ungeübte hinzubekommen ? Ich hab ne Oberfräse mit Kopierring daheim, damit sollte es klappen, oder ?
                      Die Lautsprecher sollen mit kleinen Lautsprecherhaltern unter die Decke gehängt und auf den Hörplatz (Sofa in ca. 4,5m Entfernung) ausgerichtet werden.
                      Im Bass spielt ein AOS Eckhorn....
                      Verkaufe momentan:
                      - 2x Visaton Clou
                      - 2x Visaton W250S4
                      - Dell Venue 8 Pro mit Win 8.1, Stift, Office und 2GB RAM
                        • 10520
                        #71
                        deine fragen sind durchaus berechtigt, ich hätte trotzdem die bitte den thread nochmals durchzulesen, ... denn es steht richtig viel drin, ... ok, ist vielleicht zu viel zeugs drumrum, ...
                        http://imageshack.us/photo/my-images...9smallyv9.jpg/
                        hochtönerplatte auf brett verschraubt und mit der oberfräse mit zirkel ausgefräst, wichtig: scharfer fräser, ...
                        die einzelnen schichten waren eine extreme arbeit, ... heute würde ich dies nicht mehr tun, ... lass dir die teile in cnc fräsen, ... überhaupt wenn du 5 stk davon benötigst, ... und dann kommen noch die schleifarbeiten, ... habe drei wochen nur geschliffen, ... guter bandschleifer ist voraussetzung, ...
                        ein eckhorn ist extrem überdimensioniert, ... es geht auch kleiner, ...
                          • 10520
                          #72
                          hier steht das meiste drin, mit bilder
                          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...2&postcount=14
