Dipol mit W400S
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Hallo Jann
    Siste siste und wenn du dann Geld hast kommt der Preis schon höher da einer mehr bietet.
    So wie das Teil jetzt ist (ausser Optik) kann ich ihn bei mir nicht ausreitzen, zumindest nicht ohne Ärger zu bekommen , also werde ich vorläufig nichts mehr ändern (ausser Optik).
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      In der letzten Zeit habe ich nicht mehr so oft hereingeschaut, aber ein W400S ist mir schon lange nicht mehr aufgefallen.
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Hallo zusammen
        Ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen das Gehäuse etwas zu verkleiden.
        Ist nichts besonderes aber meine Frau ist zufrieden.
        In der Zeit konnte ich auch noch ein bisschen die Pegelfestigkeit testen und ich kann mich nur wiederholen: WOW
        Er ist in der lage einen erstaunlichen Pegel zu leisten so das man sich regelrecht anschreihen muss wenn man etwas sagen will.
        Gruss
        Der immer noch begeisterte Andi_m
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Ich wollte dich mal Fragen ob du auch die andere Seite des Ripols zeigen könntest, wäre nett.
          Hast du den Magneten Rausgucken lassen oder hast du ihn im Gehäuse verbaut?
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Ich habe auf der anderen Seite etwa 1 cm Luft zwischen Seitenwand und Magnet.
            Ich werde mich irgendwann noch mal mit Axel in verbindung setzen und das Gehäuse dann neu aufbauen. Schätzungsweise habe ich jetzt nur 90% des eigendlichen Potentials eines "richtigen" RiPol´s rausgeholt. Mehr ist zur Zeit bei mir auch wirklich nicht nötig.
            Gruss Andi_m
            • dllfreak2001
              • 24.09.2005
              • 970
              Wird nicht durch die Verschmällerung der hinteren Kammer die Güte erhöht und damit die Resonanzfrequenz?
              Soweit ich gehört habe laut Axel wird die Reso-f. sogar gesenkt.. nur so am Rand.
              Generell habe ich bei Eigenversuchen gemerkt, dass man hinter der Polkernbohrung mindestens 5cm Luft lassen sollte weil das Chassis sonst zum Scheppern neigt (kommt natürlich aufs Chassis an) deswegen unter Anderem die Durchführung für den Magneten. Die Platte auf der Vorderkammer sollte gut rundherum abgedichtet werden weil auf sie im Betrieb extreme Kräfte wirken. Da kann man sie noch so fest schrauben ohne einen Gummiunterlag klappert die Platte trotzdem.
              Das bezieht sich natürlich nur auf meinen inoffiziellen Versuchsaufbau der somit kein echter Ripol ist, so wie deiner.
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Meiner ist auch kein "echter".
                Mit der Polkernbohrung habe ich bis jetzt keinerlei Probleme feststellen können. Habe mal einen Sinusgenerator von 20-50Hz bei sehr starker Auslenkung durchgedreht. Dabei waren keinerlei Fremdgeräusche aufgetreten.
                Die Frontplatte habe ich vor dem verschrauben mit einem sehr flexiebelem Doppelklebeband verklebt und dann noch 11 Schrauben verbaut.
                Da klappert nichts.
                Bei einer Messung ohne Bassbegrenzung ging der bis etwa 17Hz gerade runter.
                Ich schätze das der "richtige" noch etwas tiefer geht und der Max-Pegel noch etwas höher ist.
                Bei Titan AE habe ich mal bis -30dB aufgedreht und er kam immer noch nicht an seine Grenze. Es war schon schweine laut in meinem 25qm Wohnzimmer.
                Musik hatte ich testweise auch mal aufgedreht und da geht erst den Sats die Puste aus.
                Gruss Andi_m
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  Weil du bist shon der zweite hier, der mit so einem Konstrukt (große hintere Kammer) von unglaublichem Tiefbass berichtet.
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Ich habe mir die Originalen angesehen, da ist vorne die halbe Fläche.
                    Bei den RiPolen mit zwei Chassis sind alle drei Öffnungen etwa gleich. Vieleicht ist das der Grund für diese Wirkung.
                    Gruss Andi_m
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Hallo zusammen
                      Ein kleiner Nachtrag zu meinen damaligen Messungen.
                      Bei dem Pegel bei dem ich die Messung am Sitzplatz machte und ich der Meinung war das der Dipol enormen Tiefgang hat habe ich fälschlicher Weise das Grundrauschen meiner Soundkarte mit interpretiert.
                      Es ist tatzächlich so das die untere Grenzfrquenz unterhalb der Raumreso stark abfällt.
                      Bis zu dieser Frequenz arbeitet der Dipol aber so sauber das man beim höhren das Gefühl hat er geht noch viel tiefer.
                      Da wo normale Sub´s dröhnen bis zum abwinken ist ein absolut prezieser Bass vorhanden.
                      Gruss Andi_m
                        • 5399
                        Heißt das, der Dipol reagiert empfindlicher auf die Raumgröße?
                        Oder ist so, daß beim Dipol der Pegel abfällt und bei anderen Subs stattdessen das Dröhnen anfängt?
                        Ich hätte rechnerisch einen Raum mit einer Grundreso von etwa 32Hz. Die übrigen Wände sind aus GK. Das könnte interessant werden. Wenn die Mains dann noch einen 30er in 70l CB haben, gehen die auch nicht so tief.
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Man kann sagen bis zur Raumreso satter sauberer Bass darunter nichts.
                          Gruss Andi_m
                            • 5399
                            Beim Dipol?
                            Und bei CB?
                            • Rudolf
                              • 18.06.2004
                              • 688
                              Original geschrieben von Mr.E
                              Beim Dipol?
                              Und bei CB?
                              IMHO:
                              Unterhalb von 32 Hz geht es beim Dipol in deinem Zimmer nur noch in den Keller. Bei CB setzt dann der "room gain" ein - zumindest bei Räumen mit starren Wänden und einigermaßen dichten Fenstern und Türen.
                              Rudolf
