Dipol mit W400S
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Dipol mit W400S
    Hallo zusammen
    Ich habe kürtzlich einen W400S erworben.
    Wollte mir einen Sub für mein Heimkinosystem bauen und meinen Canton Bandpass ersetzen.
    Ich dachte erst an 100 Liter CB, wollte aber dann mal etwas Erfahrung mit Dipol sammeln.
    Als erstes hatte ich kontakt mit Axel aufgenommen wegen der Dimensionierung eines Ripols. Da mir aber fie Finger juckten muste ich zum Baumarkt etwas Holz holen.
    Für den Test sollte es nur Spanplatte sein die mich dann wahnsinnige 5,40 Euro kosteten.
    Das Gehäse ist jetzt 46*46*28,2 cm und "N" förmig gefaltet.
    Eine erste Messung hat mich aber ersteinmal erschrocken. Eine Wahnsinns Reso bei 240 Hz.
    Schnell mal meine Bauteilkiste raus und einen Saugkreis aus 2,2mH und 200µF paralel geschaltet und die Reso war weg.
    Um die Impedanz wieder hoch zu kriegen kam eine 4mH Spule in reihe dazu.
    Dann eine neue Messung und ich wahr erstaund. Von 50 bis 200 Hz fast linear.
    Danach das ganze am Submodul angeschlossen und mit den Sateliten eingepegelt.
    Dann erst einmal ein par DVDs rein und testen.
    Ich hatte nicht geglaubt das es bei meiner schlechten Aufstellmöglichkeit (nahe an der Seitenwand) so gut funktioniert und bin erstmal begeistert.
    Wenn das jetzt schon so gut ist, wie gut ist dann der "Richtige" Ripol von Axel?
    Ich kann jetzt schon sagen das das Canton Dingens nicht mehr in Betrieb gehen wird.
    Zum Maximalpegel kann ich noch nichts sagen, sollte aber in meinem Wohnzimmer ausreichen da ich sowieso keine Pegelorgien fahren kann.
    Bilder werden bei Zeiten folgen.
    Gruss andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
  • Silencer
    • 13.07.2003
    • 732
    Na da freu ich mich aber schon auf die ersten Bilder!
    Mal sehen was du aus dem Teil alles ao rausholst?
    MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
    PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
      Jaaaa!!!
      Die "...Spanplatte ..." für "... wahnsinnige 5,40 Euro..." will ich auch unbedingt sehen!!!
      (Du Angeber, Du...)
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Hallo zusammen
        Hier sind mal ein Par Bilder.
        Das wahnsinnig teure Gehäuse:
        Die Entzerrung und das Sub-Modul:
        Im laufe der nächsten Woche werde ich nochmal Messungen machen da ich diese nicht speicherte.
        Gruss andi_m
          • 5437
          Ich versteh immer noch nicht ganz, wozu man die Entzerrung bei einem Modul braucht und woher man die Werte für die Bauteile bekommt.
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Hallo Mr. E
            Da die Resonanz mit etwa 15 bis 20 dB zu Buche geschlagen hat wollte ich mich nicht auf das Submodul verlassen.
            Zur Berechnung eines saugkreises gibt es genug im Netz.
            Schaue mal z.B. bei Hifi Selbstbau in den Weichenartikel Teil 3.
            Auch Boxsim ist sehr hilfreich.
            Ich habe z.B. in Boxsim den W400 in ein doppelt ventiliertes Gehäuse mit 120 Hz für beide Kammern gesetzt. Auch da ist dann die Reso von 240 Hz wie bei meiner Messung zu sehen.
            Mit dem berechneten Saugkreis und der Spule davor ist dann die Impedanz bei Minimum 3,8 Ohm. Auch diese werde ich nächste Woche nachmessen.
            Gruss andi_m
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Hallo zusammen
              Habe hier mal eine Messung:
              Ich habe im Abstand von ca. 25 cm gemessen. Pegel nicht kalibriert.
              Am Submodul habe ich bei 18 Hz begrenzt da der W400 sowieso schon mächtig Hub macht wollte ich nach unten nicht übertreiben.
              Erstaunlich ist auch das meine Raumreso von 36 Hz nicht auffällt selbst wenn ich am Sitzplatz messe.
              Gruss andi_m
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Hallo zusammen
                Ich habe jetzt so einige DVD´s durch (Oh Gott ich krige eckige Augen ) und mir gefällt das Teil immer besser.
                Jetzt merke ich erst das einige DVD´s im Bass doch noch einiges mehr zu bieten haben als ich dachte. Und das ganze bei gut gehobener Zimmerlautstärke ohne den Nachbarn zu nerfen.
                Ich bin begeistert
                Gruss andi_m
                • Nick
                  • 28.05.2004
                  • 75
                  Das sieht doch gut aus! Für weitere klangliche Beschreibungen bin ich dankbar. Mann, warum baut V. keine W400S mehr?
                  Wie groß ist der Raum und wieviele W400S bräuchtest Du, um pegelmäßig so ungefähr auf der sicheren Seite zu sein?
                  Nick
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Hallo Nick
                    Mein Raum hat 25 m².
                    Ich habe ihn bissher nicht an die Grenze bekommen aber halt zu laut kann ich hier sowieso nicht machen.
                    Ich denke mal das für deutlich über Zimmerlautstärke zwei allemal reichen und wenns noch lauter soll dann würden wohl 2 richtige Ripole ausreichen.
                    Zum klang kann ich nur sagen: wow
                    Mächtig tief und staubtrocken könnte man wohl trefflich sagen.
                    Meine Stereo LS sind schon sehr preziese im Bass. Aber bei Tönen unterhalb der Raumresonanz kommen die nicht an den Dipol ran.
                    Gruss andi_m
                    • Der_Axel
                      • 30.04.2003
                      • 607
                      Hallo andi_m,
                      Gratulation und willkommen im RiPol - Club.
                      Dann hat das wohl doch zu Deiner Zufriedenheit funktioniert.
                      So solls auch sein!
                      Der_Axel
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        @Axel
                        Ja er funktioniert erstaunlich gut. Wenn auch nicht so gut wie er eventuell könnte aber ersteinmal vollkommen ausreichend.
                        Wenn ich irgendwann umziehe und das Konzept dann immer noch gut ist werde ich mich wohl nochmal bei dir melden um dann wirklich das ganze Potenzial raus zu hohlen. Bis dahin wird das Gehäuse wohl nur mit Folie beklebt (wegen meiner Frau).
                        @all
                        Ich habe jetzt mal Titan AE etwas aufgedreht. Normal habe ich die Stellung -50dB, wenns mal lauter wird auch -45dB. Bei -35dB kommt er dann langsam in den Grenzbereich. Da bei diesem Pegel dann sowieso Ärger mit der Frau gibt habe ich also genug Reserven. Wobei die meisten Filme doch noch weniger Bassleistung abverlangen.
                        Dises Konzept kann ich auf jeden Fall uneingeschränkt weiterempfehlen.
                        Gruss Andi_m
                        • Silvio
                          • 14.11.2001
                          • 883
                          Hallo Andi_m,
                          freut mich für Dich, daß Dir der RiPol gefällt. Jetzt bau Ihn noch als BMC, also auch impulskompensiert und Du wirst noch mehr Freude haben.
                          Ich kann dem Axel nur wünschen, daß endlich mehr Leute hinter die Vorzüge eines RiPols kommen. Jeder der noch keinen richtigen RiPol, also ich meine nicht diese Irgendwiemalprobierenaufbauten, gehört hat, sollte das auf jeden Fall einmal tun. Ich baue im Moment meinen zweiten RiPol mit den OEM-Chassis vom Axel. Den Visaton RiPol 2.300 hat sich mein Onkel gleich nach dem ersten Hörvergleich behalten, so begeistert war er.
                          Ja, ich mache hier Werbung für Axel und seine RiPole, weil mich das Konzept vollends überzeugt hat.
                          Grüße Silvio
                          Zuletzt geändert von Silvio; 28.01.2008, 10:12.
                          BoxSim-Datenbank
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Naja das war ja auch ein baumalerstso Versuch der glücklicherweise gut funktioniert.
                            Der Impulskompensierte hat sicher Vorteile aber so kann ich ihn besser in die Wand stellen da das Abstrahlverhalten etwas anders ist und ich ihn nicht in die Mitte stellen kann.
                            Dieses Aufstellproblem war ja auch der Grund für die baumalerstso Konstruktion.
                            Ausserdem habe ich nur einen W400S.
                            Gruss Andi_m
                            • Jann
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              Och, die W400S, wenn sie denn mal bei Ebay sind, gehen doch für 45€im Schnitt weg! Wahnsinniger Preis, wenn ihr mich fragt.........nur leider hatte ich immer dann kein Geld dafür *G*
                              Jann
