Filou RJ
    • 29067
    Original geschrieben von hifideliger
    @walwal
    Warum verlegst du bei deiner "Sonja" die Trennung AL-WS nicht tiefer?
    Weil dann die Impedanz des TT auf 3 fällt
    Weil dann der TT einen noch größeren Buckel macht
    Weil dann der MT wieder entzerrt werden muss
    Weil es vieleicht nichts bringt?
    Die Diskussion, wo man am besten trennt gab es schon mal bei der Concorde
    • hifideliger
      • 06.01.2003
      • 556
      Leg doch einen Saugkreis auf die obere Impedanzspitze des TT, dann schwingt sich das Filter und damit der Frequenzgang nicht auf. Das hast du ja glaube ich auch bei deiner Concorde gemacht.
      KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
        • 29067
        Ja.......aber sind wieder mehr Bauteile, dann muss auch der MT gesaugt werden, also 4 Spulen, 4 Kondis, 4 Widerstände...
        Nee, der höhere Übergang ist einfacher, preiswerter und schöner im F-Gang.
        Entspricht der Classic, und die ist auch ok.....
        Zuletzt geändert von walwal; 20.02.2007, 17:21.
          und ist dann immer noch keine Filou !
          • Duffy70
            • 20.09.2005
            • 9
            Mit Boxsim werde ich mal eine neue Weiche mit höherer Trennung im Tieftonbereich simulieren.
            18 db Trennung für Hoch- und Tiefpass werde ich auch mal durchspielen.
            Hierbei stelle ich immer wieder fest, wie gut das Boxsim Programm ist.
            Wenn ich neue Resultate habe, melde ich mich
            Duffy
              • 29067
              Womit wir wieder beim Filou sind.....wir sollten auch die Sonja ruhen lassen.
              • Charly315
                • 27.07.2005
                • 7
                Ich habe die Weiche nach Duffy 70´s Vorgaben umgebaut und jetzt klingen die Boxen richtig lebendig und impulsiv.
                Ich bin sehr zufrieden mit den Filou's.
                • batman665
                  • 30.05.2007
                  • 77
                  Da ich jetzt nach dem Umbau meiner bisherigen 3 Weg Boxen 2 WS13 rumliegen habe, dachte ich daran auch diese Version der Filous nachzubauen. Das runde Gehäuse sieht wirklich wahnsinnig edel aus!!!
                  Gibts zu der letzten Version der Frequenzweiche vielleicht irgendwo einen Screenshot oder eine Boxsim Datei?
                  Und zweitens, da dieser LS als Center dienen soll, wollte ich die gleichen HT wie bei den Hauptlautsprechern einbauen. Eignet sich bei der oben genannten Frequ.weiche auch als HT ein DSM25FFL?
                  Vielen Dank im Voraus
                  Bernhard
                  Meine 3-Wege Standlautsprecher
                  • antiasina
                    • 07.01.2007
                    • 686
                    bei der Weiche: nein.
                    Bei Weichenanpassung: ja.
                    Quadro light
                    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                    • batman665
                      • 30.05.2007
                      • 77
                      also.... hab mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt:
                      Mich würde die Veränderung an der Standardweiche interessieren. Es wurde geschrieben, dass der HT mit 18db getrennt wurde, wodurch die Filou lebendiger erscheint. Hat vielleicht jemand einen Screenshot zur Weiche, oder sowas ähnliches?
                      Vielen Dank
                      Bernhard
                        • 29067
                        Schick doch duffy eine PN, das sollte am besten sein.
                        • Duffy70
                          • 20.09.2005
                          • 9
                          Ich bin bei einer 12 db Trennung geblieben.
                          Bei einer 18 dB Trennung war der Frequenzgang im Bereich
                          der Trennfrequenz zu unruhig.
                          Im Tieftonzweig ist in reihe eine 1,1 mH / 0,3 Ohm luftspule
                          und paralel ein 22uF Kondensator.
                          Das Korrekturglied besteht aus einem 8,2 Ohm Widerstand
                          und einem 18 uF Kondensator.
                          Im Hochtonzweig ist in reihe ein 1,2 Ohm Widerstand
                          und dann ein 6,8 uF MKP.
                          Paralel ist eine 0,45 mH / 0,35 Ohm Luftspule.
                          Durch die etwas tieferen Einsatz des Hochtöners
                          sollte man es mit der Lautstärke nicht übertreiben.
                          Die Boxen klingen mit dieser weich deutlich klarer.
                          • batman665
                            • 30.05.2007
                            • 77
                            Vielen Dank
