AVATON Center
  • selector24
    • 24.01.2007
    • 87
    AVATON Center
    Einführung, oder die Evolution des FRS8:
    Ich habe vor knapp 2 Jahren meine ersten LS selbst gebaut, und habe mich auch prompt mit dem Selbstbauvirus infiziert.
    Damals habe ich mich für die Needles mit FRS8 entschieden, die mich dann auch gleich ziemlich begeistert haben. Leider war bei denen Schluss wenn der Spaß erst angefangen hat, zu wenig Bass – zu wenig Maximalpegel.
    Deshalb habe ich mich als nächstes für die Monolithen entschieden, und war auch erstmal zufrieden damit.
    Leider ist bei dem Konzept der FRS8 zu tief und zu flach getrennt. Bei niedrigem Pegel klingen sie super, aber sobald der FRS8 Hub machen muss ist es vorbei mit der Spielfreude.
    Also musste mal wieder was neues her.
    Da ich die LS hauptsächlich für Heimkino brauche habe ich als erstes mal einen Center entwickelt der vorerst mal zu den Monolithen passt (die werden im nächsten Schritt ersetzt)
    Am Anfang war das Bild und das Bild war im Netz:
    http://www.avalonacoustics.com/dia-grand.html
    Als ich dieses Design erstmals gesehen habe war mir klar, so müssen meine nächsten LS aussehen.
    Geschmäcker sind ja verschieden, aber das trifft genau den meinigen *ggg*
    Konzept:
    Das Konzept war schon länger festgelegt.
    FRS8 so hoch getrennt dass er keinen Hub machen muss, dazu 2 TT in D’Appo Anordnung (gefällt mir halt bei einem Center am Besten).
    Da ich noch nicht messen kann habe ich mich für den W130S entschieden, die Kombination sollte sich einigermaßen brauchbar mit Boxsim simulieren lassen.
    Daraus erklärt sich auch der Name aus Design (AVALON) und Technik (VISATON)
    Simulation:
    2x W130S in 18l CB
    1x FRS8 in 1,5l CB
    http://img250.imageshack.us/my.php?i...enzgangdj0.jpg
    Die TT sind in Serie geschaltet weil erstens die 4Öhmer schon vorhanden waren, und zweitens nur so der Wirkungsgrad bei Doppelanordnung auf FRS8 Niveau gedrückt werden kann.
    Das sollte aber bei einer CB die oberhalb der Resonanzfrequenz betrieben wird, und üblicherweise auch aktiv getrennt wird (Receiver auf small 80Hz), kein großes Problem sein.
    http://img250.imageshack.us/my.php?image=weichepc5.jpg
    Trennung bei 330Hz, f3 = 75Hz
    http://img267.imageshack.us/my.php?image=splrh8.jpg
    Ziel erreicht, bei der Trennung ist die elektrische Belastbarkeit des FRS8 der linitierende Faktor.
    Das Ganze ist für einen Maximalpegel von knapp 100dB gut, imho ausreichend für Kino in den eigenen 4 Wänden.
    Bau:
    Leider hatte ich bei dem Center zuerst vor eine Visaton Alto Line in CB und D’Appo Anordnung zu bauen. Das habe ich aber verworfen weil mir der HT klanglich nicht zugesagt hat und das Bündelungsverhalten nix gutes versprochen hat. In meinem Übereifer hatte ich das Gehäuse aber schon angefangen, was im Nachhinein etwas problematisch wurde, weil der zuerst vorgesehene HT ja kein eigenes Volumen braucht.
    Dazu mal ein Paar Impressionen.....
    http://img262.imageshack.us/my.php?i...scn1575fx6.jpg
    http://img262.imageshack.us/my.php?i...scn1579au4.jpg
    http://img250.imageshack.us/my.php?i...scn1580zo5.jpg
    Die vordeste 12mm MDF Platte ist geschraubt.
    Nach dem Sägen der Fasen wird sie abgeschraubt und dient als Bespannrahmen der genau den Fasen des Gehäuses folgt.
    http://img249.imageshack.us/my.php?i...scn1584dl4.jpg
    Im nächsten Bild sieht man auch die nachträglich reingebastelten Teiler um dem FRS8 ein eigenes Volumen zu verpassen.
    http://img256.imageshack.us/my.php?i...scn1645go5.jpg
    http://img255.imageshack.us/my.php?i...scn1646ht1.jpg
    http://img250.imageshack.us/my.php?i...scn1648qc8.jpg
    Klang:
    Ich konnte noch nicht so ausgiebig testen weil ich die Chassis nur mal zum ausprobieren in das noch nicht furnierte Gehäuse geschraubt habe. Derzeit wartet der Center noch auf die Lackierung.
    Der kurze hörtest im Vergleich zu den Monolithen ist aber durchwegs positiv verlaufen.
    Die erste Überraschung war der Bassbereich. Natürlich kein abgrundtiefer Bass, aber ich war schon überrascht wie tief das geht. Jedenfalls lässt sich für Tiefbass-Fetischisten jeglicher Subwoofer ortungsfrei ankoppeln, je nach Musikrichtung braucht man auch mal keinen.
    Alles klingt einfach viel erwachsener, der Grundton hat viel mehr Volumen.
    Im Mittelton hat sich die Stimmwiedergabe, vor allem bei höherem Pegel, deutlich verbessert. Der FRS8 mach kaum sichtbaren Hub, spielt locker flockig und stressfrei vor sich hin.
    Im Hochton hatte ich mehr Zurückhaltung befürchtet, da der Hochtonanstieg bei weitem nicht so stark ist wie bei den Monolithen. Hie wurde ich allerdings angenehm überrascht, der Hochton ist durchaus gut Präsent und fügt sich sehr gut ins Gesamtbild ein. Das liegt sicher auch an meinem Raum der recht puristisch eingerichtet ist und riesige Glasflächen besitzt. Dadurch wird ein zu viel an Hochton schnell nervig weil man von Reflexionen regelrecht zugemüllt wird. Ein höheres Bündelungsmaß im Hochton war also durchaus gewünscht.
    lg
    Wolfgang
  • Obelix
    • 23.02.2003
    • 745
    das ist aber mal ein schönes Design. Gefällt mir. Vor allem die Idee mit dem Bespannrahmen.
    Hast du die die Fasen der vorderen Platte noch mal etwas kleiner gefräßt wie die des Gehäuses, damit der Stoff bündig abschließt oder passt das so? Ein Detail-Foto vom Übergang würde mir gefallen.
    Ich habe bereits auch mal den FRS8 mit dem W130S verheiratet, (siehe hier) allerdings den FRS8 in der 8-Ohm-Version und den W130S in der 4-Ohm-Version und die Pegel haben grob gepasst. Zumindest habe ich laut Simulation keine Pegelanpassung benötigt und der Klang ist recht ausgeglichen. Mit 2 W130S habe ich das allerdings nicht simuliert. Kann sein das das auch passt.
    Andreas
    • SvenT
      wie hast du denn die "phasen" gesägt?? (welches werkzeug??)
      wobei phase ja schon fast untertrieben ist
      ich kann nur bestätigen, dass der FRS8 sehr toll spielt
      kann das sein, dass der center eine bass-anhebung hat???
      evtl. kannst du mal probieren, den 1Ohm widerstand vor dem FRS8 mit einem draht zu überbrücken, dadurch dürfte der mittelton angehoben werden
      bei meinen boxen mit FRS8 + WS17E war es eine ziemliche fummelei, bis ich die richtige abstimmung hatte
      schon durch kleine änderungen im Mittelton kann man nämlich einer box einen völlig anderen charakter geben, grade mit dem FRS8
        Endlich mal jemand, der keine Angst vor "schrägen Sachen" hat.
        Die Box gefällt mir sehr gut. (Hätte von mir sein können ) An diese Art von Bespannrahmen habe ich auch schon mal gedacht. Diese Box bestätigt mir, dass es durchaus brauchbar sein kann: ich habe es nur aufgemalt, nicht gebaut.
        Auch das Furnier finde ich gut.
        Im großen und ganzen sehr, sehr gut gelungen. Seit langem das interessanteste Projekt überhaupt.
        Kompliment.
        • crews
          • 07.08.2003
          • 71
          die gleich frage wie svenT…und wie hast du eigentlich gesägt? man sieht zwar die anschlagleisten, aber das allein kann ja trotzdem verunglücken und es sieht perfekt aus!
          crews
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Bist du Schreiner?
            Das sieht ja perfekt aus.
            Sehr schön und klingen bestimmt nicht schlecht.
            Gruss Andi_m
            dabei sein ist alles
            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
            • TurboOmega
              • 08.04.2006
              • 2268
              Ich kann mal nur sagen, wie ich es bei mir gemacht habe, nachdem ich es bei einigen Avalon-Nachbauten im Internet gesehen hatte:
              Zwei Stahlleisten auf gewünschte Position festspannen, Fuchsschwanz nehmen und gib ihm!!! Is ne scheiß Arbeit!
              Ansonsten finde ich es wahnsinnig toll und freue mich auf Mains in dem Design!
              Jann
              • selector24
                • 24.01.2007
                • 87
                TurboOmega hat völlig recht, die großen Fasen habe ich mit dem Fuchsschwanz gesägt. Die Arbeit ist gar nicht so tragisch, ein guter Fuchsschwanz ist halt Voraussetzung (wie bei jedem Werkzeug, billig macht nur Ärger).
                Der Übergang von den Schrägen auf den Bespannrahmen sind mir nicht so perfekt gelungen wie ich es erwartet hatte.
                Es würde perfekt passen wenn der Rahmen direkt am Gehäuse anliegen würde. Der Bespannstoff trägt ungefähr gleich viel auf wie das Furnier.
                Allerdings sitzt der Rahmen ca 3mm vor den Gehäuse (liegt an den verwendeten Rahmendübeln). Dadurch ist der Rahmen eine Winzigkeit zu groß, fällt aber nicht weiter auf.
                Bei den Fronts werde ich zwischen dem Gehäuse und dem Bespannrahmen einen Karton beileigen um den späteren Abstand zu simulieren, dann sollte es perfekt werden.
                Ich habe auch schon Projekte gesehen wo der Rahmen mit Magneten gehalten wird. Wenn die Magnete an der Box unter dem Furnier eingelassen werden ist das unsichtbar wenn der Rahmen nicht montiert ist. Der montierte Rahmen liegt direkt am Gehäuse auf, so würde es perfekt passen.
                Bevor ich die Fronts angehe werde ich das mal ausprobieren....
                Ich bin kein Schreiner, nur ambitionierter Hobbybastler.
                Allerdings nach 3 Paar LS und einem kompletten Schlafzimmer und diversen Kleinmöbeln schon mit etwas Erfahrung im Umgang mit MDF und Furnier.
                Die Box hat eine leichte Bassanhebung, das ist vorerst mal so gewollt um den fehlenden Tiefbass etwas auszugleichen. Bisher hefällt es mir sehr gut so.
                Eine kleine Anpassung der Weiche möchte ich noch versuchen, den Vorwiderstand vor dem FRS8 entfernen (führt allerdings zu einer Minimalimpedanz von unter 3Ohm), dafür den Serienkondensator vor dem FRS8 etwas verkleinern (bringt die Impedanz wieder auf verstärkerfreundlichere 3,6Ohm).
                Das sollte dann eine ziemlich lineare Abstimmung und etwa 2dB mehr Wirkungsgrad bringen.
                lg
                Wolfgang
                  • 12248
                  Jaja, die Rahmendübel ...
                  Nun werden in den Kreuzkoordinaten die Bohrungen für den Rahmendübelzapfen durchgebohrt. Von hinten sollte noch eine ca. 15mm grosse Versenkbohrung an jedem Bohrloch angebracht werden, da die Zapfen einen Kragen haben, der sonst den Rahmen zu weit von der Schallwand abstehen lassen würde.
                  Habe ich schon hier auf meiner Homepage erläutert, muss man natürlich erst durchstöbern
                  • selector24
                    • 24.01.2007
                    • 87
                    schade dass ich das nicht früher gelesen habe, deine HP kenne ich zwar (KOMPLIMENT!!!) aber gerade den Artikel hatte ich nicht gelesen.
                    Hast du eine Idee wie ich den nachträglich versenken kann?
                    Mit Forstnerbohrer in der Ständerbohrmaschine müsste das doch gehen, oder fällt dir was besseres ein?
                    Ich muss nur mal probieren ob ich in den ganzen Center in meine Maschine kriege, freihändig wird das sicher nix....
                    lg
                    Wolfgang
                    • PeterG
                      • 12.06.2003
                      • 1350
                      Hi Wolfgang,
                      gefällt mir sehr gut das Böxlein!!! Kompliment!
                      Meine Hornlautsprecher
                        • 12248
                        lg
                        Wolfgang
                        Ich hatte sie auch im Rahmen versenkt, nicht in der Schallwand.
                        Setzt natürlich voraus, das die Schallwand das von der Stärke hergibt.
                        Man muss auch nicht den Center einspannen, sondern kann sich in einem Stück Platte (min. 19 mm stark) die Bohrung einbringen und dieses dann aufspannen und sozusagen als Führung benutzen und dadurch 'freihändig' die Bohrung anbringen.
                        Als Tiefenmarkierung kann man sich um den Bohrer(Schaft) ein Stück Tesafilm kleben, bis zu dessen Rand man dann bohrt (um überall annähernd die gleiche Bohrtiefe zu haben bzw. auch die richtige Tiefe zu erreichen)
                        Vorher aber an einem Reststück testen !
                        • selector24
                          • 24.01.2007
                          • 87
                          die Schallwand hat dort wo die Rahmendübel sitzen 38mm, da ist Platz genug.
                          Das mit der Führung werde ich mal ausprobieren, MDF Reste in 19 und 38mm liegen ja genug rum.....
                          Danke für den Tip,
                          Wolfgang
                            • 12248
                            Jo, scho recht ...
                            • Pierjot
                              • 02.06.2004
                              • 28
                              ein wirklich extrawagantes Design- und gelungen. Da hätte ich eventuell die passenden Fronts für Dich
                              (habe mit dem Laden nichts zu tun, kaufe da ab und zu nur ein )
                              Die Preise, auch für die anderen Lautsprecher die dort angeboten werden, na ja, die animieren gerade zum Selbstbau, aber die Idee selbst?
                              Erwin
