Sub T-25² aus Hessen
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    erstmal Gratuliere zum gelungenen "Update". Ist wirklich ein Prachtexemplart mit Traumbestückung!!!
    Ne Frage hät ich:
    Laut Reflexkanal (173cm2 und L=28,8cm) liegt die Abstimmfrequenz fb so um die 50Hz wodurch der f3 nach simu so bei 44Hz liegt.
    Vergleich ich die Kurven zwischen 60L geschlossen und 60L BR, sehe ich nicht viele Vorteile für die BR-Version, vor allem wenn man ev den Raumgain noch dazudenkt. Noch weniger interessant wirds wenn man den SUb nur bis 80Hz oder sogar nur 60z laufen lässt und eine digitale Weiche mit Möglichkeit zur Bassanhebung hat.
    Ist der Grund ev die Hubentlastung
    Gruss
    Chris
    Zuletzt geändert von sinus; 14.09.2006, 20:37.
    • Greywolf
      • 22.07.2006
      • 74
      @sinus
      Oberhalb der BR-Abstimmrequenz reduziert BR den Hub (pro Volt) und verstärkt den Pegel im Vergleich zur geschlossenen Ausführung.
      Die Abstimmung ist wie beim SubT25.30 - das Volumen des Tunnels musste durch die Verwendung eines zweiten TT verdoppelt werden.
      Das wurde mir so von Visaton empfohlen. (Eigentlich haben Sie mir zum Bau zweier SubT-25.30 geraten die im Raum verteilt werden. Ich habe aber nur Platz für ein Gehäuse und das musste auch möglichst klein werden.)
      Der Sub läuft bei mir bis ca. 100-120Hz mit 24dB getrennt.
      @Fisch
      Die Lackiermethode die sich bei mir durchgesetzt hat, habe ich bei meiner Couplet mal beschrieben: http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=13791
      greywolf
      meine Projekte
      • Greywolf
        • 22.07.2006
        • 74
        Hier mal die Frequenzgänge der geschlossenen und der BR-Version:
        Ich interpretiere das als Vorteil für BR. Wie sehen das die Experten?
        greywolf
        meine Projekte
        • Silencer
          • 13.07.2003
          • 731
          Und wo ist die geschlossene Kurve?
          Ich sehe nur BR-Kanal Kurve die beiden TIW und die Summe!
          • bulla
            • 23.08.2002
            • 514
            Ist die Abstimmung, zumindest für Kino, nicht etwas sehr hoch? Ich interpretiere deinen vorherigen T40-Besitz nämlich dahingehend, dass der Sub hauptsächlich für den .1-Kanal zuständig ist.
            Mein Heimkino
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              Brille auf: die gestrichelte ist wohl die geschlossene. Da sieht man, was ich eigentlich meinte. Die ventillierte Version hat der geschlossenen eigentlich nicht so viel voraus. Ist eben Geschmacksache ob man etwas mehr End-dB oder etwas mehr Präzision wünscht. Ich hätt in in diesem Fall auch tiefer abgestimmt
              Gruss
              Chris
              • Greywolf
                • 22.07.2006
                • 74
                gut, seh ich ein.
                Dann bau ich noch mal ein geschlossenes Gehäuse um mir mal eine Vorstellung zwecks Präzision zu machen.
                Wie bestimme ich das richtige Volumen für geschlossen?
                greywolf
                edit: ist nicht für kino sondern für stereo.
                meine Projekte
                • sinus
                  • 20.10.2002
                  • 1002
                  moment, nicht so schnell. Neues Gehäuse brauchst du auf jeden fall nicht bauen.
                  du brauchst nur den Bassreflexkanal mal versuchshalber mit etwas (zBPullover ... ) zustopfen.
                  Chris
                  PS: Ich tip mal, dass du kein Unterschied hörst.
                    • 28433
                    Doch-es klingt besser aber leiser, was nix macht, bei den Reserven.
                    Im Ernst, lass das Volumen so groß wie bei BR und rein mit dem Pulli.
                    • sinus
                      • 20.10.2002
                      • 1002
                      ganz klar, Reserven hat er.
                      Beispiel: mit 50 Watt inputt macht der Sub
                      bei 30Hz +-7mm Hub je Chasis und 100dB.
                      Bei 20Hz +-8mm Hub je CHasis und noch 94dB.
                      • Greywolf
                        • 22.07.2006
                        • 74
                        vielen Dank fuer das feedback.
                        Pulli-Test hab ich nun gemacht, konnte aber keinen Unterschied feststellen. Direkter Vergleich ist halt nicht möglich.
                        Ist mein Sub fuer stereo zu hoch abgestimmt? Ist doch das gleiche wie beim t25.30?
                        Trotzdem meine Frage nomchmal: Wie berechne ich das optimale geschlossene Volumen bei zwei TIW250XS? Aufgrund des grossen Hub unterhalb der Abstimmfrequenz wuerde ich ein geschlossenes Gehäuse noch in Betracht ziehen um ein Anschlagen der Chassis zu vermeiden.
                        gruesse
                        greywolf
                        meine Projekte
                        • sinus
                          • 20.10.2002
                          • 1002
                          Zur Gehäuseberechnung gibts etliche einfache Tools als Freeware. Von Hand kann man das natürlich auch ausrechenen is aber nicht weiter Sinnvoll, da man mit dem Tool auch gleich Kurven, wie SPL, Membranhub, Impulsantwort (eigentlich ja Stepantwort) usw. und verschiedene Gehäuseprinzipen und Volumen vergleichen kann.
                          Ich benutzt Unibox . Einfach, praktisch, gut. Das ist nur ein Excel-sheet und benötigt keine Installation, man muss eben Makros beim öffnen zulassen. oben gibt man die relevanten Chasisparameter ein und weiter unten die Parameter fürs Gehäuse (Einbaugüte, Abstimmfrequenz). Gehäuseform wird nicht berücksichtigt. Wenn man nicht gerade 5cm flache Boxen baut oder 2 meter lange, ist das für den Sub auch kein Problem)
                          Du musst beim Parametertausch die Kurven wieder aktualisieren. Ganz unten kannst du dann die Kurven für die verschiedenen Gehäusetypen anschauen und auch untereinander vergleichen.
                          Man muss sich eigentlich nur mal ne stunde damit beschäftigen, dann hat man ein universelles Instrument zur Verfügung
                          Gruss
                          Chris
                          Die Beiden Chasis in 60L haben eine Einbaugüte um die 0,55. Das heisst ein sehr stark gedämpftes System. Um so höher die Einbaugüte umso weniger gedämpft, bei Güten > 0,707 fängt das System an Überzuschwingen.
                          Musst dich mal mit Thiele-Small Parameter, Einbaugüten, Dämpfung usw im allgemeinen Beschäftigen, das kann zum Verständniss ein bischen Beitragen. Kenntnisse mit harmonisch gedämpften Oszillator ist hilfreich (lineare Differenzialgleichungen)
                          Nochwas: umso höher die Güte umso weniger Tief spielt es, jedoch umso höher ist es bei Tiefen Frequenzen belastbar.
                          Bei geschlossenen Gehäusen versucht man ein Einbaugüte von 0.6 - 0.8 zu erreichen, wobei auch Ausnahmen nicht unbedingt ein Problem sind. Man muss halt wissen was man möchte.
                          0,707 (1/sqrt2 Butterworth-Abstimmung) gilt oft als Idealfall: Das ist ein kritisch gedämpftes SchwingSystem. Aber was ist schon ideal im Leben ;-)
                          Das alles kann man aber schön mit Unibox durchspielen und testen.
                          Ach ja: PS PS: wenn der Sub dir im Moment gefällt, lass Ihn doch einfach so. Die Arbeit würd ich mir nicht machen. Ansonsten kannst du Ihn noch tiefer Abstimmen indem du innen den Kanal noch verlängerst.
                            • 28433
                            Grauer Wolf
                            Mach Dich nicht verrückt, der Raum und Aufstellungsort macht viel mehr kaputt als diese Pseudo-Probleme....Lass den Sub so, lieber mal Platz verändern. ja, 2 wären besser gewesen, aber ich hab auch nur einen für HKino. Manchmal muss man Kompromisse machen.
                            Statt längerem Kanal kannst Du auch den Querschnitt verringern, solange die Windgeräusche nicht stören.
                            • Greywolf
                              • 22.07.2006
                              • 74
                              Hallo walwal,
                              Du hast sicher Recht, aber es juckt schon wieder in den Fingern - was soll man da machen???
                              greywolf
                              meine Projekte
                                • 28433
                                Sc****s-Selbstbau
                                Habe gestern den Keller entholzstaubt wegen Concorde-Schaden..
                                Dann noch statt CB-Sub Dipol probieren, Couplets bauen statt Direktstrahler, dann hab ich zwei TIW 250 übrig, was mach ich damit? 2 Subs?
                                Jaja, schrecklich.
