Sub T-25² aus Hessen
  • sinus
    • 19.10.2002
    • 1002
    na wenns juckt... is wohl nix mehr zu machen. Schade halt ums neue schöne Gehäuse
    der Raum und Aufstellungsort macht viel mehr kaputt als diese Pseudo-Probleme.... volle Zustimmung.
    Mal ne Frage wegen Hubentlastung bei BR: der Bassreflexkanal (ein Helmholzresonator) braucht ja auch eine Zeit um sich einzuschwingen (dadurch entstehen wohl auch die Signalverzögerung). Die Hubentlastung setzt meiner Kenntnis nach aber erst ein, wenn der Resonator richtig schwingt.
    Is deshalb dieser BR-vorteil eigentlitlich gar kein richtiger? Die Schwingspule schlägt ja meist bei Impulsschlägen an.
    ach Walwal: "dann hab ich zwei TIW 250 übrig, was mach ich damit?" das Porto nach Franklreich würd ich gerne übernehmen
    Chris
      • 28888
      BR ist lauter und klirrt weniger (zweites hört man aber wohl nicht).
      Nachteil: ohne Subsonic-Filter kann die Schwingspule anschlagen.
      und Impulsverhaten ist unsauberer, was aber durch Raummoden angeblich weit überlagert wird.
      Ich behalt die TIWs erst mal, da wird noch was draus...
      • Greywolf
        • 22.07.2006
        • 74
        "Oberhalb der BR-Abstimmrequenz reduziert BR den Hub (pro Volt) und verstärkt den Pegel im Vergleich zur geschlossenen Ausführung."
        ... also macht die BR-Ausführung im Vergleich zur geschlossenen mehr Hub unterhalb der Abstimmfrequenz, jedoch macht die geschlossene Version mehr Hub überhalb der Resonanzfrequenz des Chassis?!?
        Zur Gehäuseabmessung CB:
        Laut Boxsim sind das ~16l pro TIW250XS bei einer Gesamtgüte von 0,7 (Butterworth). Das gibt ja was ultrakompaktes. Find ich gut.
        Bei einer Resonanzfrequenz von 72Hz kann man den sicher gut bis 100Hz laufen lassen, oder?
        greywolf
        edit: ich werf jetzt mal die Säge an!
        meine Projekte
          • 28888
          Zu allem: JA
          Aber 16L würd ich nicht machen.
          • VENTILIERT
            • 10.11.2002
            • 435
            Keine Direktstrahler mehr? Warum?
            @walwal
            RX-V 765 u.a.
            • Greywolf
              • 22.07.2006
              • 74
              Nochmal schnell zurück rudern:
              Wie siehts denn aus, wenn ich die Abstimmfrequenz so wählen würde wie beim "alten" Sub T25, mit ca. 30Hz.
              Gefällt mir persönlich jetzt am besten:
              Vergleich zwischen meiner 40Hz (gestrichelt) und der 30Hz:
              Vergleich zwischen CB (gestrichelt) und 30Hz BR:
              Also die 30Hz Version macht doch einen vernünftigen Eindruck, oder?
              greywolf
              meine Projekte
              • pajofego
                • 07.08.2005
                • 54
                Hallo miteinader,
                ich lese sehr interessiert diesen Thread. Ich finde die Arbeit von Greywolf fantastisch...ich habe schon länger ein ähnliches Problem. Ich suche schon seit längerem eine Möglichkeit meine zwei TIW 250 so platzsparend wie nur möglich zu verbauen. Da kommt mir der hier gezeigte Vorschlag gerade recht. Genauso soll's aussehen, genauso in dieser Größenordnung als auch, dass ich bereit wäre eine so teuere Aktiv Weiche zu spendieren. Jetzt nun eine Frage, kann ich die Maße hinsichlich Volumen und Bassreflexrohr übernehmen? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der neue TIW 250XS problemlos in alte Gehäuse der TIW 250 verwendet werden darf. Bin ich da richtig informiert?
                Danke,
                pajofego
                  • 28888
                  Ja, die sind austauschbar.
                  Wenn es um Platz geht, geschlossen bauen mit aktiver Anhebung des Tiefbasses.
                  Am besten 2 Subs bauen wegen Raummoden.
                  • Greywolf
                    • 22.07.2006
                    • 74
                    Hallo pajofego,
                    das freut mich sehr zu hören.
                    Nachdem ich für das ganze (aus Neugierde) mal auf die schnelle ein geschlossenes Gehäuse gezimmert habe (50l) bin ich zu dem Entschluss gekommen dass "mir" subjektiv die 30Hz BR Version eher zusagt. Vor allem deswegen weil die Chassis oberhalb der Resonanzfrequenz weniger Hub machen.
                    Vorteile der geschlossenen Ausführung im Impulsverhalten konnte ich mit meinen nicht ganz so fein justierten Ohren nicht feststellen.
                    meine Projekte
                    • pajofego
                      • 07.08.2005
                      • 54
                      @walwal
                      Danke für die Info. Dein Vorschlag ist sicherlich technisch sinnvoll, doch bring mal meiner Frau bei, das da jetzt plötzlich im Wohnzimmer zwei Quader stehen anstatt einem. Mit technischen Argumenten komme ich da nicht weit...das ganze muss sich hinsichtlich Design, Größe, Farbe und mehr zu unserem Wohnzimmer passen...
                      Da muss MANN irgendwie den Kompromiss finden. Ich finde Greywolfs Projekt, dahingehen gelungen, dass die Subs nicht groß wirken, schlicht bleiben, die Oberfläche excellent geworden ist...sprich der Vergleich was das Finish sowie Design anbetrifft, ich erkenne da keinen Unterschied zu den viele kilo teueren High End Teilen aus dem Profi Laden. Einfach top geworden. Die Auswahl der Endstufe ist auch super...ganz schön teuer, aber ich denke das lohnt sich.
                      @Greywolf
                      Ich glaube auch nicht daran, dass ich einen unterschied festellen werde. Wenn du mit deiner Konstruktion zufrieden bist, dann ist das für mich Referenz genug.
                      Danke,
                      pajofego
                      • Greywolf
                        • 22.07.2006
                        • 74
                        Vielleicht kannst Du für Deinen Raum eine gelungenere Gehäuseform finden. Bsp: Überecklösung.
                        Eine weitere Möglichkeit wäre die Aktivweiche in ein separates Gehäuse zu bauen. Somit gewinnst Du ca. 15cm in der Tiefe.
                        Vorsicht bei meiner Zeichnung vom Gehäuse, die ist nicht ganz richtig - ich werde sie demnächst mal ersetzen.
                        redwolf
                        meine Projekte
                        • pajofego
                          • 07.08.2005
                          • 54
                          redwolf
                          Das wäre super, danke und Gruß
                          pajofego
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            Also erstmal Greywolf sind deine gesamten Projekte vom optischen doch seeehr gut gelungen .
                            ABER (und jetzt kommts) wie schon manche erwähnt haben: stimme den BR-Kanal TIEFER ab.
                            Wenn du denn wirklich einen SUBwoofer möchtest, dann muss da auch eine tiefere Abstimmfrequenz ran. Man sieht auch in Boxsim an dem Impedanzverlauf, dass die zu hoch abgestimmt ist...ist natürlich kein muss auf dies einzugehen ABER: besorg dir mal WinISD, dort kann man schön sehen was bei so "verstimmten" Boxen bei höheren Pegeln passiert -> natürlich es schlägt an und beim Heimkino machts das locker unter 40Hz!!!
                            Man sieht auch schön an WinISD, dass der TIW250 ein exzellentes BR-Chassis ist und das auch noch in kleinsten Volumina.
                            GEschlossen geht natürlich auch in kleinsten Volumina, super belastbar bleibt es aber in BR und "es kommt auch mehr raus". Das "Problem" bei deinem Konstrukt sind eben die 60 Liter, wenn man dafür eine tiefe Tuningfrequenz nehmen würde, nähert man sich schon stark einer geschlossenen Variante an..bloß eben mit Hubentlastung und flacher abfallender Amplitude nach der Tuningfrequenz. So macht es zB auch Nubert und der Rest an fehlendem Tiefbasspegel wird entzerrt und das System bleibt stark belastbar!(gut die nutzen auch die Peerless Treiber, die da noch einen Tick mehr geeignet sind...dafür spielen die TIWs "sauberer")
                            Bei deiner momentanen Abstimmung sollten keine hohen Pegel unterhalb von 30Hz gefahren werden und das ist für einen Subwoofer doch eher unschön. Auch hast du dir, wie schon oben beschrieben, durch die hohe Abstimmung komplett die wirklichen "Subfrequenzen" verwehrt (die Amplitude fällt unter der Tuningfrequenz mit einer akustischen Steilheit von 24dB/Okt....)
                            Rette deine Freiheit . De
                            Du bist Terrorist!!!
                            • Greywolf
                              • 22.07.2006
                              • 74
                              Hallo doctrin,
                              danke für Deinen Beitrag, ABER: ist bereits geschehen.
                              Ich habe schon vor einigen Wochen die Abstimmfrequenz auf ca. 30Hz. geändert.
                              Das die 42Hz zu hoch sind, gebe ich Dir absolut Recht. Ist zum Glück leichter zu beheben als andersrum.
                              greywolf
                              meine Projekte
                              • doctrin
                                • 06.05.2006
                                • 2786
                                Suppi
