Die Spannung der Zenerdiode müsste dann doch etwas niedriger sein als der Transistor braucht um voll ausgesteuert zu werden oder?
Endstufe aus TDA7293 ? Erfahrungen?
Höher! Der Transistor braucht an der Basis etwas mehr Spannung, als er am Emitter abgibt. Ist aber egal, wenn es sich um hohe Spannungen handelt. Ob nun 30V oder 30,6V am TDA ankommen, ist egal.
Als Transitor hätte es geeignetere Typen gegeben.Kommentar
Müsste die zwischen Basis und Emitter nicht viel niedriger sein als die die geschaltet wird? Was ich gelesen hab sind die alle mit 5V oder so schon zufrieden.
Hast du zufällig einen passenden Typen zur Hand? Dann nehm ich morgen andere mit.Straight-forward!Kommentar
