Eingangskondensator Rotel RB-980BX
  • MFB
    MFB
    • 03.12.2005
    • 520
    Hallo Frank,
    Du hast es in der Hand das Niveau zu heben.
    Nenne Roß und Reiter!
    Wie ist es mit der Frequenz- und Pegelabhängigen Eingangsimpedanz der Rotelendstufe?
    Wie verläuft die Impedanzkurve von tks Lautsprecherbox?
    Im übrigen wirken sich auch Umgangsformen wie Gruß- und Abschiedsformeln aufs Niveau aus.
    Jürgen
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      mal im erst
      wer lötet den an seiner endstufe rum um einen hochpass einzubauen
      ich habe von der berechnung keine ahnung, aber das wäre echt die letzte idee auf die ich kommen würde
      warum nicht eine lösung im satelliten , die man ohne grossen aufwand wieder rückgängig machen kann
      gruss guido
      • MFB
        MFB
        • 03.12.2005
        • 520
        Hallo Guido,
        ich finde beide Varianten nicht besonders geschickt.
        Ein Kondensator oder Hochpaß zwischen Vor- und Endstufe scheint mir am Zweckmäßigsten.
        Ein Hochpaß vor den Satelliten ist aufwendiger.
        Jürgen
        • TKsys
          • 04.11.2004
          • 90
          Sehr geehrte "Beantworter" meiner Fragen,
          vielen Dank!
          Mein Zeil war ein passiver Hochpass zwischen Vor- und Endstufe. Dazu
          sind in jeder Endstufe Bauteile vorhanden, die eine solche Funktion schon erfüllen, nur für meine Wunschfrequenz nicht ausgelegt sind.
          Für alle, die das vielleicht auch interessiert:
          passive line level XO
          Ein anderes Niveau kann ich momentan nicht bieten, deshalb ziehe mich aus diesem Thread zurück.
          Mit freundlichen Grüßen,
          TKsys
          Zuletzt geändert von TKsys; 08.12.2005, 09:06.
          • TKsys
            • 04.11.2004
            • 90
            @Frank S
            ein paar Fragen hätte ich natürlich noch:
            zuerst mal zur Wand: Wie soll die denn beschaffen sein? Beton, reicht eine Ziegelmauer oder ist sogar ein weicherer Baustoff wie Porenbeton oder Gips besser geeignet?
            Mit welcher Geschwindigkeit muß die Endstufe denn auf die Wand auftreffen und besonders mit welcher Stelle?
            Muss die Endstufe mit der Ecke aufschlagen oder mit einer flachen Seite und wenn mit welcher.
            Ich muss unbedingt mal Endstufen werfen üben!
            Fragen über Fragen
            TKsys
            • Frank S
              • 26.04.2002
              • 4741
              ->Stahlbeton oder vergleichbar hart. Stärke ab 10cm. Also massiv.
              ->Etwa 1,5m/s. Ideale Stelle = die oberen Kanten der Hinterseite=drekt über den Cinchbuchsen.
              Kann nicht so schwer sein, einen aktiven Hochpaß 2. Ordnung über einen OP zu realisieren.
              • Frankynstone
                • 23.03.2004
                • 3916
                LOL
                Immer herschicken das Gerät, ich kann die Eingangsimpedanz messen und den passiven Hochpass realisieren. Mit Garantie.
                Meine Anschrift möchte ich nicht posten, bitte per eMail erfragen.
                Grüße.
                • Frank S
                  • 26.04.2002
                  • 4741
                  Für passiven R-C HP 2. Ordnung braucht er einen Vorverstärker mit gutem Ausgangspegel bei geringer Impedanz. Und das, weil ein aktiver HP zu teuer ist..
                  • Frankynstone
                    • 23.03.2004
                    • 3916
                    Ein aktiver HP mit OPV oder supergeilem rauscharmem Transistor geht doch auch und der Arbeitsaufwand ist nicht viel größer.
                    • TKsys
                      • 04.11.2004
                      • 90
                      ...da bin ich wieder.
                      Welche OP's würdet Ihr den empfehlen? Ich dachte da an OPA2604 oder OPA2134.
                      TKsys
                      • Frankynstone
                        • 23.03.2004
                        • 3916
                        Auch toll sollen sein:
                        LF355 und
                        LF356
                        Besonders für Phono-Vorverstärker wird
                        OPA627
                        empfohlen. Aber der B082 bzw. TL082 ist natürlich auch in Ordnung, zumindest für den Tiefpass.
                        • Frank S
                          • 26.04.2002
                          • 4741
                          TLE2082 sind sehr günstig und gut. Aufpassen wegen der Phasenreserve; Gegenkopplung nicht zu stark machen.
                          • broesel
                            • 05.08.2002
                            • 4337
                            Steht doch im Schaltbild.
                            Die optimalen IC für genau diese "0dB - Anwendung" sind genau die TL07X. Auch gut: NE5534. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld.
                            • TKsys
                              • 04.11.2004
                              • 90
                              kann ich an die gepostete Weichenschaltung direkt die Enstufe anschliessen, oder muss noch ein Puffer dazwischen?
                              Also an den Ausgang der letzten OP's kommen 100ohm und ein Kondensator in Reihe und danach ca. 100kohm gegen Masse aber dann. Geht das?
                              TKsys
                              • PeterG
                                • 12.06.2003
                                • 1350
                                das geht! Die treiben ja gut genug, min bei Vollaussteuerung sind 2k Ohm. Jede Endstufe sollte ja etwas mehr haben als Eingangswiderstand.
                                Falls die Burschen schwingen sollten, osci, dann bzw. prophylaktisch zwischen Ausgang und inv. Eingang ein ca. 1k Ohm Widerstand.
                                Die 100 Ohm sind nicht unbedingt erforderlich, da die kurzschlußfest sind, aber wenn Du "amtliches" Kabel nimmst, dann zB. 51 Ohm wegen Anpassung an 50 Ohm-Kabel.
                                Meine Hornlautsprecher
