ich will einen 13er Tiefmitteltöner vom Bass befreien und dazu den
Eingangskondensator der Endstufe so verkleinern, dass sich ein Hochpass bei ca.150Hz ergibt.
Hat schon einmal jemand eine Rotel RB-980BX aufgeschraubt und kann mir sagen, wie zugänglich der Eingangkondensator ist?
Kondensatoren in Reihenschaltung veringern ihren Wert:
1/Cges=1/C1+1/C2
Evtl. kannst Du den Eingangskondensator der Endstufe vernachlässigen, weil er größer ist.
Ein erster Versuch wäre den nötigen Wert für 150 Hz und den Eingangswiderstand der Endstufe zu berechnen und den einfach in das Anschlußkabel zu basteln.
Möglicherweise ist es gar nicht nötig an der Endstufe rumzulöten.
Jürgen
Du kannst den Kondensator lassen wie er ist, und innen an die Eingangsbuchse ein Netzwerk löten. Oder meinetwegen einen einzelnen Kondensator. Dazu muß man den Eingangswiderstand wissen.
Schmeiß das Teil an die Wand und du hast einen Hochpaß der gewünschten Art.
Erklärung: der Riß in der Plastine wirkt wie ein Kondensator und blockt niederfrequente Signale ab.
Einer schlimmer als der Andere! Variable Impedanz an der WEndstufe macht nichts. Am Lautsprecher plötzlich schon. Aber in Reihe geschaltete Kondensatoren machen wieder was; Rumlöten in der Endstufe aber nicht.
