Center-Kanal aus Stereo gewinnen?!?
  • Frankynstone
    • 23.03.2004
    • 3916
    Kannst Dich ja auch mit dem geist4711 in Verbindung setzen, der ist Fan von den großen Visaton-Breitbändern und hat wohl noch kleine Hochtonhörnchen dazu getan. Insgesamt kriegt man so viel Klang aus kaum Leistung. Und der Stereoeindruck aus Breitbändern ist auch meiner unmaßgeblichen Meinung nach ziemlich geil.
    • JohnCooper
      • 12
      Danke für den Tipp. Ich werde mir den B200 auf jeden Fall auch ansehen. Der kostet zwar das dreifache aber wenn er auch entsprechend besser ist kann das ja trotzdem noch günstig sein. Leider wird das dieses Jahr nichts mehr.
      • Frankynstone
        • 23.03.2004
        • 3916
        Und er hier?
        • JohnCooper
          • 12
          Ja, die sind schon ne Ecke günstiger.
          Habe mir gerade mal ein paar Threads über das Entfernen des Hochtonkonus beim BG20 und über den Treiber im Uniqorn Gehäuse angesehen. Beides sehr interessant. Ich nehme mal an der BG20 ist nach dem B200 das beste und günstigste was es im Visaton Programm an Breitbändern gibt, oder? Natürlich nur wenn man mal von diesem erstaunlichen FRS8 absieht. Über den habe ich auch schon viel gelesen. Da mir allerdings die Abbildung am wichtigsten ist und große Chassis da ja scheinbar besser sein sollen scheidet der FRS8 jetzt aus.
          Mich würde mal interessieren ob ich in einem Uniqorn Gehäuse auch erstmal den alten F170NG ausprobieren könnte. Aber da es ja keinen Daten mehr dazu gibt muss ich das wohl probieren. Wenns nicht klappt kann ich ja immernoch nen BG20(bzw. zwei) ranschleppen.
          Gruss
          Jürgen
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            FRS8 und miese Abbildung sind in einem anderen Thread gerade Mode gewesen. Liegt am Dopplereffekt, weil kleine Chassis bei leicht gehobener Lautstärke viel Hub machen müssen und deshalb unsauber klingen. Wenn der FRS8 schon am Ende seiner Möglichkeiten ist, macht BG20 gerade mal paar leichte Lockerungsübungen zum Aufwachen.
              tiki
              sorry, aber Dopplereffekt ist laut Klippel eher nebensächlich, primär dafür ist sicher die Bl-Inkonstanz über die Auslenkung. Kumma in den annern thread: "Membranfläche", da schrieb ich was.
              Gruß, Timo
              • Frankynstone
                • 23.03.2004
                • 3916
                Yo, klar, außerhalb der linearen Auslenkung sollte man natürlich nicht kommen. Macht sich insbesondere darin bemerkbar, dass die Tiefen irgendwann nicht mehr lauter werden, aber die Mitten schreien noch bissel. Klirrrr
                • Kay*
                  • 13.11.2002
                  • 945
                  früher wurde das Basisbreitenerweiterung genannt
                  nix da PeterG,
                  beim echten Dolby Surround Encoder wird u.a. der Pegel
                  gewichtet gesteuert, um die Kanaltrennung "virtuell"
                  zuerhöhen.
                  Dieser Effekt ist aber beim Abhören von Musik keinesweg
                  von Vorteil, da vieles auf den Center "stürzt".
                  Einfache Lösung ("Quasi-Dolby-Surround") gibt's integriert
                  µPC1892CT (da gab's mal von ELV 'nen Bausatz).
                  Echtes (analoges) Dolby-Surround inkl. Dolby-3 gibt's
                  dank Lizenzgebühren für Bastler nicht zukaufen.
                  (Möglicherweise gibt's die SSM-2125/-2126 als Ersatzteil
                  oder zum Ausschlachten bei Ebay).
                  Für die Surround-Kanäle wird aber immer noch ein Delay
                  benötigt (im blödesten Fall "Eimerketten").
                  also wenn du nur "mehr räumlichkeit" produzieren
                  möchtest, wäre eine wirklich billige möglichkeit, auf
                  einen "center" das differenzsignal der beiden
                  stereokanäle zu geben. das wurde glaub ich früher auch
                  in autos gern gemacht. dafür brauchst du nämlich nur den
                  center an die jeweilige "+"-verstärkerklemme der beiden
                  hauptkanäle legen.
                  Falsch,
                  im einfachsten Fall ist der Center die Addition von Rechts
                  und Links, und so wurde es "früher" auch gemacht
                  (Klipsch "LaBelle" als Center für weit auseinanderstehende
                  "Eckhörner").
                  Nebenbei,
                  - Infos gibt's z.B. unter www.dolby.com
                  - Elektor hatte mal so'n Quasi-Surround-Encoder als BA
                  best regards
                  Kay
                  • Kay*
                    • 13.11.2002
                    • 945
                    nochwas,
                    Hier kann man wirklich nur zu einem großen
                    Breitbänder raten.
                    Siehe Solos, Solitude etc.etc. (und auch anderer Väter
                    Töchter )
                    Wobei anzumerken ist: Je größer der BB, desto schärfer
                    die Ortung aber auch desto einsamer das Hörvergnügen.
                    Die dem BB hier zugeschrieben Vorteile beruhen einzig
                    und allein auf der Bündelung dieser LS,
                    entsprechend lässt sich dieser "Effekt" mit jedem
                    LS mit eingeschränktem Abstrahlbereich, z.B. Hörnern,
                    erreichen.
                    Es kommt lediglich darauf an, den Abhörraum
                    "auszublenden"
                    (z.B. keine übertriebene Basisbreite, wenig Reflektionen
                    von den Seitenwänden, Dämpfung des Diffusschall von
                    hinten).
                    best regards
                    Kay
                    • Frankynstone
                      • 23.03.2004
                      • 3916
                      Ich suche gerade im Web umher:
                      Was hier für 99 EUR angeboten wird, kann man für 20 EUR selber bauen, hat aber mit Dolby noch relativ wenig zu tun. Allerdings ermöglicht das die Gewinnung eines Centers, falls die Stereos weit genug auseinander postiert sind, wie Kay* schon erwähnt.
                      http://www.fl-electronic.de/ihr_heimkino/decoder.html
                      Hier ein netter Vortrag über die Revolution:
                      http://tech-www.informatik.uni-hambu...nd/ZuHause.htm
                      Ich les mir das jetzt nicht Durch, aber so eine umfangreiche Zusammenfassung über Audio- und Videoformate ist manchmal ungemein hilfreich:
                      http://www.faqs.org/faqs/movies/tech/standards-faq/
                      Meine Festplatte rödelt auch so vor sich hin und sucht nach Surround ... ich hab doch das halbe Internet auf Festplatte, das ist schneller, als Google und ich hab den ELV-Bauplan mit µPC1892CT gefunden, viel über Surround-Mikrofonierung und -Mixing, ach und da ist auch ein - äh, peinlich, Tippfehler - Schaltplan mit dem Namen SURRUND.gif, der mir bei der Suche im Internet gerade sehr hilft.
                      Denn ich habe zwei lustige Versuche gefunden, einen Decoder zu basteln, der ziemlich nach Dolby klingt.
                      http://www.electronic-projects.net/E...d1/index.shtml
                      http://www.electronic-projects.net/E...d2/index.shtml
                      Allerdings hat der Tüp den Center weggelassen, weil der ja eh nur im Kino nötig ist.
                      Ich habe hier einen richtigen Surround-Receiver und bin ständig dabei, an den Center-Einstellungen zu fummeln. Manchmal ist er unerlässlich für Sprache und Mittenortung, die sonst verloren gingen. Manchmal nervt der Center einfach und ich schalte auf Phantom. Vielleicht muss einfach nur ein besseres Lautsprechersystem her, das aktuelle ist zusammengewürfelt aus Eigenbau und Marken-Fertigboxen.
                      Oder vielleicht sollte ich einen Pro-Logic-II-Chip auftreiben und in den geplanten 5.1-Verstärker einbauen. Jaaa, ich habe einen Plan aber kaum Zeit für sowas.
                      Ach ja, der Link, der mich auf die Idee brachte:
                      http://www.wcm.at/story.php?id=1705
                      Ist ja schon ganz schön alt, die Entwicklung, man müsste also dran kommen.
                      • Kay*
                        • 13.11.2002
                        • 945
                        Frankynstone
                        fummeln.
                        Das wundert mich eigentlich garnicht.
                        Frühere Versuche haben ergeben, dass insbesondere Dolby-
                        Surround-codiertes Material sehr gut wiederzugeben war,
                        während häufig "normales" Musikmaterial sehr litt.
                        Dolby-Surround II soll da wirklich besser sein.
                        Problematisch ist wirklich die Dolby-typische
                        Lautstärkegewichtung.
                        Wer experimentieren will, sollte sich einen billigen
                        Dekoder besorgen und die Kanäle Center und Surround vom
                        Dekoderausgang, jedoch Rechts und Links direkt,
                        verwenden.
                        Grundsätzlich korrigiert keine (Dolby-)Surroundmethode
                        eine fehlerhafte Raumakustik,
                        genausowenig "problematische" Lautsprecher.
                        (Beim passiven Decoder sollte man im Auge behalten,
                        dass dort mit einfachen Widerständen gearbeitet wird.)
                        Ansonsten:
                        http://sound.westhost.com/project18.htm
                        best regards
                        Kay
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          Hallo Kay,
                          ich meine bezüglich Phseudoquadrofonie nichts anderes als obiger link geschrieben zu haben......
                          Meine Hornlautsprecher
                          • Frankynstone
                            • 23.03.2004
                            • 3916
                            Das Fummeln am Center hat selbst mit tatsächlich dolbysiertem Signal kein Ende Was fantastisch klingt, das sind Musikaufnahmen in Dolby, also die Soundtracks zu Disney-Filmen und solche audiophile Leckerbissen, wie "Delicious Fruit" von Kagermann. Da braucht man nicht fummeln, da gibt es auch so schon standing ovations im Wohnzimmer.
                            Jaaaa, das hatte ich eigentlich gesucht.
                            Ist aber gar nicht so gut. Eigentlich bräuchte man die beiden 90°-Phasendreher und die Verzögerungslinie, um den hinteren Kanal wenigstens so in etwa zu rekonstruieren. Aber das sollte ja für uns hochbegabe Löter kein Problem sein
                            Ich versuche an Pro Logic II zu kommen, der Decoder muss einfach in meinen Verstärker
                            • Kay*
                              • 13.11.2002
                              • 945
                              Hallo Peter,
                              meinetwegen,
                              aber irgendwelche Dolby-Geschichten arbeiten mit einer
                              gewichteten Lautstärkeregelung (Matrix+VCAs)...
                              und das ist wichtig,
                              - da dank Matrix nicht so einfach nachbaubar
                              - für normales Stereo-Musik-Material problematisch
                              Entsprechend hat project18.htm nix mit Dolby zutun.
                              Hallo Frankynstone,
                              auch interessant: Empire Brass Quintet, Passage
                              Die Verzögerungslinie hat lediglich die Aufgabe, die
                              Laufzeit der Signale von hinten so zuvergrössern, dass
                              die Rears immer später zuhören sind, als das, was von
                              vorne kommt.
                              Pro Logic II mag besser sein, ist aber auch 'ne Krücke.
                              Heute kommt Musik mit 5+1 diskreten Kanälen digital von
                              der DVD ;-).
                              best regards
                              Kay
                              • Frankynstone
                                • 23.03.2004
                                • 3916
                                Ich frage mich ernsthaft, warum sich SQ (Stereo-Quadro) nicht etabliert hat bzw warum Dolby die hinteren Kanäle bandbreitenbegrenzt hat. Wenn eines der Systeme in ausgereifter Form auf dem Markt wäre, gäbe es für den Heimkinobereich keinen Bedarf an diskretem 5.1 Datengefresse.
                                Dabei fällt mir ein, dass es bei Conrad mal einen Kassettenrecorder mit vier Spuren gab, quasi für Homerecording. Das hatte eine obscure Matrix drin, mit der man 7 Spuren aufnehmen konnte. Ich will lieber nichts über die Kanaltrennung lesen. Aber möglich ist auch sowas.
