Nachträglich Displaybeleuchtung einbauen?
  • Silvio
    • 13.11.2001
    • 883
    wie könnte man in einer Mikroanlage nachträglich eine Displaybeleuchtung einbauen, die im eingeschalteten Zustand aktiv ist.
    Ich dachte an zwei LED's die links und rechts vom Displaymit Heißkleber eingeklebt werden könnten. Aber wie und wo anschließen?
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, klappt ja sonst auch!
    Gruß Silvio
    BoxSim-Datenbank
    • 23.03.2004
    Du musst als erstes herausfinden, ob sich das Display für seitliche Beleuchtung eignet. Dazu nimmst Du mal eine kleine Lichtquelle und leuchtest das Display genau so an, wie Du es dann am Ende haben willst.
    Bevor Du die Anlage öffnest, ziehe unbedingt den Netzstecker.
    Aus Deinen Zeilen lese ich heraus, dass Du mit Strom nicht so viel Erfahrung hast. Lass Dir bei elektrischen Experimenten auf jeden Fall von jemandem helfen. Arbeite niemals alleine an der geöffneten Anlage, wenn sie am Netz ist, Du könntest ums Leben kommen, wenn Du in der Netzteilregion herumspielst.
    • Silvio
      • 13.11.2001
      • 883
      Das mit dem Strom, weiß ich schon! Böses Zeuch, ich zieh immer den Stecker. Spannend wurde es immer erst beim einstecken oder einschalten.
      Ne aber mal ernsthaft, sollte doch theoretisch möglich sein. Oder kann ich mir den Weg zur Elektronikwerkstatt sparen?
      BoxSim-Datenbank
      • Fisch
        • 08.04.2003
        • 176
        es wäre hilfreich, wenn du mal ein foto vom innenleben des verstärkers posten könntest...
        wenn das display nen schwarzen rahmen hat kannst dus vergessen, ohen das ganze display auszubauen geht da nichts...
          • 23.03.2004
          Legende:
          Blau - Glas
          Hellgrau im Glas - optisch aktive Schicht
          Dunkelgrün - Polarisationsfilter
          Hellgrün - Mattscheibe weiß oder in Farbe der LEDs
          Hellgrau unter dem Glas - Reflektor
          Bei der linken Variante bleibt das Display unbehandelt, der Reflektor bleibt auf der Rückseite. Eine seitliche Durchleuchtung ist IMHO nicht sinnvoll, es muss drauf geleuchtet werden.
          Bei der rechten Variante wird durchleuchtet, der Reflektor ist zu entfernen und eine Mattscheibe (Papier geht auch) anzubringen, die geradewegs oder schräg von der seite durchleuchtet werden kann.
          Je nach dem, wie das Display eingebaut ist, wie es manipulierbar ist, und wie die LEDs sich positionieren lassen, geht eine dieser Varianten.
          Die nächste Sorge ist dann die Strombeschaffung innerhalb des Gerätes für die LEDs.
          • Silvio
            • 13.11.2001
            • 883
            Ich schau mir die Sache mal an, und berichte dann.
            PS: Vorher zieh ich selbstverständlich den Netzstecker.
            BoxSim-Datenbank
            • Silvio
              • 13.11.2001
              • 883
              Guten Morgen,
              gestern abend habe ich mir das Ganze mal angesehen und was soll ich sagen? Eine Displaybeleuchtung ist sogar schon vorhanden, nur leider funktioniert sie nicht! Hab auch keine Ahnung was hin ist.
              Würde sich das von Euch vielleicht jemand anschauen? Kann auch gern ein paar Bilder vom Aufbau hier reinstellen.
              Gruß Silvio
              BoxSim-Datenbank
                • 23.03.2004
                Ja, mach bitte Bilder. Aber nicht breiter als der Bildschirm und möglichst nicht zu unscharf. Wir hatten auch schon riesige Bilder mit kaum was zu erkennen im Forum. Qualität bringt mehr, als Quantität.
                Wahrscheinlich musst Du nur eine Glühlampe tauschen (oder statt derer eine LED mit Vorwiderstand einbauen).
                • Silvio
                  • 13.11.2001
                  • 883
                  Guten Morgen, ich werde versuchen die Bilder heute Abend einzustellen. Allerdings sind schon zwei LED's verbaut, die Konstruktion schaut ungefähr so aus:
                  Blau - Display
                  Dunkelblau - 2 LED's mit Platine
                  Grün - Mattscheibe weiß
                  Hellgelb - Plexyglaskeil
                  Kann ich irgendwie testen, ob die LED's funktionieren?
                  Gruß Silvio
                  BoxSim-Datenbank
                    • 23.03.2004
                    Klar, nimm ein Multimeter mit Einstellung "Diodentest" oder 2000 Ohm und halte die Prüfspitzen mal sorum und mal andersrum dran. Da müsste irgendwie ein schwaches Glimmen erkennbar sein.
                    Sonst hilft eine Batterie und ein Vorwiderstand, z. B. 4,5V (Flachbatterie oder drei AA-Taschenlampenbatterien) und Vorwiderstand irgendwo zwischen 150 und 680 Ohm.
                    Batterie(n) und Vorwiderstand in Reihe schalten, an den Enden jeweils einen Draht befestigen, vorgehen wie mit Diodentest, das Leuchten müsste schon recht deutlich zu vernehmen sein.
                    LEDs gehen selten kaputt. Der Fehler könnte anderswo in der Anlage liegen. Draht ab oder so. Wenn so ein Fehler nirgends zu sehen ist, werden Messungen am schlagenden Herzen erforderlich, darüber schreibe ich jetzt aber lieber noch nichts.
