Einschaltstrombegrenzer vom Reichelt - gut oder nicht?
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1861
    Hehe, neenee, ist alles weitgehend ausgemistet. Wie mein Lehrmeister immer sagte: Hier wird nicht gebastelt!:-))
    Christian
    • merendo
      • 21.11.2004
      • 201
      @Boxer und Mr.Pit: Könntet ihr mir mal folgenden Gefallen tun:
      Könntet ihr einfach mal ausprobieren, ob der Einschaltstrombegrenzer sofort nen Reset macht, also ob da nicht nur ein simpler NTC drin sitzt?
      Folgendermaßen: Den Verstärker einschalten und ca. 5-10 Minuten unter Belastung laufen lassen. Dann den Netzschalter des Verstärkers ausschalten und gleich wieder anschalten, wieder ausschalten, wieder einschalten. Diese Ausschalt-Einschaltprozedur ein paarmal wiederholen. Wenns die Sicherung nicht rausschmeisst, ist der Einschaltstrombegrenzer gut, ansonsten Müll.
      Vielen Dank!!
      Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1713
        Also, ich kann ein-aus-ein-aus-ein-aus-usw-schalten so in 10 sec. Rhytmus. D. h. einschalten (Relais klappert =ON/Ready) ausschalten, kurz warten/bzw. sofort wieder einschalten (Relais klappert =ON/Ready) aus usw. Kein Problem, Sicherung bleibt drinne (wobei ich die RB990 und A1202 per Steckdosenschalter beide gleichzeitig ein/ausschalte). Die Relais sitzen in den Amps, ob in dem Einschalter-Kasten auch eines drinne ist ). Man müßte natürlich nach dem Ausschalten auch die Elko's entladen und dann neu einschalten um "kalte" Bedingungen zu haben.
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • merendo
          • 21.11.2004
          • 201
          Es geht ja darum, eine 'heiße' Bedingung zu erhalten. Ich habe eben die Befürchtung, dass in diesem ESB vom Reichelt nur ein NTC drin sitzt, wenn sich diese Befürchtung jedoch als ungerechtfertigt herausstellt, kauf ich mir das Ding.
          Das Prob bei nem NTC ist ja, dass er nur begrenzt, solange er noch kalt ist, wenn man den Amp mal so 10 Minuten laufen lässt, ist der NTC auch heiß und begrenzt nicht mehr. Wenn man jetzt den Amp (also auch den kritischen RKT) ausschaltet, ist der NTC immer noch heiß. Schaltet man den Amp dann gleich wieder an, ist ja wie gesagt der NTC immer noch heiß -> er begrenzt nicht mehr -> die Sicherung fliegt raus. Man müsste den NTC also vor jedem Einschalten auskühlen lassen, damit er adäquat begrenzt. Mir gehts eben darum, ob dieser ESB immer begrenzt, oder nur bei einem "Kaltstart".
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1713
            Reicht ca. 10 min. Leerlauf, oder muß ein Signal anliegen?
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • merendo
              • 21.11.2004
              • 201
              Signal sollte schon anliegen, Leerlauf zieht zu wenig Strom...
              Wenn dir die Sicherung sterben sollte, sagst halt was für eine das war, ich schick dir dann ne neue per Post *lol*
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1713
                Dann muß ich den Versuch bis zum nächsten Soundcheck verschieben. Heute auf'm Sonntag will ich da mal nicht so'nen Krach machen, damit die Amp's auch was zu arbeiten haben.
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                  Bei dem Test ist es völlig egal, ob ein Tönchen aus dem Amp kommt oder nicht. Du brauchst das Ding auch keine fünf Minuten laufen lassen. Höchstens eine.
                  Dann ausschalten und gleich wieder einschalten. Dann nochmal. Dann vielleicht nochmal. Weg zum Sicherungskasten vorher freiräumen und Taschenlampe griffbereit legen.
                  • HCW
                    HCW
                    • 05.01.2005
                    • 1861
                    Ja Kinners, es kann ja auch sein, daß im Reicheltvieh ein NTC als Vorwiderstand eingebaut ist, der zeitgesteuert Relaisüberbrückt wird. Solche Lösungen gibt es auch, dagegen wäre nichts einzuwenden. In dem Falle würde der NTC nach ein paar Minuten Betrieb abkühlen und Aus- sofort Ein ginge. Nicht jedoch Aus-Ein-Aus-Ein. Das ist auch keine übliche Betriebsart, und da dürften die meisten Schalter vorher aufgeben, die wollen auch abkühlen.
                    Die einzige Möglichkeit, zu erfahren ob das Ding kein Mumpitz ist, wäre aufsägen. Davon ab glaube ich nicht, daß die einen zu kühlenden NTC in ein riesen Trafogehäuse (größeres Modell) eingießen. Da ist was anderes drin. Ich hätte bloß Angst, daß da eine fehldimensionierte, china-häftlingsgelötete Schaltung aus Billigstteilen wohnt, die irgendwann abbrennt.
                    Christian
                    • Mr. Pit
                      • 09.04.2002
                      • 1713
                      Also nochmal geschnippt, da löst keine Sicherung (im Leerlauf) aus. Ob jetzt 5 min. an und dann aus und gleich wieder an, oder sonstwie geschnippt.
                      Ich hoffe das hat euch geholfen.
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
                      • merendo
                        • 21.11.2004
                        • 201
                        Jo, hat geholfen, das Ding ist so gut wie bestellt *lol*. Vielen Dank.
                          tiki
                          Mönsch Kinnings,
                          meine Abbrennverhinderungsmimik hab ich gerade daraufhin dösaingt. Da kannste am Schalter rumruppen, bissa zabroeselt.
                          Beim Wiedereinschalten innerhalb der ersten halben Sekunde zieht das Relais sofort an und das ist oberhaupt kein Problem, weil die Elkos ja noch fast randvoll sind. Und warm wird auch nix. Und man sieht, was drin ist.
                          Nu habta wat umsonst und keiner kopiert, da binnich aber gleich beleidigt.
                          Gruß, Timo
                            • 26.04.2002
                            Hauptproblem ist der Trafo, nicht die Elkos. Der maximale Pulsstrom tritt auf, wenn der Trafoo im Nulldurchgang der Spannung geschaltet wird. Das Problem läßt sich lösen durch einen Triac, der nur im Scheitel der Spannung gezündet werden kann. Einige elktronische Lastrelais können das von sich heraus.
                              tiki
                              darüber habe ich während des Entwurfes auch nachgedacht.
                              Ein Triac zündet in jeder(!) Halbwelle neu. Also wird er stören, weil mindestens seine für Zündung notwendige Anodenspannung anliegen muß, bevor er "anmacht". Damit wird eine Entstörung notwendig, gleichzeitig bleibt immer eine Restspannung über dem Triac -> Verlustleistung. Habe ich also verworfen.
                              Die Vorwiderstände, die nur vor dem Anzug des Relais wirken, erlauben nur einen definierten Maximalstrom beim Einschalten, egal, was dahinter hängt (auch zunächst Kurzschluß).
                              Eine etwas kompliziertere und möglicherweise bessere, aber auch teurere und größere Lösung ist hier zu sehen.
                              Gruß, Timo
                                • 26.04.2002
                                Triac muß das erste Mal am Scheitel und dann dauerhaft gezündet werden.
