OT: Großes Problem mit Fernseher
  • revlis_worc
    • 31.01.2005
    • 49
    Ich weiß, dass das nicht in dieses Forum gehört, doch hoffe ich , dass mir einer von denen, die sich mit Elektronik auskennen, helfen kann.
    Ich habe seit ein paar Monaten ein Problem mit meinem Fernseher, und es scheint immer schlimmer zu werden.
    Und zwar: Man sieht ein Programm und es fängt an zu flimmern. Immer, wenn das Flimmern einsetzt, verabschiedet sich der Ton in ein Rauschen. Das Flimmern wird immer stärker, und man kann im Flimmern manchmal ein anderes Programm erkennen. (Diese weiß/schwarzen Striche bilden Menschen, es ist ein Film zu sehen, wenn auch nur mit Mühe). Das Flimmern wird immer stärker bis es komplett flimmert, als ob kein Programm da wäre. Der Ton setzt dann aus. Dann passiert es, dass alles wieder normal wird, nach ein paar Sekunden verfällt alles wieder ins Flimmern.
    Seltsamerweise passiert das immer mit den gleichen Programmen. Das wären ARD, 3Sat, NDR, MTV, um nur ein paar zu nennen.
    Einige Programme dagegen funktionieren immer, dazu gehören Pro Sieben, Sat 1, RTL und VIVA, um wieder nur ein paar zu nennen.
    Wie gesagt, dieses Flimmern setzt immer häufiger ein und stört extrem, die Programme werden dadurch unschaubar.
    Wir haben Satellitenempfang, ich weiß nicht, inwiefern dies eine Rolle spielt.
    Falls irgendjemand auch nur die geringste Idee zur Behebung bzw. Lösung des Problems hat, bitte, sagt es mir.
    Vielen Dank für jede Hilfe,
    Gruß Daniel
    • 12251
    Schüßelausrichtung ?
    Bäume im Weg die nachgewachsen sind ?
    • revlis_worc
      • 31.01.2005
      • 49
      Danke für deine Antwort, We-Ha
      Ein Baum ist da schon im Weg, der ist mit Sicherheit ein bisschen gewachsen...
      Aber wodurch ist zu erklären, dass manche Programme einwandfrei funktionieren?
      Gruß Daniel
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1861
        Naja, Astra besteht ja z.B. auseiner ganzen Schar von Satelliten, die sich die Arbeit teilen. Außerdem werden die Einzelnen Programme (je nachdem, was sich die Anstalten leisten können?) mit unterschiedlichen Pegeln abgestrahlt. Das führt bisweilen zu seltsamen Effekten, speziell bei den digitalen Receivern. Ich habe im Moment auch sowas ähnliches: Twin-LNB an zwei verschiedene Digitalreceiver, gleichaltes Kabel, beide etwa gleich lang, messtechnisch ok, aber der billige Receiver empfängt an Platz A alles, an Platz B nur die Hälfte, die aber mit vollem Pegel, den teuren scheints nicht zu jucken, egal an welchem LNB-Kanal. Werd nochmal das Kabel erneuern, vielleicht auch bei Dir ein Grund? Zuerst aber die Ausrichtung checken, dann Verluste suchen.
        Christian
        • revlis_worc
          • 31.01.2005
          • 49
          Wir haben aber keinen Digitalreceiver, also von daher...
          Die Ausrichtung ist soweit auch in Ordnung, ich schmeiß das Teil bald ausm Fenster, wenn ich nur wüsst, welches...
          Danke trotzdem,
          Gruß Daniel
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1713
            Es gibt doch horizontale und vertikale Sender, vielleicht hat das LNB oder der Receiver einen Knacks und bekommt bei einem der Formate Probleme. Das würde erklären, warum nur diverse Programme betroffen sind. Schaue doch mal ins Frequenz-Menü des Empfängers, ob die "gestörten Programme" alle H oder V sind.
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1861
              Egal, Prinzip ist dasselbe.
              Wie kommt denn das Signal in den FS? Etwa über HF-Modulator und Antenneneingang? Dann hast Du evtl. den Kanal knapp neben dem eines Ortssenders eingestellt, und das AFC des FS versucht, diesen abzustimmen, ist aber mit dem Hub schon am Ende? Dann Abschirmung des Verbindungskabels prüfen, und wenn möglich scart verwenden, sonst Kanal des Modulators vertrimmen und am FS neu suchen.
              Christian
              da fällt mir ein: genau dein Phänomen ("Hilfe, ich bekomme nur noch Kirch-Sender") hatte ein Kollege kürzlich. Bei Ihm war quasi die gesamte Scartbuchse ausgebrochen und der Stecker versaut, nachlöten und gutes Kabel beseitigten das Problem. Was das mit Kirch zu tun hatte, keine Ahnung....
              EDIT: H/V - *vor die stirnklopf*- auch ne möglichkeit. Bei alten Analogreceivern aber leicht zu messen: klappt die 14/18V- Umschaltung, bleiben die Spannungen stehen? sonst Netzteil des Receivers checken, Überhitzungen und Glättelkotod ist beliebt.
              • revlis_worc
                • 31.01.2005
                • 49
                Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das nachschauen kann.
                Der Receiver ist auch nicht mehr der neueste, ich habe noch nie bemerkt, dass im Frequenzmenü ein hinweiß auf horizontal oder vertikal war...
                Der Receiver ist von TechniSat Modell ST 2002 S
                Signal kommt über Scart in den Fernseher.
                Danke und Gruß,
                Daniel
                @HCW: Der Receiver ist sehr heiß auf der Oberfläche, selbst im Stand by Modus...eventuell ist da der Fehler zu finden...wie kann ich überprüfen, ob der Umschalter klappt?
                • revlis_worc
                  • 31.01.2005
                  • 49
                  Bearbeiten mit zitieren vertauscht
                  • HCW
                    HCW
                    • 05.01.2005
                    • 1861
                    Der Technisat hat meiner Erinnerung nach noch zwei LED-chen mit "H" und "V". Aber Hitze ist ein deutlicher Hinweis, normal ist das nur bei den neuen Minireceivern;-(
                    Christian
                    • revlis_worc
                      • 31.01.2005
                      • 49
                      Leider nein, nur eine LED für den Stand By Betrieb...
                      hier zu sehen:
                      http://cgi.ebay.de/SAT-Receiver-Tech...QQcmdZViewItem
                      Gruß Daniel
                      Zuletzt geändert von revlis_worc; 26.08.2005, 21:41.
                        • 12251
                        Ne Mr. Pit Parker, die angegebenen Sender sind sowohl als auch ...
                          • 12251
                          hier zu sehen:
                          Gruß Daniel
                          Meldung:
                          "Die Seite kann nicht aufgerufen werden "
                          • revlis_worc
                            • 31.01.2005
                            • 49
                            Hm, hab grad die Adresse noch mal kopiert, geht immer noch nicht.
                            Einfach bei ebay nach ''technisat 2002'' suchen, kommt nur ein Ergebniss.
                            Gruß Daniel
                            • Torsten
                              • 21.02.2002
                              • 702
                              Ich vermute mal das die entsprechenden Kenntnisse fehlen um selbst drauf zu kommen. Ferndiagnosen sind immer schwer. Wenn der Leidensdruck dann so gross ist das man das Teil aus dem Fenster schmeisst gibt es immer noch die Möglichkeit nen Fachmann vor Ort zu bestellen der einem hilft. Ist natürlich nicht billig, aber so ist das halt...
                              Torsten
