Gruß, Christian
Meßgerätefrage (DC)
BTW Gremmling ist lokalisiert:
der iPod zieht sich genüßlich 200mA für Accuerhaltung rein
Radio, Alarm und Uhr ziehen grad mal 0,015A
stöpselst den iPod dazu sind's plötzlich 0,215A
Wenn längere Stehzeit bekannt also abstecken; werde dann auf den IceLink-plus updaten, da kann man im Menue die Erhaltungsladung abstellen.regardsKommentar
Für Bastelzwecke und TV Reparatur wird man es sicher verantworten können, normale Sicherungen einzubauen, die man an die Kappen der defekten Sondersicherungen anlötet.
Habe mich noch nicht darum gekümmert, aber ich vermute, daß auch die Fluke Sicherungen noch deutlich günstiger erhältlich sind.Kommentar
Manche Sicherungen verkraften den Lötvorgang nicht, der Schmelzfaden löst sich von den Kappen. Also sollte man lieber einen Adapter basteln.PN-Box ist voll, bei Bedarf E-Mail: Frankynstone(ätt)gmx(punkt)deKommentar
Der Umstand ist nicht erforderlich. in die Fluke-Fassungen passen problemlos "dicke" Standardsicherungen mit Keramikkörper, wie sie in Schaltschränken verwendet werden, Pfennigartikel. Gibts eben nur nicht in 11 und 20(?) A, sind etwas länger und haben sicher ein anderes Berstverhalten. provisorisch aber besser als jede Bastellösung. Und einmal durchgepfiffen, passt man dann ja wieder eine Weile besser auf....
ChristianKommentar
Wenns gerade um Messgeräte geht stelle ich meine Frage mal hier:
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Firma PeakTech?
Konkret geht es mir um ein Multimeter mit PC-Anschluss und einigermaßen Software dabei, dass man auch mal nen Sinus anschauen kann.
Das Ganze möglichst nicht weit über 100€Zuletzt geändert von Basstler; 09.10.2005, 22:12.Straight-forward!Kommentar
ich glaub ich hab bei rs-components 12A typen gekriegt. die tuns für michOriginal geschrieben von HCW
ChristianMir kommt kein HiRes in die Anlage. Ich brauch meine Hochtöner noch länger.
