Meßgerätefrage (DC)
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1860
    Logo, wer kennt das denn nicht. Mistikack beim Fluke ist alerdings, daß die zwei Sicherungen (so amerikanische Glasfaserteile mit komischen Amperezahlen) jede soviel kosten wie ein Baumarktmultimeter *grmbl*...
    Gruß, Christian
    • ST1100
      • 20.01.2002
      • 1413
      BTW Gremmling ist lokalisiert:
      der iPod zieht sich genüßlich 200mA für Accuerhaltung rein
      Radio, Alarm und Uhr ziehen grad mal 0,015A
      stöpselst den iPod dazu sind's plötzlich 0,215A
      Wenn längere Stehzeit bekannt also abstecken; werde dann auf den IceLink-plus updaten, da kann man im Menue die Erhaltungsladung abstellen.
      regards
        • 26.04.2002
        Die Fluke-Sicherungen sind nötig für die energietechnischen Zulassung. Die Geräte sind auch dafür entwickelt, daß z.B. an Stromrichtern gemessen wird. Die Abschaltleistung erfordert dann diese Sicherungen.
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1860
          Aha, wieder was gelernt. Soliden Eindruck machen sie ja.
          Christian
            • 26.04.2002
            Für Bastelzwecke und TV Reparatur wird man es sicher verantworten können, normale Sicherungen einzubauen, die man an die Kappen der defekten Sondersicherungen anlötet.
            Habe mich noch nicht darum gekümmert, aber ich vermute, daß auch die Fluke Sicherungen noch deutlich günstiger erhältlich sind.
              • 24.03.2004
              Manche Sicherungen verkraften den Lötvorgang nicht, der Schmelzfaden löst sich von den Kappen. Also sollte man lieber einen Adapter basteln.
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1860
                Der Umstand ist nicht erforderlich. in die Fluke-Fassungen passen problemlos "dicke" Standardsicherungen mit Keramikkörper, wie sie in Schaltschränken verwendet werden, Pfennigartikel. Gibts eben nur nicht in 11 und 20(?) A, sind etwas länger und haben sicher ein anderes Berstverhalten. provisorisch aber besser als jede Bastellösung. Und einmal durchgepfiffen, passt man dann ja wieder eine Weile besser auf....
                Christian
                • Basstler
                  • 16.10.2002
                  • 1630
                  Wenns gerade um Messgeräte geht stelle ich meine Frage mal hier:
                  Hat schon jemand Erfahrungen mit der Firma PeakTech?
                  Konkret geht es mir um ein Multimeter mit PC-Anschluss und einigermaßen Software dabei, dass man auch mal nen Sinus anschauen kann.
                  Das Ganze möglichst nicht weit über 100€
                  Zuletzt geändert von Basstler; 09.10.2005, 23:12.
                  Straight-forward!
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1914
                    Christian
                    ich glaub ich hab bei rs-components 12A typen gekriegt. die tuns für mich
