Lautstärkefernbedienung
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1864
    Moin,
    Da ich nun meinen alten CD-Player mit Motorpoti gegen einen neuen, besser klingenden, aber OHNE Lautstärke-FB getauscht habe, treibt mich der Gedanke um, den ebenfalls alten, aber erhaltungswürdigen Vollverstärker mit einer FB auszurüsten. Gibt es irgendwo ein einfaches Modul+ Bedieneinheit, wo man ein Motorpoti dranklemmen kann? Andere (bessere?) Lösung ggf. aus dem Hause Broesel(TM)?
    Gruß, Christian
    • 4508
    Hallo Christian,
    es gibt ein Modell von Alps - habe ich mal bei ?Stein? gesehen; Broesel kennt die auch und er hat recht, wenn ei sagt, die Fernbedienung von dem Teil ist pottenhässlich!!!
    • Kay*
      • 12.11.2002
      • 946
      Hi Christian
      Motorpoti plus RC5-Empfänger aus Elektor könnte ich dir
      anbieten. Den eigentlichen Motorsteuerungsteil (ein paar
      Transistoren) müsstes du dann auf Lochraster selbstbauen.
      Schaltung gab's auch mal in Elektor.
      Die FB kann dann jeder RC5-Sender (Philips, Grundig, usw.
      oder entsprechende vorprogrammierte FB's) sein.
      Gruss
      Kay
      best regards
      Kay
        • 04.08.2002
        He, Christian, du könntest natürlich meinen Laserpointerfernbedinungsprototypen haben tun. Du brauchst nur noch 5 oder 6V und einen Pointer.
        Der Typ kotzt 'n Zehner plus Porto. Funktioniert sehr klasse. Im Musikzimmer ist die FB inzwischen fester Bestandteil von irgendwas.
        • Boxer
          • 03.02.2003
          • 32
          Moin,
          Bei www.schuro.de gibt es sowas.
          Alex
