Digital Sat-Anlage - Anschlußfrage
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    ein Freund von mir hat sich eine Digitale Sat-Anlage auf's Dach geschraubt und möchte nun den Digitalton seines Receives in sein DVD Komplettbrüllwürfelset einspeisen. Soweit, so gut. Nur hat der Receiver einen Koax Ausgang, das DVD Komplettsystem aber "nur" einen optischen Eingang.
    Kein Prolem sagte ich, kaufste Dir nen Koppler. Er hat auch einen gefunden, allerdings sind die Ein-/Ausgänge vermeintlich falsch beschrieben, d.h. der optische Buchse ist auf dem Koppler als Eingang, die Koaxbuchse als Ausgang deklarieret, also genau falsch rum.
    Ich behaupte ja, dass es bei diesen Kopplern keinen Ein- und/oder Ausgang gibt, bin mir aber auch nicht sicher.
    Kann jemand helfen?
    Grüße Jorge
  • mamuesp
    • 21.02.2005
    • 368
    Kommt auf die Umsetzung an, da müßte man schon den Schaltplan kennen. Hersteller?
    Gruß, Manfred
    • Jorge
      • 16.02.2003
      • 1507
      Gekauft hat er noch nichts, das genannte Teil würde es bei Conrad geben.
      Grüße Jorge
        Re: Digital Sat-Anlage - Anschlußfrage
        Meinst du damit, das es egal ist, wie rum die Dinger betrieben werden? Wenn ja, dann nö. Die haben natürlich eine Richtung.
        • Maddin
          • 13.11.2002
          • 342
          Hallo Jorge!
          Das Teil was Du beschrieben hast funktioniert nur in eine Richtung.
          Also von opt --> coax, das kann über die selben Buchsen nicht in die andere Richtung funktionieren.
          Er braucht also coax --> opt Wandler.
          Das wäre z.B. bei Reichelt das Gerät mit der Bestellnummer "WANDLER K-O".
          Martin
          • Jorge
            • 16.02.2003
            • 1507
            Broesel, wir verstehen uns, und Maddin, Danke für die Bestellnummer!
            Grüße Jorge
            • mamuesp
              • 21.02.2005
              • 368
              Ich hatte von der Beschreibung auf ein Coax - Opto Wandler in beide Richtungen o.ä. getippt, der evtl. falsch beschriftet ist.
              Ansonsten kann es nicht in beide Richtungen funktionieren, da ein optischer Sender leuchten muß (LED), ein Empfänger aber eben auf Licht reagieren (Fotodiode). Das können diese Anschlüsse nicht beides auf einmal.
              Du brauchst das da:
              KOAX TO OPTICAL CONVERTER COOP
              Artikel-Nr.: 350719 - WU
              nur 19,95 EUR
              Edit: ich war wieder zu lahm ... *schluchz*
              Gruß, Manfred
                • 12248
                Wie wäre es hiermit ?
                bei ELV, ein bisschen preiswerter, man muss selber löten
                Es gibt den Bausatz sowohl in 'Hü', als auch in 'Hott'
                • Maddin
                  • 13.11.2002
                  • 342
                  Ne, würd ich die Finger von lassen...
                  Die Teile halten sich nicht mal an die vorgegeben Signalpegel!
                  Maddin
                    Dann mach mal den Erklärbär, Maddin. Ich hab nämlich keine Ahnung von das Digitalgelumpe.
                    • Maddin
                      • 13.11.2002
                      • 342
                      @broesel:
                      Laut Spezifikation (IEC-958) soll die Ein- und Ausgangsimpedanz 75 Ohm, und die Ausgangsspannung 0,4 – 0,6Vss betragen.
                      Der TORX gibt 0/5V aus und ist auch gar nicht dafür gedacht direkt Koaxkabel zu treiben.
                      Maddin
                        Ach so, ICE. Dem Schaltbild nach zu urteilen ( welches ich mir natürlich jetzt erst angekuckt habe ), ist das Ding wirklich so irgendwie wischiwaschi.
                        Also nix.
                          • 12248
                          Is ja supi ...
                            Jo, nu stornier man schön...
                            Dann hast du auch mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben ( Boxen bauen; für fremde Leute ), und du verbrennst dir beim Löten nicht wieder die Zunge.
                            Sieh's mal so...
