endstufenproblem?
    Nix Hobbykeller. Und schon garnicht "übliche asiatische industrieware". Das ist ein typischer Vertreter der "McGee - Klasse". 80er Jahre. Diese Klamotten wurden zwar nur in größeren Kleinserien, aber durchaus Industriell gefertigt. Die sehen alle so aus; ich habe dutzende davon gesehen. Die meisten in kaputter Ausführung. Das "Made in Usa" bezweifele ich.
    Im Laden "läuft" bei mir so eine Endstufe als Türstopper. Funktioniert tadellos.
    • vassilis
      • 27.01.2005
      • 9
      Also, was kauft man für eine die einen düsseldorfer Karneval (5x18stundentage) aushalten kann?
      130qm Insgesamt 3 Endstufen.Die eine um die es geht macht das meiste mit,
      • Grashopper
        • 22.01.2005
        • 574
        Imho kann man sich die Dinger auch ausleihen wenn es eine einmalige Sache ist. Aktiv gekühlte PAs sollten damit keine Schwierigkeiten haben.
        Ich bin von meiner Dynacord PAA560 angetan. Massig Leistung und sie hat die letzte 72h Session unbeschadet überstanden obwohl sie nicht mehr die Jüngste ist.
        • alter bastler
          • 25.12.2004
          • 254
          Also so schlecht schaut der Verstärker gar nicht aus, dicke Ladeelkos, großer Trafo und reichlich Kühlfläche.
          Warum der Mist auf beiden Kanälen auftritt ist schon merkwürdig, enbenso, dass zuerst die Bässe und Höhen stärker kommen bevor er dann nur noch pfeifft.
          Eine Gemeinsamkeit wäre da noch denkbar, Dein Mischpult macht den Scheiß.
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Ne denn, Kölle alaaf!
            Wie, ich denke das Ding ist kaputt bzw. pfeift irgendwann, folglich wirds den Karnevalsdauereinsatz auch nicht durchhalten.
            • vassilis
              • 27.01.2005
              • 9
              eine andere endstufe macht das problem nicht.
              Ich möchte auch erwähnen daß die neue Elkos sehr nah an den Deckel dran kommen.
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                Wenn Du zwei gleich Endstufen hast, dann kontrollier die doch mal gegeneinander, ob alle Bauteil(werte) gleich sind. Vielleicht wurde ja bei dem Reperaturversuch ein falsches Bauteil verwendet.
                • geist4711
                  • 05.02.2005
                  • 762
                  wenn er glück hat, braucht er evtl auch nur die 4 transistoren mit den kühlfahnen besser kühlen(lüfter einbauen), und den wärmefühler mal mit wärmeleitpaste in die kühlkörper einsetzen.
                  broesel, es ist doch übliche asaiatische industrieware.
                  sowas wurde damals viel gebaut, immer ähnlicher aufbau, ähnliche komponenten, gleiches platinen-material -meist von matsushita electronics.
                  wiederfinden konnte man das dann in wangine und anderen conrad-endstufen, marantz schneider, fischer und anderen....
                  mfg
                  robert
                    • 26.04.2002
                    Das bessere Kühlen beseitigt den Designfehler nicht. Das Gerät muß modifiziert werden.
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      Genau.
                      • vassilis
                        • 27.01.2005
                        • 9
                        hey.
                        Die letzte Tage viel arbeit gehabt.
                        Habe vergessen zu schreiben daß beim einschalten die Sicherung sehr oft rausspringt. Ob das zusammen hängt?
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3491
                          Das kann zwei Ursachen haben:
                          - Der Verstärker hat keine Einschaltstrombegrenzung, was dazu führt, daß er beim Einschalten zuviel Strom zieht und die Sicherung fliegt => shclechtes Verstärkerdesign, soetwas kann man ganz leicht mit einem NTC machen kostet vielleicht einen Euro (oder 1$, wie Frank sagen würde. )
                          - Der >Verstärker arbeitet fehlerhaft => Reperatur notwendig => so nicht mehr benutzen und das der Verstärker fehlerhaft arbeitet, haben wir ja schon festgestellt.
