endstufenproblem?
  • vassilis
    • 27.01.2005
    • 9
    endstufenproblem?
    Hallo Leute,
    Kann mir jemand folgendes Problem erklären?:
    Ich kaufte eine gebrauchte PA- Endstufe ohne Lüfter und stellte fest, Bässe und Höhen werden mit dem Wärmegrad der Endstufe immer intensiver und enden in einem Pfeifen des Hochtöners.
    Danke
    Vassilis
  • 18TBX46
    • 26.12.2003
    • 221
    die Endstufe hat evtl. Schwing-neigung/ -problem.
    Bis der Fehler nicht geklärt ist würde ich die Endstufe in keinem Fall mehr an einem LS betreiben.
    Unter Umständen liefert sie ein hochfrequ. Signal am Ausgang,
    das den Hochtöner sehr schnell töten kann.
    Wenn die Endstufe aber grundsätzlich funktioniert, ist das Problem
    wahrscheinlich zu lösen.
    Da der Fehler temperaturabhänig ist, könnte es auch ein Ruhestromproblem sein. Ist aber alles nur Spekulation.
    Um eine genauere Aussage zu machen wären mehr Infos nötig.
    Sind beide Kanäle betroffen? Treten Verzerrungen auf ?
    Was für eine Endstufe (Hersteller, Leistung, Alter, ...)
    Bild vom Innenaufbau...
    Manuel
    • geist4711
      • 05.02.2005
      • 762
      ohne schaltplan kann man da wenig zu sagen, nur vermuten.
      evtl. hat das teil einen wärmefühler zur nachregulierung, der defekt/ oder sich vom kühlkörper gelöst hat.
      mfg
      robert
        • 26.04.2002
        Gerät nicht mehr an LS betrieben, da große Gefahr.
        Tritt der Fehler auf beiden Kanälen auf? Wurde im Gerät repariert / billige Transistoren eingebaut?
        Ruhestromeinstellung prüfen!!!
        Ursachen:
        1. Entwicklungsfehler des Gerätes führt zur Schwingneugung an nur einigen Lautsprechern (meist induktiver Anteil der Box besonders hoch).
        2. Defekt der Endstufe am Boucherot/Zobelglied. Am Ausgang der Endstufe sitzt Reihenschaltung Folienkondensator und niederohmigem Widesrtand nach Masse. Evtl. R durchgebrannt.
        3. Umbau der Endstufe mit billigen Bauteilen (langsame Halbleiter). Folge: größerer Phasenfehler, Stabilitätsbedingung nicht mehr erfüllt. OPs und Transistoren prüfen ob original.
        4. Arbeitspunkt grob vesrtellt und schlechtes Design.
        5. externe Ursachen, z.B. üble Lautsprecher (stark reaktiv), schlechte Abschirmung der Eingangskabel, Masseprobleme.
        • alter bastler
          • 25.12.2004
          • 254
          Ja der Bastler würde jetzt eine Dose Kältespray nehmen und schauen welches Bauteil man kalt machen muss, damit das Pfeifen wech is.
          Hat man den Übeltäter so finden können, mit Föhn die Gegenprobe machen.
          Bauteil rausschmeissen, Erfolg ca. 80%
          • vassilis
            • 27.01.2005
            • 9
            Danke für eure Antworten.
            Das Gerät ist ein AMP Model 800 Made in USA.
            Zu ihrer Geschichte kann ich wenig sagen(google brachte auch nichts), aber ich habe es von einem Musiklehrer gekauft der es für seine Autritte nutzte.
            Vor Ablauf von vier bis fünf Stunden Betieb ist alles in bester Ordnung.
            Dann aber Fehler tritt das Problem beidseitig auf.
              • 26.04.2002
              Netzteil / Spannungsregler und umgebende Elkos prüfen.
              Ideal: Oszi, notfalls auch Voltmeter.
              Dürfte keine Schwingung der eigentlichen Endstufe sein, denn dann wäre es nur 1 Kanal und die Lautsprecher wären verbrannt.
                Wenn der Amp einen Spannungswähler hat - was er wahrscheinlich nicht hat; wäre ja auch zuuuu schön - würde ich diesen auf 240 oder 250V stellen, und den Fall erneut beobachten.
                • vassilis
                  • 27.01.2005
                  • 9
                  könnte mir jemand sagen, wie man bilder hier ins Forum laden kann. Vielen Dank für die Hilfe.
                  Vassilis
                  • istec1003
                    • 20.04.2004
                    • 577
                    Für Bilder: http://imageshark.ath.cx/
                    • vassilis
                      • 27.01.2005
                      • 9
                      Endlich Bilder geschafft.
                      ist offensichtlich schon mal repariert(4 elkos 100V 100mF ausgetauscht).Kann (der Fach)man aus den Bilder schätzen ob eine Reparatur sich lohnt? Ich habe für den Kauf 150EUR bezahlt.
                      Das Gerät soll 15 Jahre alt sein.
                      • geist4711
                        • 05.02.2005
                        • 762
                        übliche asiatische industrieware.
                        unschön repariert.
                        ohne messgerät, nichts zu machen.
                        tippe aber auf ein 'weglaufen' der endstufen-transistoren.
                        evtl ruhestrom neu einstellen, gegebenenfalls die potis dafür mal tauschen, könnte auch sein das die nichtmehr temperaturstabil funktioniert.
                        kann auch dran liegen, das die für die temp-kompensation zuständigen wärme-fühler nicht genügend mit dem kühler verbindung haben, bzw defekt/gealtert sind.
                        wenn du einen kollegen hast, der sowas reparieren kann, ok, sonst tonne.
                        mehr wie 50€ würde ich da, an reperatur-kosten, nichtmehr reinstecken.
                        das dumme ist, heute bekommt man qualitativ meist nichts besseres mehr, ohne viel geld zu investieren.
                        mfg
                        robert
                          • 26.04.2002
                          Sieht aus wie von Privatmann im Hobbykeller zusammengebaut. Dürfte ein Designfehler sein. Wie heißt das IC und der Halbleiter auf der mittleren Platine? Ist eher eine HiFi als eine PA Endstufe. Dürfte etwa 150W / Kanal haben.
                          Miß mal die Spannung über einen der großen Emitterwiderstände. Ändert sie sich im Fehlerfall?
                          Die Fehlerbeseitigung kostet sicher nicht mehr als 5$ Bauteilkosten. Nur etwas Zeit bei der Fehlersuche. Im worst-case würde ich anbieten, einen Blick hineinzuwerfen.
                          • vassilis
                            • 27.01.2005
                            • 9
                            Danke für die klare Aussagen.
                            Meint ihr ich kann sie beim "Tanz in den Mai", an einem Lautsprecherpaar das nicht stark belastet wird, benutzen?
                            • raphael
                              • 10.05.2001
                              • 3491
                              Wollte es ja nicht sagen, Frank, aber Du hast recht, daß sieht nach Selbstbau aus. Nurmalerweise haben die kommerziellen Hersteller zumindestens den Ehrgeiz, die Platinen zu bedrucken. Die Verlegung der Kabel finde ich, sind der pure Graus. Vielleicht erklärt sich daraus, daß Du keine Infos finden konntest. AMP MOdel sowieso so kann im Prinzip jeder seinen Verstärker nennen, eine Marke/Firmenname ist das sicherlich nicht.
                              Interessant finde ich, daß der Fehler auf beiden Seiten auftritt. Hätte erwartet, daß er nur auf einer Seite auftritt, wenn es darauf zurückgeht, daß ein Bauteil gestorben ist. Folglich würde ich auch auf einen Designfehler tippen.
                              Hast Du ein Osca zur Verfügung?
                              Ganz ehrlich, ich würde das Teil so erstmal nicht einsetzen, auch wenns nur ein kleiner Defekt zu sein scheint, da kann schnell mehr draus werden (Dominoeffekt). Da würde ich mir lieber für den "Tanz in den Mai" irgendwo eine PA-Endstufe leihen.
