5.1 Umschalter für 2 Verstärker
  • Eddie
    • 25.06.2011
    • 524
    Jetzt ist alles geliefert worden, bis auf die Relais, dabei sollten die heute kommen und andere Sachen erst morgen.
    • LeahpaR
      • 10.05.2014
      • 199
      Kenne das, manchmal klappt die Lieferung nicht wie versprochen. Zum Glück kommen die Pakete auch Samstags, dann hast du etwas Luft.
      Die Fastnacht ist mir egal. Den Urlaub nehme ich gern mit. Eventuell hab ich Zeit, um mal wieder was zu basteln. Meine Aria Light Rear wollen ein B100 upgrade. Wenn es nicht zu kalt ist, kann ich zumindest die Öffnung für den B100 anpassen. Die Weichen sind schon vorbereitet.
      • Eddie
        • 25.06.2011
        • 524
        Ich nehme mir im Urlaub lieber nicht zu viel vor, sonst klappt eh wieder nichts. Aber der Umschalter reizt mich.
        • OldSchool
          • 13.08.2016
          • 25
          Hi Eddie,
          wenn man die LS umschalten möchte und die Verstärker dabei abgeschlatet sind, kann man das so machen.
          Wenn man Verstärker via Relais im Betrieb umschalten möchte, dann geht das so ohne weiteres nicht, da ja Verstärker analog/digital sein können (keine gemeinsame Masse / Class A / Class A/B / ggf, mit Kondensator gekoppelt / Hochvolt bis +/- 100V / etc.). Mann kann sich ja auch mal bei Banane oder LS-Polklemmen verpolen usw.
          Relais haben unterschiedliche Zeiten für Anziehen und Abfallen.
          Relais gleicher Bauart sollten anziehen und dann den AMP aktiv auf den LS-Ausgang aufschalten. Also je AMP ein eigenes Relais auf eine LS-Sammel-Schiene. Dabei kann man folgendes machen. Wenn man 4er Relais nimmt werden nur 2 Kontakte für AMP1 verwendet (=1 Kanal von AMP1 -> also braucht AMP1 zwei 4xUM Relais). Die Pole 3 und 4 der Relais von AMP1 schaltet man alle in Reihe als Feedback-Loop.
          Gleiches für Relais-Gruppe AMP2.
          Die Ansteuerung per ATMEL mit Warte-Zeit aus dem Datenblatt von Finder + offset und Feedback (=Reihenschaltung aller Pole 3 und 4 der anderen AMP-Gruppe), das die Feedback-Scheife = OFFEN ist, so daß mechanisch sicher ist, das das Relais vom anderen AMP abgefallen ist, bevor der nächste AMP aufgeschaltet wird. Dann erst wird der neue AMP auf die LS aufgeschalet. So hat man die Zeit plus Offset und das Feedback zur Sicherheit, das immer nur 1 AMP auf den LS anliegen und es zu keinem aufschalten beider AMPs kommt. Der ATMEL entkoppelt also gleichzeitig die Taster vom realen Umschalten der Relais. Das kann man dann für 1-x AMPs so realisieren. Wenn man eine Taste doppelt oder mehrere drückt, wird das vom ATMEL unterdrückt. Feedback ist immer letzte Sicherheit.
          ATMEL = RaspberryPI
          Plan ist fertig und Material ist da. Hab nur noch keine Zeit gefunden, das so zu bauen. Melde mich mal dann. Ist zum testen von Amps gedacht von alten Verstärkern im Originalzustand zu Verstärkern, die ein Elko und Kondensator upgrade bekommen haben.
          Und natürlich um Spaß zu haben.
          1x CD-Player auf alle AMPs parallel und über den Lautstärkeregler je AMP die Pegel anpassen und dann vergleichen.
          • Eddie
            • 25.06.2011
            • 524
            Geplant ist eigentlich, dass der AV Receiver die Lautsprecher "hat", wenn die Relais keinen Strom haben.
            Über eine schaltbare Steckdose würden dann der Surround Verstärker und die Relais Strom bekommen. Der Verstärker ist ja nicht sofort betriebsbereit, sondern benötigt 2-3 Sekunden. In dieser Zeit sollten die Relais auch geschaltet haben.
            Der AV Receiver ist aus, wenn der Surround Verstärker an ist und umgekehrt, da die an unterschiedlichen Steckdosen hängen, die in der Regel aus sind und nur bei Bedarf eingeschaltet werden.
            Aktuell mache ich das genau so um meine Atlas entweder mit dem Yamaha Verstärker oder dem Onkyo Verstärker zu verbinden, allerdings über den Dynavox Drehschalter.
            Die Bauteile liegen jetzt hier, bzw. kommen noch und ich werde das erst einmal so versuchen.
            Ich habe gestern noch mal die Klangprogramme des Yamaha ausprobiert und was die da "Kirche" oder "Halle" nennen, klingt im Vergleich zu früher für mich einfach schlecht.
            Eddie
            • LeahpaR
              • 10.05.2014
              • 199
              Hi Eddie, sind schon alle Teile angekommen? Ich hoffe du konntest deine Pläne umsetzten. Bei mir hat leider der Regen dazwischen gefunkt.
              Falls es noch Fragen gibt, melde dich hier oder per PN. Ich helfe gerne, wenn noch etwas unklar ist.
              • Eddie
                • 25.06.2011
                • 524
                Hallo LeahpaR ,
                danke der Nachfrage. Was ich bestellt habe, ist angekommen.
                Wir haben aber den geplanten Kurztrip nach dem Chaos in der letzten Woche etwas verlängert und sind gerade erst wieder zuhause angekommen.
                Entsprechend habe ich noch nichts gebaut.
                Eddie
                • Eddie
                  • 25.06.2011
                  • 524
                  Glück gehabt. 6 Relais mit Sockel gekauft und 6 Relais funktionieren. Dumm nur, wenn man mit dem einzig scheinbar defekten Sockel ewig probiert und dann erst auf die Idee kommt, mal zu wechseln.
                  • Eddie
                    • 25.06.2011
                    • 524
                    Nachdem die erste Freiluftverdrahtung funktioniert hat, habe ich mir mal Gedanken um das Gehäuse gemacht. Das Ganze soll in den Schrank auf den Center. Als ich den Schrank vor Jahren gebaut habe, habe ich natürlich keine zusätzlichen Geräte eingeplant, so dass ich die Anschlussterminals anders eingebaut habe, als vom Hersteller vorgesehen. Egal, ist hinten, sieht keiner.
Ansichten: 319
Größe: 155,6 KB
                    Und innen sieht das Teil dann so aus.
Ansichten: 204
Größe: 215,2 KB
                    Anstatt die Kabel zu schrauben, werde ich doch Bananenstecker nehmen. Die habe ich aber erst heute morgen bestellt und sollen kommende Woche geliefert werden.
                    Das Gehäuse wird passend zum Schrank und Center mit Warnex gerollt. Die Anschlüsse hinten werden teilweise auch schwarz lackiert und noch beschriftet.
                    Ach ja, der Teppich hat Silberfäden eingewebt, das ist kein Dreck.
                    Eddie
                    • LeahpaR
                      • 10.05.2014
                      • 199
                      Hast du mal verswucht zwei Stecker in die Terminal Buchsen (vorne/hinten) zu stecken? Ich hab auch so Terminals da. Die sind relativ kurz und ich konnte keine 2 Bananas richtig einstecken.
                      • Eddie
                        • 25.06.2011
                        • 524
                        LeahpaR
                        Das stimmt leider. Bei mir schiebt sich der zweite Stecker ca. 2-3 mm raus, wenn ich den anderen ganz rein drücke. Er hält aber und fällt nicht ab, so dass ich diese Variante ausprobieren werde.
                        Nerviger finde ich, dass die Terminals für meine beiden Bananenstecker, die ich noch übrig hatte, etwas zu groß sind und diese raus rutschen. Ich musste also beide leicht aufbiegen, damit die überhaupt passen. Hierbei spielt es leider keine Rolle, wie fest ich die Schraube am Terminal anziehe oder ob ich die ganz locker lasse. Gefühlt ändert sich nichts.
                        Mal abwarten, wie das mit den neu bestellten wird.
                        • LeahpaR
                          • 10.05.2014
                          • 199
                          Ich würde Ringkabelschuhe nehmen, oder aus starrer Kupferleitung einen Ring biegen um die Relais mit dem Terminal zu verkabeln.
