5.1 Umschalter für 2 Verstärker
  • LeahpaR
    • 10.05.2014
    • 199
    Die Diode ist eine LED und zeigt an, ob Spannung anliegt oder nicht bzw. ob das Relais angezogen hat.
    Der Vorwiderstand ist für die LED, weil Diese nur ca. 2V aushält und mit 12V den Abgang macht.
    Ich würde noch zur Spule eine Freilaufdiode dazu schalten. Diese wird "antiparallel" zur Spule/Betriebsspannung angeschlossen.
    Pin 5 und 6 kommen zur Box. Pin 1>5 und 2>6 sind in Ruhezustand geschlossen. Pin 3>5 und Pin 4>6 sind geöffnet.
    Zuletzt geändert von LeahpaR; 04.02.2026, 13:35.
    • Eddie
      • 25.06.2011
      • 524
      Ja, das meine ich mit Diode zwischen Pin 7 und 8, als Schutz vor Spannungsspitzen. Der Typ 1N4007 wurde da genannt.
      • LeahpaR
        • 10.05.2014
        • 199
        Dieser Typ eignet sich dafür gut. Die Spannungsspitzen kommen von der Spule, die beim Ausschalten eine Selbstinduktion macht. Daher kommt die Spannungsspitze und würde wahrscheinlich den Schalter zum Relais-Ein/Aus schalten irgendwann beschädigen.
        • Eddie
          • 25.06.2011
          • 524
          Habe die Sachen jetzt mal bestellt. Für die Relais, Dioden, Umschalter, Lautsprecherklemmen und Kleinkram liege ich jetzt bei etwas über 100 EUR.
          • Eddie
            • 25.06.2011
            • 524
            Du hast Recht. Jetzt sehe ich das auch. Ist ja nicht so, dass da sogar Green Light dran steht.
            • LeahpaR
              • 10.05.2014
              • 199
              Das geht sogar noch. Das Ganze noch in ein Gehäuse und fertig ist der Umschalter.
              Zum Anschließen der Kabel am Relais, Kabelschuhe oder Aderendhülsen nehmen.
              Wieviel Leistung bzw. Strom (A) hat das 12V Netzteil eigentlich? Hab kein Datenblatt zum Eigenverbrauch des Relais gefunden. Und Vergleichbare Relais als Vergleich genommen. Ich würde mal ganz grob ca. 0,1A bis 0,15A pro Relais als Verbrauch rechnen, im Vergleich mit Anderen 12V Relais.
              • Eddie
                • 25.06.2011
                • 524
                Bei den 100 EUR wirds aber nicht bleiben, wenn man nicht rechnen kann. Hab leider nur 18 Lautsprecherklemmen bestellt, da 2x6 Eingänge und 6 Ausgänge. Leider habe ich + und - nicht berücksichtigt, so dass ich auf 36 Klemmen komme und nicht auf 18.
                Das wird von hinten hübsch hässlich aussehen.
                Das Netzteil hat 5A. Das sollte ausreichen. Angeblich braucht eine Spule grob 40mA. Bei 6 Relais wären das 240mA.
                • Eddie
                  • 25.06.2011
                  • 524
                  Hm, vielleicht auch nicht: https://www.amazon.de/deleyCON-Multi.../dp/B0C5JMH9J4
                  Davon 3 Stück, das wäre sogar preislich ok.
                  • LeahpaR
                    • 10.05.2014
                    • 199
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Schaltplan.jpg Ansichten: 0 Größe: 59,7 KB ID: 734589
                    Sieht mal in Ordnung aus. Kenne die Klemmen. Am besten von einer Seite aus (Relais-Seite), auch mit Kabelschuhen anschliessen, sonst passt der Bananenstecker nicht ganz rein.
                    Zuletzt geändert von LeahpaR; 05.02.2026, 10:42.
                    • LeahpaR
                      • 10.05.2014
                      • 199
Ansichten: 142
Größe: 59,7 KB
                      • Eddie
                        • 25.06.2011
                        • 524
                        Vielen Dank. Das müsste sogar ich nachbauen können.
                        Bis Samstag sollen alle Teile hier sein. Ich berichte dann, ob der Bau erfolgreich war.
                        Um ein Gehäuse habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Die Abmessungen hängen auch davon ab, ob die die Klemmen mit oder ohne Abdeckplatte einbaue. Und natürlich, wo ich den Umschalter hinstellen werde.
                        Eddie
                        • LeahpaR
                          • 10.05.2014
                          • 199
                          Falls es Probleme gibt, Bescheid geben. Helfe gerne, wenn es nötig ist.
                          Gutes Gelingen.
                          • Eddie
                            • 25.06.2011
                            • 524
                            Danke für das Angebot. Ab dem 13.02. habe ich Urlaub. Ob ich dieses Wochenende schon dazu komme, weiß ich noch nicht.
                            • LeahpaR
                              • 10.05.2014
                              • 199
                              Zitat von Eddie
                              Ab dem 13.02. habe ich Urlaub. .
                              Ich hab ab dem 12.2. auch Urlaub. Unsere Firma macht über Fastnacht Betriebsurlaub.
                              • Eddie
                                • 25.06.2011
                                • 524
                                Damit hat mein Urlaub nichts zu tun. Hier sind Ferien.
