Kopfhörerverstärker
  • Gomoo
    • 28.04.2002
    • 285
    Kopfhörerverstärker
    Für meinen Sennheiser HD 580 suche ich einen guten und günstigen Kopfhörerverstärker, den ich zwischen CD Spieler (oder ipod) und Kopfhörer schalten kann.
    Gibt es da welche, die gut und zu bezahlen sind???
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    unter der adresse, gibt es sehr gute und auch günstige gute kopfhörer-verstärker mit und ohne übertrager.....
    jogis röhrenbude
    mit suchfunktion findet man dabei mehr als sich da so durch zu wühlen.....
    mfg
    robert
    • Frankynstone
      • 23.03.2004
      • 3916
      Ich bin immer noch dabei, einen High-End-Kopfhörerverstärker mit Transistoren zu bauen. Leider hatte ich bisher nicht so viel Zeit, Marko (hier im Forum) wird sauer sein, ist nämlich für ihn.
      Ich hab aber soweit alles zamm und werd's mal testen. Also der Verstärker (rauscharme Transis, Metallfilmwiderstände etc.) inklusive Stromversorgung (Akkus + Ladegerät) und Gehäuse (Holz, Metall, Hochglanzlack) geht das für 100 EUR zu machen.
      Aber natürlich hat der Geist völlig Recht mit seinen Röhren. Am Kopfhörer (z. B. 200 Ohm müssten es beim AKG K 240 sein) kann man ohne Ausgangsübertrager arbeiten und kann so die Vorteile der Röhren vollständig ausnutzen. Die Röhrenbude ist sehr informativ!
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        BUF634.
        • joensd
          • 15.03.2004
          • 74
          BUF634.
          Hmmm. Hab mal einen mit OPA627 und dem BUF gebaut.
          Wie gesagt. Hmmm.
          Noch nicht mal was für die sündhaft teuren Chips bezahlt.
          Samples von Texas Instruments für ein Uni-Projekt.
          Falls Du nicht davor zurückschreckst sowas selbst zu bauen kannst Du hier mal schauen:
          http://headwize.com/projects/index.htm
          Alles dabei : Verstärker mit Opamps, diskret und mit Glas.
          Zuletzt geändert von joensd; 08.03.2005, 17:53.
          jens
          • mamuesp
            • 21.02.2005
            • 368
            Es gab mal von Elrad ein Projekt - einen Röhren-Kopfhörerverstärker (mit Gegenkopplung). Das Ding ist immer noch mein Favorit - irgendwo habe ich auch den Schaltplan, den ich bei Bedarf auch suchen kann.
            Headwize ist aber auch 'ne gute Fundgrube ...
            Gruß, Manfred
            • geist4711
              • 05.02.2005
              • 762
              und in der 'röhrenbude' gibs dazu die original-schaltung vom entwickler *grins*
              mfg
              robert
              • mamuesp
                • 21.02.2005
                • 368
                Original geschrieben von geist4711
                und in der 'röhrenbude' gibs dazu die original-schaltung vom entwickler *grins*robert
                Wo? Das Elrad-Teil konnte ich nicht finden. Hauptmerkmal: da überimmt ein OpAmp die Gegenkopplungs- und Regelarbeit - nix für Puristen - aber das Ergebnis ist exzellent.
                Gruß, Manfred
                • geist4711
                  • 05.02.2005
                  • 762
                  ups, mein fehler, hab doch nu glatt statt 'elrad', 'elektor' gelesen....
                  mein fehler...
                  zu dem im elektor gibs die orginal-schaltung, die etwas anders is als die die naher in der zeitschrift war, in der 'bude'.....
                  verzeihung für den lesefehler meinerseits...
                  mfg
                  robert
                  • karahara
                    • 02.06.2003
                    • 319
                    Hab mir vor kurzem ein Layout für den Chu Moy Pocket Headphone Amplifier gebastelt, in Kürze fertigstellung. Ein einzelner Haaii End Audio Opamp treibt zusammen mit ein paar Widerständerls den Kopfhörer an.
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Der BUF selbst ist nicht so besonders teuer, joensd. Und den OPA im Eingang braucht's nicht, da tut's auch ein NE5534/32. Oder meinetwegen ein TL071/72.
                      Wenn man sich - so wie ich es gemacht habe - einen LT1028 für den Eingang gönnt, besticht der BUF mit folgenden Daten:
                      Klirr bei 100mW Output*: Mit meiner 70er Jahre - Technik nicht messbar. Mein klirrärmster Generator klirrt mit 0,14% bei 40Hz, dann wird's immer besser; bis 0,02% bei 1kHz, und dann wieder schlechter; bis 0,08% bei 20kHz. Der Klirr des BUF geht im Eigenklirr des Generators unter.
                      Viel wichtiger: TIM - Verzerrung bei 100mW Output: Die liegt bei 0,2% bei Meßfrequenzen von 1kHz und 4kHz. Das ist jenseits von gut und böse.
                      Eine nennenswerte Verrundung eines Rechtecksignals ist ab etwa 200kHz zu beobachten.
                      Signal / Rausch: Siehe Klirrfaktor. Hier komme ich mit meiner Technik ohne Verrenkungen nur bis -70dB; darüber hinaus muß ich "interpretieren". Das muß ja nicht sein...
                      Außerdem ist dem BUF die Impedanz des Kopfhörers egal. Der läuft auch mit 4 Ohm; dann möchte er aber gekühlt werden.
                      Alles in allem: Der BUF634 ist die eierlegende Wollmilchsau unter den Stromlieferanten, und bietet Potential für mehr.
                      * 8Veff @ 600 Ohm. Für Schenkelklopfer wg. schlapper 100mW: 100mW ist die Leistung, bei der ein normaler Kopfhörer den Löffel weglegt.
                      PS: Den Headwize - Kram kenne ich schon seit einiger Zeit. Da muß man genau hinkucken, und die Spreu vom Weizen trennen. Weizen bleibt dann relativ wenig...
                      • Gomoo
                        • 28.04.2002
                        • 285
                        Super, dass Ihr so ins Detail geht.
                        Aber gibt es da nix für Nichtbastler und Technikidioten???
                        • mamuesp
                          • 21.02.2005
                          • 368
                          Ich hatte mal den X-Cans von Musical Fidelity, ist vom Konzept her ähnlich wie der beschriebene Elrad-Kopfhörerverstärker, klingt hervorragend, sieht auch gut aus - ich weiss nur nicht, ob man den noch so einfach bekommt: http://www.musicalfidelity.com/mf/en...e.jsp?pid=3270
                          Ansonsten bei ebay gucken ...
                          Gruß, Manfred
                          • monoton
                            • 05.04.2004
                            • 1085
                            Neben dem X-Can, den es neu leider nur noch in der teureren Version x3 gibt - versuch mal den x2 gebraucht zu bekommen (klingt fast genauso, einziger Nachteil der mir einfällt der kleinere Lautstärke-Regler), kann man auch den etwas billigeren (aber nur preislich, klanglich ebenbürtigen) Rega Ear verwenden. Ist diese Preisklasse immer noch zu hoch, versuchs einfach mal mit einem Millenium HP-1. Wenn das auch nix ist, schau dich nach Aktiv-Boxen mit Kopfhörerausgang um (ich hatte schon so billige Tchibo-Böxchen für meinen KH, ging ganz gut), sei aber gewahr dass dies nicht optimale Ergebnisse liefert (fehlende Transparenz, unsaubere Bässe). Oder sprich den forumseigenen Lötkolbenschwinger mit der bisher kürzesten Antwort zu diesem Thread an
                            Ansonsten stürze dich doch mal in die Welt des head-fi's!
                            monoton
                            • Mr.E
                              • 02.10.2002
                              • 5432
                              Das klingt mal richtig interessant. Gibt's dafür einen "Vertrieb" oder so...?
